Autor Tema: Dudas con el mantenimiento  (Leído 6570 veces)
« en: November 24, 2010 - 09:18:22 »
Bueno, en breve voy a cambiarle algunas cosillas al celica para dejarlo bien.
Cambio de aceite y filtros -> No tengo dudas, ya lo hize la última vez.
Cambio del anticongelante:
Aquí empiezan mis dudas. Cuantos litros caben? Con una garrafa tendré mas que suficiente supongo.
Os pongo lo que yo haría.
1-Motor frio, desconectar un manguito del radiador y que vaciar todo el circuito.
2- Conectar el manguito, empezar a llenar el depósito del agua.
3.-Cuando el depósito del agua este lleno, enchegar el coche y abrir la llave del depósito para purgar.
4.- Esperar a que por la llave del depósito, salga un poco de agua y ya no salga aire.
5.- Volver a rellenar si hace falta el depósito.
Decidme si la lio en algo!
Siguiente..
Cambio líquido de frenos:
1.- Motor frio.
2.- Sacar rueda izquierda.
3.- Desconectar manguito al lado del pistón del freno.
4.- Esperar a que no caiga mas líquido por el manguito.
5.- ¿Pisar el pedal del freno algunas veces? Motor arrancado?
6.-¿Hacer lo mismo con la rueda derecha?
7.- Hay que purgar algo?
Cambio líquido dirección asistida.
No tengo ni idea de como se vacia este circuito, supongo que se rellena por el depósito de "Powering Wheel".
A ver si alguien se lo puede leer y orientarme un poco!
No pongo los productos, porque tengo claro que comprar.
Gracias!
Re: Dudas con el mantenimiento
« Respuesta #1 en: November 24, 2010 - 13:19:04 »
el anticongelante si lo haces a presión metiendo aire para sacar todo el circuito son mas de 2 garrafas casi.
si lo haces como dices tu una y media.
lo de los frenos es como dices pero para purgarlos necesitas a alguien que te bon ve el pedal mientras tu giras el purgador.
la dirección pues no me hagas mucho caso pero quitas el tubo que va hacia la dirección para abajo y con las ruedas en alto giras la dirección a tope para han vos lados.
« Respuesta #2 en: November 24, 2010 - 13:28:01 »
+1, pero lo del agua es mucho más sencillo, simplemente con tener el deposito del agua más alto que todo el circuito se purgará solo ya que el aire siempre sube hacia arriba, si el deposito no esta más alto pues lo puedes sacar del sitio y levantarlo, si no lo puedes levantar, le empalmas un manguito por el tapon para rellenarlo y así estar rellenando el circuito más alto.. no se si me explico..
pd: luego lo arrancas y al girar la bomba de agua posiblemente haya mas espacio para rellenar, lo rellenas de nuevo como te  e dicho y listo.
« Última modificación: November 24, 2010 - 13:30:06 por picazo »
« Respuesta #3 en: November 24, 2010 - 14:06:25 »
me uno y si puedo me animo!
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #4 en: November 24, 2010 - 14:07:56 »
el de la direccion no se cambia nunca, fui a cambiarlo yo hace unos meses y me corroboraron que nunca se cambia.
« Respuesta #5 en: November 24, 2010 - 14:33:56 »
bueno eso que no se cambia es relativo pierde propiedades en la vida util del coche yo lo recomiendo cuando pasa los 100.000
  • Celica vvt-i
« Respuesta #6 en: November 24, 2010 - 15:32:10 »
Nose tio, yo la verdad que me quede con las ganas de cambiarlo, pero bueno...
Si haceis el cambio del liquido de frenos podrias hacer un brico o una breve pero detallada solucion para hacerlo yo mismo.
