Autor Tema: El megapost de los filtros de admision (gracias a Nito)  (Leído 37977 veces)
Re: El megapost de los filtros de admision (gracias a Nito)
« Respuesta #30 en: February 18, 2011 - 16:45:51 »
un motor que respira bien rinde mas y contamina menos
Re: [7Gen] Re: El megapost de los filtros de admision (gracias a Nito)
Desconectado Dobler
  • Toyota Celica TSport [7gen]
« Respuesta #31 en: February 21, 2011 - 17:50:06 »
yo tengo el t-sport con el paragolpes del restilyng y aparte de esa entrada de aire y muy mejorada por mi llevo un tubo desde el antiniebla a la caja de admision de serie y un filtro K&N de sustitucion al orijinal ... todo muy bien aislado con cinta aislante y polieuretano ... y el coche corre un cojon xq respira bien
Pero le has kitado el antiniebla no??
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #32 en: February 21, 2011 - 19:06:19 »
:beta:
 :beta:
Desconectado ruben TS
« Respuesta #33 en: March 15, 2011 - 12:15:53 »
Si los dos antinieblas los kite deske que compre el coche, y el tubo llega  al parte trasera de la caja del filtro de admision. luego aver si tengo un poko de tiempo y subo unas fotillos ... aver si no se me olvida ...
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #34 en: March 16, 2011 - 20:48:07 »
Yo me he pedido un K&N, a ver como va.
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #35 en: March 16, 2011 - 21:26:38 »
muy  buen tema!!! jajaja
ya me estoy imaginando a muchos haciendo agujeros a sus cajas de aire de serie jajajaajjaj
me as pillado con el taladro en la mano!!!!! :roto2:
kornella 4ever
« Respuesta #36 en: March 16, 2011 - 21:40:39 »
en el caso de que quiera cambiarlo digamos por el green, solo seria cambiarlo,no hay que tocar nada mas?? quito el de serie y pongo el otro?
kornella 4ever
Desconectado Nico
  • Celica 1.8 ST
« Respuesta #37 en: March 16, 2011 - 23:32:42 »
¿El sonido de un filtro de sustitución es igual de deportivo que el de un filtro cónico?
AMUNT!!!
« Respuesta #38 en: March 18, 2011 - 16:52:41 »
un filtro K&N de sustitucion al origuinal es solo arbir la caja kito uno pongo otro y andando ... el sonido es casi igual cambia algo ... mas que sonido son prestaciones.
El kit mas basico de poner un filtro de admision bajo mi punto de vista es:
- Principal mente aislarlo todo lo posible para que entre 0 de aire caliente, Necesitamos aire frio para garantizar un rendimiento optimo. ( bajo mi punto de visto prefiero un tubo de plastiko y aislado con aislante terminco bien hecho ¡¡).
- lo de los agujeros en la caja de admision lo veo bien pero cuando el motor despendra aire caliente o calor ¿que? ese aire caliente entrara en la admisiony por lo cual llevarmeos a un perdida de potencia, y no kiero imaguinar en verano por lo menos aki en mi pueblo la temperatura es casi de 40 grados a la sombra.
- No poner un tubo esajerado de gordo si no el coche no ira igual ... tenemos que respetar siempre las medidas de serie. ( Pasa igual que en el tubo de escape ... ¿si le pongo el de un camion que es mas gordo corre mas?¿?¿ NO todo respetando las medidas de serie.
- un tubo apropiado aislado que reciba aire freskito y que lo filtre un buen filtro de mas o menos el mismo tamaño al origuinal, yo aconsejo HKS, AEM, K&N
- Haciendo esto es entonces es cuando se obtendran resultados de potencia.
Para aislarlo venden puliuretano , cintar termina aislante y cosas así todo para que le de el menos calor posible
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #39 en: March 23, 2011 - 13:26:42 »
osea k mejor resultado dara, el poner filtro de sustitucion k&n por ejemplo y llevarle aire frio con un tubo, y el conico?
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #40 en: March 23, 2011 - 15:50:04 »
Es una muy buena opcion,y si pones conico yo pondria cold air, yo llevo cold air injen y estoy muy contento y suena mas que el de sustitucion
« Respuesta #41 en: March 24, 2011 - 14:21:24 »
saludos el cold air injen..es una marca?...y donde puedo conseguir una especifica para el vvti 143 ya sea green o k&N...por k e buscado por  ebay i na de na
« Respuesta #43 en: March 29, 2011 - 11:47:56 »
brunotrd el cold air injen te va bien? o te pierde algo en bajas? que lo llevas asta el antiniebla o como?
« Respuesta #44 en: March 30, 2011 - 15:43:43 »
para tener una idea de mi admision dejao un post sobre mi proyecto:
- http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,7908.0.html
