Autor Tema: cajon de sub  (Leído 5156 veces)
Desconectado antoñito
cajon de sub
« en: November 19, 2010 - 23:01:51 »
bueno xicos creo que para muxos de vosotros sera una pregunta un poko tonta!! pero tngo una duda y es que nose que diferencia ai entre un cajon de sub abierto y uno cerrado! cual suena mejor?? cual da mejor bummmm!! y sobre todo cual suena mejor con el maletero abierto, es decir en plan botellona, lo llevo abierto o cerrado?? graciass!!
Re: cajon de sub
Desconectado celicasant..!
Re: cajon de sub
« Respuesta #1 en: November 20, 2010 - 04:05:24 »
buena pregunta..nunca me lo habia planteado...la verdad es que yo tampoco lo se...a si que me pasare x este tema para saberlo!jejejej
Re: cajon de sub
Desconectado kanuto
Re: cajon de sub
« Respuesta #2 en: November 20, 2010 - 11:04:32 »
cual suena mejor??? depende de los gustos y depende de la musica que escuches.
pero creo que tu lo que kieres es en cerrado ;)
En abierto sera siempre mas bummmmmmmm, mas suave y para mi mas profundo, tipo house en los que los golpes estan mas separados "digamos". pero para lo demas mejor el cerrado, dara mas golpe y te ocupara menos espacio para meter las botellas :roto2:
tambien hay mas tipos de cajones eh???? pero ya es marear la perdiz
Re: cajon de sub
Re: cajon de sub
« Respuesta #3 en: November 20, 2010 - 14:09:15 »
cerrado el golpe es seco en su interior.
abierto el golpe expande las banda sonora.
Re: cajon de sub
Re: cajon de sub
« Respuesta #4 en: November 21, 2010 - 15:07:52 »
entonces un cajon cerrado es mas pekeño no? xk yevas menos litros y abierto es mas grande xk yeva mas litros no?? es decir que un cajon cerrado no me sonara para fuera pero si bastante para dentro? puf que lio!!! y si es abierto lo ago con tipo laberinto o le pongo un tubo de esos redondo o como? si algien me ayuda?! como se ace un cajon abierto¿¿
Re: cajon de sub
Desconectado kanuto
Re: cajon de sub
« Respuesta #5 en: November 21, 2010 - 17:47:26 »
hazlo cerrado, deja de hacerte pajas mentales :lol:
Re: cajon de sub
Re: cajon de sub
« Respuesta #6 en: November 21, 2010 - 19:07:31 »
si sera lo mas seguro xk es una paranolla!! abierto ai que acerle que si un laberinto que si tablas x medio que si la raja del bass reflex y aora lo tienes que acer con sus medidas xk sino no suenaaaa puff!! lo are cerrado siii!! gracias x los consejos!!
Re: cajon de sub
Desconectado kanuto
Re: cajon de sub
« Respuesta #7 en: November 21, 2010 - 19:15:21 »
si sera lo mas seguro porque es una paranolla!! abierto ai que acerle que si un laberinto que si tablas x medio que si la raja del bass reflex y aora lo tienes que acer con sus medidas porque sino no suenaaaa puff!! lo are cerrado siii!! gracias x los consejos!!