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #7 en: November 24, 2010 - 16:35:39 »
SE USAN MAKINAS PARA EXTRAER EL LIQUIDO DE FRENOS ,ANIMAL  :roto2:
400 cv y 1 burro
« Respuesta #8 en: November 24, 2010 - 20:53:19 »
el de anticongelante.
sueltas el manguito mas bajo posible y esperas a que caiga toda el agua y lo vuelves a poner
empiezas a rellenar de liquido el vaso de expansion y cuando este a tope si puedes presionar alguna manguera para bombear un poco de agua mejor, veras como baja el nivel del liquido para poder rellenar un poco mas.
cuando ya no puedas mas arrancas el coche y si baja un poco lo rellenas
con el motor todavia en marcha y el vaso abierto, esperas a que salte el ventilador, veras como baja lo que le falta de salir el aire y ahi lo acabas de rellenar.
algunos modelos llevan unos purgadores de culata, de calefaccion.........en nuestro caso si lo haces asi no debes de tener ningun problema.
frenos
como hagais lo que decis os podeis cargar la bomba de freno tranquilamente.
teneis que usar una herramienta que meta presion por la parte del deposito y abriendo los purgadores hasta sacar todo el liquido
o bien con una maquina de depresion o que succiones desde la parte de los purgadores el liquido. cosa que creo que no teneis o mirar aver si podeis conseguir y os explico detalladamente el proceso
bomba de direccion a noser que tengas algun ruido raro o te haya fugado y tengas que reponer mucho liquido no se suele sacar como bien os han dicho.
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #9 en: November 24, 2010 - 23:08:09 »
Yo los liquidos del radiador y de direccion no lo se pero el de frenos si.
Lo primero si puedes hacerte con un elevador de esos del lavadero "Elefante Azul" de lujo 5€ 1 hora y te quitas tener que subir y bajar coche,
Si lo haces uno a uno lo mejor es quitar todas las rudas quitar todos los latiguillos y dejar salir todo el liquido de frenos, esto obviamente con el tapon del deposito quitado,
(si tienes una "chupona" o maquina de succion la enchufas dentro del deposito del liquido de frenos y chupas lo que puedas, rellenas el deposito y desde cada sangrador chupas con la maquina hasta que el liquido salga mas blanquecino que es el liquido nuevo, luego rellenas y listo.)
si no tienes chupona, quitar los latiguillos y dejar salir todo el liquido. cuand no salga mas, vuelves a colocar lso latiguillos y rellenas deposito.
Para el sangrado tienes que cojer uan botellita de palstico o algo y un tubito que sea de la medida del sangrador mas o menos, tienes que colocarlo mas arriba el tubo que la pinza de freno y que alguien le de al pedal de freno, cuando veas que deja de salir aire y sale liquido de frenos (siempre desperdiciaras un pokito no mucho) acuerdate de que este mas arriba la botella y el tubito enchufando para arriba para que n salga aire y se purguen bien.
Cuando veas que solo sale liquido cierras el sangrador y listo.
Lo ideal es la chupona que no desperdicias casi nada de liquido y no hace falta sangrar  que es como lo haciamos en la toyota, pero no disponemos de eso nosotros xD
Espero que te ayude en algo
Por una gran familia....
« Respuesta #10 en: November 25, 2010 - 01:36:30 »
Merci a todos.
Creo que solo le cambiaré el anticongelante :lol:
El líquido de frenos me esperaré a llevarlo al taller a cambiarle embrague.
« Respuesta #11 en: November 25, 2010 - 14:40:17 »
como le deis al pedal de freno podeis joder la bomba...................enteraros bien antes de hacer nada que al final sale mas caro el collar que el perro.....
« Respuesta #12 en: November 26, 2010 - 15:52:01 »
Para sangrar los frenos yo almenos no conozco otra forma, asique es o pisar freno ... o na de na xD
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #13 en: November 27, 2010 - 16:24:09 »
Como yo lo hice
ANTICONGELANTE: -tiempo de 2 a 4 horas
                          -capacidad vvt-i manual 5,7l circuito completo (usaremos 4,8l aprox)
                          -capacidad vvtl-i manual 5,9l circuito completo  (no lo se)
-motor frio.
