Autor Tema: restaurar y pintar llantas y pinzas  (Leído 13422 veces)
Desconectado trauco
  • Celica 1.8 16v ST ´95
« en: November 22, 2010 - 17:49:18 »
Bueno, pues el siguiente paso en la puesta a punto del "celestial" va a ser meterle mano (y lija) a esas llantas que lleva puestas, que el diseño en sí es algo extraordinario (pa mi gusto) pero la pintura está puesta a mala hostia, algo así como amy winehouse
la idea es pintarlas de blanco y las pinzas rojas, todo un clásico
una general
están muy mal pintadas y bastante golpeadas, se ven todos los estratos, una pintura naranja-marron que supongo que será una imprimación, un cromado y un plateado mate que acabaron de rematarlas...algo realmente triste  :cray:
y como guinda una de ellas tiene un pedazo de hostiazo que llegó a arrancar parte la la llanta
He leido los posts de luis y de joel y en base a ellos he empezado a preparar el material
- decapante en gel PQS (5 eurillos el litro)
he leido que es un marronazo meterse en decapantes pero es que el estado de las llantas es ofensivo, quiero que toda esa mierda desaparezca  :wizard: ¿que guates debería usar para trabajar con esto? no quiero que se me pelen las manos como a itxell
- espatula
- nanas
- lija seca de grano gordo pa lo mayor
- lija al agua de 320 para matizar
- imprimación blanca en spray titan (5 botes de 200ml)
- laca incolora brillante metalizada titan (2 botes de 200ml pero me hara falta algo mas supongo)
- tengo que comprar uno o dos botes de Montana bermellón para las pinzas
la chica de la tienda me ha dicho que en principio no compre esmalte blanco, que vea a ver si me gusta el blanco de la imprimación y si me mola le eche directamente la laca ¿que opinais?
seguramente lo haga en el garaje de la casa del pueblo, levantaré el coche con dos gatos y le pondré unas maderas o algo pa que se quede en el aire, desmontaré las ruedas y al lio
no se desequilibrarán o algo las ruedas por desmontarlas?
no podré destalonarlas mas que nada porque luego no podré hincharlas
como veis a una de las ruedas le falta la tapita circular central esa, eso será fácil de conseguir en desguaces? te lo venden suelto?
detrás de la tapita esa se ve otro tornillo, ¿eso tb se suelta no?
para reparar el mordisco había pensado en, después de decapar y lijar, meterle superbaRRa reparafacil ceys
http://www.telenetcentral.es/onlinestores/ecatalog/producto.asp?brand=CEYS&ID=1437536
después imprimar y lacar. ¿aguantará?
Re: restaurar y pintar llantas y pinzas
« Respuesta #1 en: November 22, 2010 - 20:19:49 »
hola muy buenas.
para que no te pase nada con el decapante pillate unos guantes de goma gordos, los puedes encoontrar en los chinos perfectamente, los tipicos de fregar.......
para reparar los bordillazos esos te hara falta destalonar la goma para hacerlo bien, intenta pillar un inflador de ruedas a mano por lo menos para poder llegar a una gasolinera o a la casa del vecino...... si quieres probar ocn esa barrita prueba nunca lo he probado pero si lijas bien la zona y la limpias bien no creo que se te levante si no la vuelves a dar un golpe, lo suyo seria masilla de aluminio que venden unos minibotes que estan muy bien.
5botes de imprimacion me parece una burrada, con 2 ya lo haces de sobra, y despuesd e dar esa imprimacion aparejo si quda algo mal tendras que lijar un poco aunque sea para quitar las rayas que te van a salir con la lija de p320 al agua, seria mejor pillar algo mas fijo si puedes, p600-p800al agua seria lo recomendable y mas si es spray que es mas liquido.
si te deja camibar los sprays yo cambiaria 3de imprimacion por 2 de blanco , que la imprimacion solo es imprimacion........no te va a dejar un acabado bueno.
y procura no dar una mano encima de la otra si no esta perfectamente seca la de abajo que sino no seca nunca............
un saludo
« Respuesta #2 en: November 22, 2010 - 21:23:07 »
ueee!
a ver como quedan, yo hoy ya tendré lijadora, que era mision imposible lo mio!
Desconectado trauco
« Respuesta #3 en: November 22, 2010 - 21:27:01 »
gracias ixell!!
tomo nota  :drinks: no creo que haya problema en cambiarlos, tengo factura y jeta  :lol:
« Respuesta #4 en: November 22, 2010 - 21:53:43 »
yo con 2 botes de imprimacion ice las 4 pero la imprimacion no ace falta q la pintes de imprimacion a saco ay gente q se las a pintado sin imprimacion osea no te pases
« Respuesta #5 en: November 22, 2010 - 22:27:53 »
« Respuesta #6 en: November 23, 2010 - 13:47:11 »
ostia tio, muy bueno!
Desconectado susele
  • Celica 2001
« Respuesta #7 en: November 23, 2010 - 16:08:38 »
Tomare nota.. que queria pintar las llantas de casa blancas, con el celi rojo quedaran bien no?
Desconectado trauco
« Respuesta #8 en: November 23, 2010 - 16:20:36 »
ya te digo  :drinks:
las dos son buenas ideas, tanto la de meterle algun color secundario como la de arreglar los bordillazos a máquina
pero me asaltan un par de dudas, esos cromados tan guapos que se ven en el primer video, puedo lograrlos yo en modo casero? como se hace eso? lijando y puliendo o pintando con una pintura cromada? me gusta como queda el cromado pero no sé si me va a quedar tan bien, y o queda de puta madre o queda chapucero me temo, en ese color se tiene que notar mucho
y en el segundo vídeo, que es la segunda herramienta que le meten?
« Respuesta #9 en: November 23, 2010 - 17:39:39 »
tomar nota que lo explica de puta madre
« Respuesta #10 en: November 23, 2010 - 18:02:31 »
No esta mal el metodo pero...
-Si estas limando con una lima los roces que puede tener, sería mejor no pasar la mano sin guantes sobre una llanta que esta girando bastante rapido. Una pequeña viruta puede hacerte una averia.
Es curioso, unas llantas de mercedes (5 tornillos) en un peugeot 206 (4 tornillos). Con el adaptador quedan muy por fuera de la aleta.
Desconectado trauco
« Respuesta #11 en: November 23, 2010 - 21:06:45 »
im-presionante
pero en mis llantas no puedo hacérselo, los radios llegan casi al borde
he devuelto ya los de imprimación que sobraban y he piyao unos montana rojos y blancos
Desconectado trauco
« Respuesta #12 en: November 24, 2010 - 14:34:56 »
Una pregunta,
para pintar las pinzas convendría desmontarlas, no?
es muy difícil? que herramientas necesito?
« Respuesta #13 en: November 24, 2010 - 15:32:36 »
hay un brico que subi yo de como desmontar unas pastillas buscalo que te servira.  has pillado tambien imprimaciond e metal?? porqu es si que es importante.
yo las pinzas las pinte con tintanlux rojo bermellon y con imprimacion para metales y todavia aguanta sin ninguna pega
Desconectado trauco
« Respuesta #14 en: November 24, 2010 - 16:14:09 »
ya lo encontré, un lujazo de brico tio :drinks:
imprimación tengo la blanca esa de titan, tenía pensado echarle imprimación titan+rojo montana+laca titan