haclo cerrado con los litros que te exiga el sub, en sus caracteristicas lo averiguaras. e importante que la pared del fondo este algon inclinada, para que las ondas no reboten perpendicularmente , aprte de llenarlo con lana acustica
Re: cajon de sub
Re: cajon de sub
« Respuesta #8 en: November 21, 2010 - 21:25:37 »
te dejo con lo que yo me ayude al mio hacer ¡¡
Tipos De Cajones Para Subwoofers
El Subwoofer es una estructura compleja con un equilibrio frágil. De entre las características mecánicas (membrana, suspensión...) y las eléctricas (bobina móvil, principalmente) hay que tener en cuenta todas las especificaciones para definir un modelo matemático preciso. En realidad, existen numerosas obras teóricas sobre los altavoces aunque, de momento, no aportarían demasiada agua a nuestro molino. Afortunadamente, la modelización nos permite deducir cierto número de características vitales del envoltorio acústico. Y es que sin su envoltorio, un subwoofer, por caro y costos que sea, no es nada. Lo contrario resultaría demasiado simple, ya que el envoltorio -la caja- ejerce una influencia capital sobre el altavoz, formando con él una pareja indisociable. El problema no se limita tan sólo a la realización, sino también, y por poner un ejemplo, se centra en la talla de la caja. Sería de un estúpido optimismo creer que a caja más grande, prestaciones más elevadas, cosa que reduciría el cálculo de carga a la mínima expresión: !pegar un subwoofer cualquiera en la caja que mejor se preste a las medidas del maletero y ya está! Pero el cálculo de cómo debe ser la caja tiene que estar en perfecto acuerdo con las características del altavoz, lo que determinará las cotas óptimas.
¿Como Proceder?
Partiendo de este principio, el método más racional consiste en elegir un modelo de subwoofer de acuerdo con las propias limitaciones, que en comprar un subwoofer y luego espabilarse con los elementos disponibles. De acuerdo, no siempre es fácil mantener el control después de quedar flasheado por algún modelo y dar marcha atrás repitiéndonos que no se adapta a nuestras exigencias. Tenemos un ejemplo perfecto en el JBLW15GTi, un modelo espectacular pero que, suponiendo que tuvierais el financiamiento para permitíroslo, más de uno se daría con un canto en los dientes al constatar el volumen de carga necesario para su buen funcionamiento. Generalmente, cuánto más grande es la superficie de la membrana, más grande es el volumen de carga. Pero hay infinidad de variables. Ciertas 30 cm, por ejemplo, se contentan con una decena de litros para funcionar a su mejor nivel, mientras que otras requieren cinco veces más de espacio. En realidad, la talla de la membrana no nos dice nada por si misma. Se debe consultar la lista de los parámetros del altavoz (parámetros de Thiele y Small), generalmente proporcionada por el fabricante. Para determinar en envoltorio acústico ideal se requieren diversos datos. De entrada la frecuencia de resonancia (Fs) del altavoz de aire libre. Después el coeficiente de sobretensión total (Ots), que es un valor medio de los coeficientes de tensión mecánico (Qms) y eléctrico (Qes) que da una indicación precisa del comportamiento del altavoz a su frecuencia de resonancia. El siguiente paso es el volumen de aire equivalente (Vas) en relación con el volumen de aire desplazado por la membrana. También se necesita conocer la superficie activa de la membrana (Sd), expresada en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, y, finalmente, la resistencia en continuo (Re, que no hay que confundir con la impedancia característica del altavoz a 4 Ohmios). Estos parámetros expresan todas las características del altavoz y están estrechamente relacionados entre sí. Bastan para determinar como debe ser el envoltorio acústico.
Es Fácil Decir...
