Autor Tema: Brico para amortiguadores porton  (Leído 60418 veces)
Desconectado NecronoiD
Re: Brico para amortiguadores porton
« Respuesta #15 en: September 19, 2009 - 13:36:54 »
Como ha quedado el tema? Alguno los ha puesto ya? puede comentar que tal? Es que estoy cansado de aguantar el porton  :to_keep_order:
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
« Respuesta #16 en: September 19, 2009 - 13:57:19 »
alexcelica tienes razón, yo los intenté poner y no podía sacarlo como bien dices, por eso paré hasta que tenga más tiempo....
« Respuesta #17 en: September 19, 2009 - 16:32:35 »
pues asi salen en 5 minutos .
facil y para toda la familia
ejjejeejje
  • Celica T-Sport
« Respuesta #18 en: September 22, 2009 - 15:11:33 »
me esta costando la verdad, no se ni sacarles, como conseguir adaptar los nuevos...
para soltar los viejos, abajo soltarlo si, arriba?tengo que "arrancar" la bola del amortiguador a la bola del coche? o tengo que soltar la parte superior del amortiguador(dejandola amarrada al maletero) para reutilizar esa parte para el nuevo?
eso ya solo para soltarlo.... je
  • Celica T-Sport
« Respuesta #19 en: September 22, 2009 - 16:01:32 »
ejjejeejje
mira que le estoy dando calor a la bolita(hay dices no?)pues nada... no sale ni a tiros!
« Respuesta #20 en: September 22, 2009 - 16:20:23 »
ejjejeejje
si no sale a tiros prueba a golpes  :bb2:  :lol: :lol:
  • Celica T-Sport
« Respuesta #21 en: September 22, 2009 - 16:22:38 »
mas golpes y doy vuelta el coche, mas mechero y lo prendo fuego...mejor no insistir :suicide:
  • Celica T-Sport
« Respuesta #22 en: September 22, 2009 - 16:43:50 »
parece ser que la rosca este pasada.... pues lo calenté bien antes de probar a soltarlo, ahora que puedo hacer?
Desconectado marcktuning
  • Distribuidor Oficial
  • toyota celica tsport
    • tuners and drifters
« Respuesta #23 en: September 22, 2009 - 18:21:23 »
Para el enganche superior, si no has deteriorado las aristas de la tuerca, usa una llave fija que quede ajustada (llave buena no mala de los veinte duros) y con mucho tiento debe salir. Si no, prueba con una cegueta hacer cortes en la parte donde engancha el amortiguador con la bola pero sin joder la bola hasta que se suelte. Cuando lo sueltes usa una llave de tubo o una llave cerrada y no tendrás problemas de pasar la tuerca.
Para el de abajo hay que desatornillar los dos tornillos originales y luego, con una broca, perforar el remache que une la pletina con el amortiguador. Luego la pletina la unes al nuevo amortiguador con un tornillo y su tuerca.
« Última modificación: September 23, 2009 - 13:10:09 por marcktuning »
« Respuesta #24 en: September 22, 2009 - 20:48:23 »
si os aveis comido la tuerca ay que quitarlo como yo con una tenaza de presion la que le ajustas a la presion tu en la parte de atras.con un mechero dale calor justo en la tuerca y sale mas o menos.para poner las nuevas lo mismo la dais y y entran solas.
Desconectado Sitas
  • celica 7g vvti
« Respuesta #25 en: September 27, 2009 - 19:02:48 »
Ya los he montado!!!
Bueno.....si tienes las herramientas a mano apenas se tarda....pero como digo..si las tienes jejej.Lo primero...la bola de arriba.....no sirve de nada calentarlo...ya q el agarre es macizo!!!la primera vez lo he intentado con una segueta..pero harto ya he cogido el rooter y hala  :victory: eso si...con el coche tapado por los xispazos.
El segundo agarre(el de abajo)desatornillais los dos tornillos del enganche....y en mi caso,como el acople q sujeta el amortiguador al enganche está soldado....otra vez he cogido el rooter y hala  :victory:,luego hay q hacerle un agujero al enganche para q por dicho agujero podamos acoplar el amortiguador....y finalmente lo sujetamos con la correspondiente tuerca.
No es muy dificil pero conlleva tener dichas herramientas.
Eso si......en mi caso.....el porton SOLO se mantiene arriba cuando el amortiguador se extiende a tope,en los demas casos.....se sigue bajando  :cray: aunq bueno,por 30 eurillos lo importante esq no se cae si lo dejas a tope extendido!!!!!!(tengo aleron,y la puerta sin amortiguadores pesa lo mas grande joder!!)
saludos a todos
felino
  • Celica T-Sport
« Respuesta #26 en: September 28, 2009 - 00:48:05 »
el enganche de la bola del nuevo amortiguador vale? pues a cortar por lo sano el viejo ya...!
La parte de abajo puedes hacer una foto que se vea el acople ese?
gracias y a ver si mañana puedo ponerme con ello.
« Respuesta #27 en: September 28, 2009 - 11:37:56 »
Que alerón llevas? a mi se me queda abierto desde que lo abro unas dos cuartas. Claro que yo llevo un alerón de carbono y no pesa mucho.
Respecto a la foto de la base inferior, ya puse una foto al principio y se ve como tiene que quedar.
« Respuesta #28 en: September 28, 2009 - 11:44:17 »
Fíjate que alomejor lo puedes poner del revés también, recuerdo que hay un forero que en la toyota la montaron los amortiguadores del maletero al revés, y hacían la misma función, pero ejercían la fuerza máxima arriba de todo, en el recorrido de levantarlo no.
Mírate que no se puedan poner de otro lado y solo tengan esa posición!
Desconectado Sitas
  • celica 7g vvti
« Respuesta #29 en: September 28, 2009 - 13:03:23 »
El amoriguador viejo no te sirve para nada,salvo el acople de abajo q es elq tienes q cortar para fijarlo al nuevo.
LLevo puesto el aleron de serie,primero crei q era por la bandeja q llevo dos altavoces..pero aun sin bandeja le cuesta....solo se mantiene pasado 3/4 partes.Pero vaya q ta genial
Los he puesto igual q los lleva marck en la foto del brico.....la verdad esq no he probado a ponerlos del reves!!!
El enganche de arriba para hacerle cortes con la segueta te puede dar algo alli dandole  :unsure:,si tienes un rooter en menos de un min salen,eso si tapa el coche q si no te lo pone de xispazos q no veas!!!!tambien creo q hay otra forma....me fije q entre el enganche de arriba lleva una arandela dentro....si eres capaz de con un destornillador sacarla saldra sin problemas.
Saludos!!
felino
