Autor Tema: Ayuda con el aceite  (Leído 8827 veces)
Desconectado celicasant..!
Ayuda con el aceite
« en: November 21, 2010 - 22:04:44 »
A ver, os comento que me ha pasado:
Ayer, tomando una rotonda, se me encendio la luz del aceite y cuando sali de la rotonda se apagó..pense que seria que al inclinarse el coche el aceite se moveria y se habria encendido por eso..pero de todas formas, cuando el motor esta en frio, lo miré y resulta que no tenia...lo extraño es que tenia hecho el cambio de aceite hacia 5000km...es normal que se halla acabado ya?
el coche es de segundamano y el chico tenia una garrafa de aceite en el maletero y el se ve que le echaba cuando tenia el nivel bajo de aceite, pero la garrafa que tenia era de 5w30 y el celica utiliza 10w40..fui a feuvert y pregunté que debia hacer, me dijeron que ya que no tenia aceite le pusiera aceite y a la proxima revision le cambiase el aceite y los filtros..
he hecho bien al ponerle aceite?
que pasa si llevaba el otro aceite?
debo hacer alguna cosa?
gracias!
[6Gen] Re: Ayuda con el aceite
Desconectado darevi
  • celica 1.8 st
« Respuesta #1 en: November 21, 2010 - 22:16:36 »
Yo de ti si no tienes claro el SAE del aceite q tenia,o le has mezclado con otro SAE,lo llevaba a cambiarle aceite y filtro pero YA!!!!!!!!
O hazlo tu mismo q esta tirao...... :roto2:
« Respuesta #2 en: November 21, 2010 - 22:28:14 »
Lo mejor, es que le cambies el aceite con filtro nuevo, aceite de calidad, un castrol edge 5W40 es un buen aceite para los 7gn, y despues comprar uina garrafa para ir rellenando lo que consuma.
« Respuesta #3 en: November 21, 2010 - 23:12:34 »
lo que he hecho es ponerle aceite repsol multivalvulas 10w40..
cuanto me puede costar cambiar aceite y filtro?
« Respuesta #4 en: November 21, 2010 - 23:40:37 »
si te quema tanto aceite, prueba con algo mas denso. rondara los 50€ el cambio de aceite+filtros dependiendo el aceite que le pongas y lo que te cobre el taller si lo llevas
« Respuesta #5 en: November 22, 2010 - 00:22:24 »
que aceite debo ponerle?el que le he puesto esta bien?
« Respuesta #6 en: November 22, 2010 - 05:42:09 »
Un buen 10W40 o 5W40 sera suficiente, pero busca uno de calidad,que los repsol no son gran cosa, te lo digo por experiencia, y con ese mismo modelo que tu hechas.
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #7 en: November 22, 2010 - 10:43:03 »
lo mas seguro
« Respuesta #8 en: November 22, 2010 - 11:55:08 »
motul 300v 100 pavos 6 litros jejejeej  :lol: :lol:
« Respuesta #9 en: November 22, 2010 - 23:38:49 »
alguien me puede decir como se cambia el aceite y el filtro?hay algun brico??que filtro tengo que comprar??
« Respuesta #10 en: November 23, 2010 - 11:35:41 »
He ido a norauto, feuvert y top recambios a pedir presupuesto y cada uno me ha dicho una cosa...os pongo el presupuesto y me dais vuestro consejo??
Norauto:
-Filtro de aceite Norauto
-5L aceite Norauto 5W30
   Precio: 63,59€
FeuVert:
-Filtro aceite BOSCH
-Filtro habitaculo BOSCH
-4L acetie Cepsa Xtar eco tech 5w30
   Precio: 124,14€
Top Recambios:
-Filtro (no me ha dicho marca)
-Aceite 10w40 (tampoco me ha dicho marca)
   Precio: 65,35€ ( + 36€ si le cambio el filtro del aire)
cual es la mejor opcion y la mas fiable??
que me aconsejais??
que tipo de aceite le pongo??
« Respuesta #11 en: November 23, 2010 - 12:16:48 »
Juas, ninguna de ahí es fiable :lol: :lol:
A la malas la de Cepsa.
Del norauto no pongo ni anticongelante.
Tio ves a cualquier taller y escoge tu los componentes, no dejes que sean ellos los que escogan.
Aceite Castrol Edge 5w40  o si te chupa aceite 10w40.
Filtro de aceite bosch
Filtro de habitáculo, da igual la marca, con carbon activo o sin el.
Precio 60-65€
« Respuesta #12 en: November 23, 2010 - 12:31:31 »
el motor del celica no viene preparado para un 5w30?no seria malo ponerle otro tipo de aceite?yo no entiendo mucho de esto...
« Respuesta #13 en: November 23, 2010 - 12:44:46 »
Es la viscosidad, el motor segun toyota viene para 10w40. Pero lubrica mejor un 5w40.
Pero claro si te chupa aceite es recomendable meterle algo mas denso, un 10w40 puede ir bien.
Marcas buenas:
Castrol Edge
Mobil1
Motul..etc
« Respuesta #14 en: November 23, 2010 - 19:48:05 »
Yo le pondria un BP 5W40 Visco 7000 Sport, que tiene la misma base que el Castrol Edge y suele salir mas barato, sobre los talleres, no te recomiendo ninguno, busca cualquier taller de barrio que en una hora te lo tienen listo y con los filtros y aceite que tu elijas.
Página generada en 0.04 segundos con 24 consultas.