En principio tenemos en la mano todas las piezas para conseguir explicarnos sin dar mucho la lata... Pero todavía nos queda explotar estos datos convenientemente. Existen hojas de cálculo "simplificadas" para colocar todos estos valores en una ecuación y determinar el retrato robot del conjunto. !Simplificadas! !Nos da la risa! O bien lo san demasiado y la estimación es azarosa, o bien son realmente precisas y el proceso de cálculo resulta más que enojoso. Lo más cómodo es remitirse a un software de simulación como el excelente Focal Works. Naturalmente, existen muchos otros. Las simulaciones efectuadas son dignas de confianza, porque pueden superponerse casi a la perfección con las medidas efectuadas en un cajón, una vez realizado éste (en realidad, a la deriva de las tolerancias de fabricación del altavoz en cuestión). El método tiene sus ventajas, empezando por la posibilidad de personalizar el envoltorio al 100%, interviniendo sobre un parámetro preciso. El inconveniente más notorio es que se debe tener acceso a un ordenador. Además, incluso los programas más fáciles e intuitivos exigen tener buenos conocimientos de base. Todavía más fácil y más rápido es dejar el problema de lado y que el vendedor de turno os aconseje. Sus conocimientos deberían seros útiles, aunque de este modo no tendréis la inmensa alegría (expresada en cafeína, nicotina, aspirinas...) de haber metido mano en el proceso. Otra posibilidad: el servicio técnico de los constructores puede daros pistas para la investigación, o simplemente facilitaros la altura ideal del envoltorio para cada tipo de altavoz. Finalmente, se puede uno remitir a las fichas técnicas que vienen con el subwoofer, que, generalmente, detallan numerosos tipos de envoltorios con sus cotas y las tallas correspondientes, aunque ello exige tener una confianza ciega en estas directivas. ¿Nos quedamos aquí? Pues no, porque para tratar de todo todavía existen muchos tipos de envoltorios para evocar. !Empezamos de nuevo!
El Cajón Cerrado
Se trata, del envoltorio más simple de estudiar y de realizar, aunque no por ello es menos bueno. Físicamente, el cajón se limita a una cavidad perfectamente hermética, forrada de materiales absorbentes para suprimir la onda emitida detrás de la membrana. El principal y único defecto de este tipo de carga es que el rendimiento es generalmente inferior al obtenido con otros tipos de envoltorio. Para escuchas "normales" (aquellas que no tienen por objetivo reventar el "score" en los concursos de SPL), esta restricción queda muy relativizada, ya que la potencia de los "amplis" actuales basta, generalmente, para paliar esta falta de eficacia. Por otra parte, la caída en pendiente suave de la banda de paso hacia el extremo grave queda con frecuencia compensada por la acústica del vehículo, que, como por arte de magia, tiene tendencia a realinear todo esto. Otra ventaja: el cajón cerrado es generalmente mucho menos compacto que los otros. No es raro, según los constructores, encontrar algunos 30 cm que funcionan muy correctamente en un minúsculo envoltorio de 10 o 15 litros. En realidad, el volumen ideal es generalmente más consecuente, pero el cajón cerrado se muestra muy tolerante desde este punto de vista, permitiendo importantes variaciones de litraje sin afectar forzosamente a las prestaciones. Esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa con ellos, pero si nos podemos permitir investigar la mejor relación posible entre prestaciones y cajón. En la escucha, este tipo de carga se traduce normalmente por una marcada tendencia Hi-Fi, a la vez neutra, equilibrada y bien sostenida, Naturalmente, se trata del tipo de carga aconsejado para iniciarse en los subwoofers, con la (casi) seguridad de obtener un resultado sin fallos.
El Cajón Simétrico
En este caso la complejidad es proverbial. Esta vez, el altavoz esta encerrado en el envoltorio, fijado sobre un cierre intermedio, delimitando dos volúmenes distintos: uno cerrado y el otro conectado a un émbolo. Ya no tenemos un sólo parámetro (el volumen del cajón cerrado), ni dos (el volumen y el émbolo para el Bass-Reflex), sino tres y ... ¡indisociables entre si! Pesadilla en perspectiva; tanto que esta vez el envoltorio resulta mucho más delicado de construir. Pero a pesar de ello, esta fórmula tiene sus seguidores, En efecto, jugando con las proporciones de la cavidad delantera y de la trasera, es posible favorecer más un criterio que otro, ya sea mejorando la respuesta de las frecuencias muy bajas en detrimento del rendimiento (cosa que podría requerir una instalación predominantemente Hi-Fi), o al contrario, privilegiando el rendimiento, pero sobre un ancho de banda restringido (esta configuración se podría requerir para un concurso de SPL). La calidad técnica y la musicalidad están fuertemente sometidas por la definición del conjunto: lo mejor puede rodear a lo peor. Particularidad esencial de este tipo de carga, el subwoofer no asoma al exterior y los graves son transmitidos únicamente por el émbolo. Sólo los graves exteriores ya que este envoltorio tiene una tendencia natural a filtrar las frecuencias inferiores a 80 o 120 Hz (es muy variable, en realidad), un parámetro más a tener en cuenta. Se obtiene así una curva de respuesta en campana, en la cual la caja simétrica restituye sólo una porción de banda. También se llama cajón "pasa-banda" "pass-band en inglés) en algunas publicaciones. Reservado principalmente a los aficionados más experimentados.
