Autor Tema: [7Gen] Eliminar chirrido de marchas de 2ª ==>>3ª¨[Brico]  (Leído 30323 veces)
Desconectado hamletbilbo
Re: [7Gen] Eliminar chirrido de marchas de 2ª ==>>3ª¨[Brico]
« Respuesta #30 en: January 12, 2010 - 16:35:09 »
es muy buen brico!!y te agradecemos el trabajo de haberlo colgado.
lo voy hacer y me llama la atencion lo de la brocha con el palo y asi no desmonto nada, espero encontrar bien todos los sitios donde hay que echar el aceite.
por cierto con la brocha que tipo de aceite habeis usado?? vamos que tengo que comprar para "untarle" jajaja
« Respuesta #31 en: January 13, 2010 - 00:43:32 »
con la brocha es mas rapido... pero yo keria ver k es y donde es :) total.. no cuesta nada desmontarlo.. ;)
« Respuesta #32 en: January 13, 2010 - 00:45:32 »
ya pero si no desmontas no corres el riesgo de no dejarlo bien.no creo que tenga ninguna dificultad pero como nunca lo he quitado...ojeare bien los puntos a engrasar aver si puedo llegar a todos sin problema desde arriba.
ahora solo me falta saber que aceite usar porque el 3en1 no llega hsta ai!! :roto2:
« Respuesta #33 en: January 13, 2010 - 00:51:23 »
es igual el aceite k le eches... mientras le eches....
« Respuesta #34 en: January 13, 2010 - 00:52:06 »
Yo no usé aceite, usé grasa negra!!!
« Respuesta #35 en: January 13, 2010 - 00:55:04 »
yo le eche grasa spray...
« Respuesta #36 en: January 13, 2010 - 00:56:43 »
es que yo habia pensado en eso,en una especie de grasa consistente que tiene pinta que aguantara más y mejor.
bueno si el tiempo no acompaña pasare el sabado en el garaje dandole a la grasa!! :lol:
« Respuesta #37 en: January 13, 2010 - 00:58:12 »
claro tenias a huevo para meter el spray!!yo si se puede hacer correctamente sin desmontar no quito nada.
que son 7 lugares donde se echa el aceite?? supnogo que se veran facil.
« Respuesta #38 en: January 13, 2010 - 13:13:00 »
si no me ekivoco son 4...
« Respuesta #39 en: January 13, 2010 - 14:19:23 »
bua entonces mejor que mejor!!
aun no lo he mirado pero me suponia nose porque que habia uno para cada marcha...6+atras=7 eso fue mu cuenta :roto2:
« Respuesta #40 en: January 13, 2010 - 17:28:00 »
no tiene nada k ver las marchas con los engranajes..  :roto2:
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #41 en: January 13, 2010 - 21:46:03 »
yo no siento ningún chillido como vosotros pero si me cuesta meter las marchas de 1ª º 3ª y viceversa..nose no entran suaves como deberian... Creis que puede ser de eso?? Es decir, es lo que os pasaba a vosotros? Esque yo no me doy cuenta de oir ningun ruido.. :unsure:
Desconectado 143blue
« Respuesta #42 en: January 13, 2010 - 21:52:05 »
A mi me entran todas bien pero cuando reduzco de tercera a segunda si voy un poco fuerte suena como si rascara.
En cambio si voy más despacio al hacer ese cambio no suena nada!
Untandole la grasa se podría solucinar o las rascadas son de otra cosa??  :unsure:
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #43 en: January 13, 2010 - 21:58:55 »
Ami me pasa eso mismo!! solo que no siento ningún ruido, simplemente no me entra la segunda :threaten:.. Entra muy mal, hasta suelo hacer por ir despacito de todo para que entre bien la segunda pero no hay forma.. y ya si tienes que bajar a primera olvidate :roto2:
« Respuesta #44 en: January 13, 2010 - 23:16:14 »
david lo tuyo puede ser problema del sincronizador de la segunda velocidad.......pre prueba primero a cambiar la valvulina aver si se soluciona......puede quees ste algo vieja......
y a mi me pasa lo mismo que lo de 143blue pro con la cuarta marcha que entra pero suena a engranaje....