Variantes Y Desviaciones
Vistos lo tres tipos de envoltorios más extendidos en los confines de la tierra y sus alrededores, diremos que existen infinidad de variantes, de entre las cuales, algunas acumulan los tres principios de base: envoltorio asimétrico con doble cavidad conjuntada, envoltorio de triple cavidad, o sea, más afinado si cabe. Aquí, más que nunca, se trata de un trabajo de especialistas. Por otro lado, no hemos hablado del número de altavoces susceptibles de ser montado en un cajón. Hay un dato principal a retener: cuando se dobla en número de altavoces (forzosamente del mismo tipo) hay que doblar el volumen del cajón y recalcular, si la hay, la cohesión del conjunto. Y lo mismo ocurre si se multiplica por cuatro, ocho o dieciséis subwoofers, si el cuerpo os lo pido. Salvo en un caso: en una configuración particular de los subwoofers, llamada generalmente isobárica. En este caso los dos boomers están encarados, de manera que un pequeño volumen de aire, herméticamente cerrado, quede aprisionado entre las membranas de cada uno de ellos. Funcionando por acoplamiento de aire y empujándose mutuamente, esta vez hay que dividir el volumen de carga por dos. Un caso interesante, esta vez hay que dividir el volumen de carga por dos. Un caso interesante para aquellos que no vayáis sobrados de espacio, pero sí de dinero.
El "FREE AIR"
Nos queda, por fin, hablar de los subwoofers que funcionan con "aire libre" en una carga infinita. Se entiende por carga infinita un volumen de aire suficientemente consecuente para que no intervenga de manera sensible sobre el resultado. Dicho de otra manera, se trata de subwoofers concebidos para ser fijados en una bandeja trasera, acoplados directamente al volumen del maletero. Generalmente, este tipo de subwoofers debe tener unas características precisas para poder ser explotado de esta manera. Algunas veces, ciertos constructores proponen dos posibles elecciones entre una misma familia de subwoofers, para montar en un cajón y los "free air". Esto nos permite cerrar el capítulo con un mensaje preventivo: no existen los subwoofers polivalentes, pensados para funcionar en todas las condiciones posibles, sino modelos más o menos adaptados a una utilización concreta, en cajón cerrado o acoplado, o incluso en carga infinita. Una razón más a tener en cuenta al hacer vuestra elección.
Re: cajon de sub
Desconectado kanuto
Re: cajon de sub
« Respuesta #9 en: November 21, 2010 - 21:31:29 »
esto que ha puesto alex es de chincheta!!!
si aun no tienes claro como hacer un cajon cerrado, pregunta
Re: cajon de sub
Re: cajon de sub
« Respuesta #10 en: November 22, 2010 - 13:08:10 »
awwwaaa que paranolla tios!! me loe leido todo pero... lo mas seguro que sea cerrado xk eso es todo una paronolla!! gracias a todos! aunke no me suene para fuera!! xk esa era mi idea que diera los bajos con el meletero abierto, pero si aike acer todo esooo tss se me kitan las ganas!!
Re: cajon de sub
Desconectado kanuto
Re: cajon de sub
« Respuesta #11 en: November 22, 2010 - 14:25:49 »
sonar para afuera, sonar para adentro, tienes tu pensamiento confundio tio, no te preocupes que te va a sonar, tu hazlo cerrado