-quitar tapon de bombona espansion y pequeño tapon que esta a su lado (parece una palomilla)
-quitar tapon de vaciado radiador,mirando el coche de frente esta en el lado derecho del radiador en la parte mas baja (tambien parece una palomilla) ¡¡CUIDADO!! CUANDO TIENEN MUCHOS AÑOS SUELEN PARTIRSE O PASARSE LA ROSCA.
-poner tapon de vaciado y llenar la bombona de espansion hasta el maximo (sin poner ningun tapon de la bombona)
-arrancar motor he ir rellenando segun se valla tragando el anticongelante (nunca pasar del maximo)
-cuando empieze a salirse el anticongelante por el tapon pequeño que parece una palomilla,taparlo y dejar el grande quitado.
-esperar a que salte el electro un par de veces (acelerar si es necesario) y controlar el nivel.
-poner el tapon de la bombona de espansion y dejar un rato arrancado (no pasa nada que este el nivel un poco alto)
-revisar fugas del tapon de vaciado.
-parar el motor he irte a casa.
-¡¡IMPORTANTE!! tras un par de dias usando el coche revisar el nivel en frio y corregirlo ya que es muy posible que le falte un poco (nuestro circuito es auto pulgante)
LIQUIDO DE FRENOS:necesario 500ml de liquido nuevo
-NECESARIO DOS PERSONAS O UNA MAQUINA DE PULGA QUE NADIE TIENE EN SU CASA
-SIEMPRE CON MOTOR APAGADO PARA QUE N ACTUE EL SERVOFRENO (AYUDA FRENADO)
-si es posible,con una chupona aspirar todo el liquido de frenos del deposito y rellenar con liquido nuevo.
-sin chupona nos tocara abrir un pulgador y vaciar el deposito hasta dejar el nivel por debajo del minimo (no vaciar entero) y llenar con liquido nuevo.
-la teoria dice que el orden de pulgado de los frenos es empezando por la rueda mas lejana a la bomba y terminando por la mas cercana asi que siguiendo estas intrucciones el orden queda asi:rueda trasera derecha,trasera izquierda,delantera derecha,delantera izquierada,(mirandolo como si estuvieramos sentados).
-tras tener el deposito lleno con liquido nuevo empezamos a pulgar los frenos, haremos que nuestro compañero deje pisado el freno  y ejerza presion constante mientras nosotros abrimos el pulgador de la rueda en la que estemos unos 2 segundos aprox y ceraremos el pulgador,esto hara que el pedal de freno se caiga,no pasa nada,es asi,una vez el pulgador este cerrado nuestro compañero podra soltar el pedal para que aspire liquido nuevo y volvera a ejercer presion constante,abrimos pulgador 2 seg y cerramos,suelta pedal y vuelve a pisar.asi varias veces hasta que veamos que sale liquido nuevo por el pulgador.
¡¡importante!! jamas soltar el pedal mientras este un pulgador abierto,cojeria aire el circuito y no frenaria.
-esto lo aremos en todas las ruedas siguiendo el orden antes indicado (vijilar nivel del deposito cada poco tiempo) cuando terminemos todas las ruedas ya tendremos liquido de frenos nuevo en todo el circuito.
-parece complicado pero no lo es.
[7Gen] Re: Dudas con el mantenimiento
Desconectado daniff
« Respuesta #14 en: December 16, 2010 - 14:54:03 »
Yo tengo una duda respecto a esto chicos; para limpiar todo el circuito se puede hacer esto?
1- vaciar todo el refrigerante antiguo soltando el manguito mas proximo al suelo del radiador.
2- Abrir la tapa del vaso de expansion para que vacie mejor.
3-Si el vaso de expansion esta un poco sucio, quitarlo y limpiarlo con un desengrasante.
4-Volver a poner el vaso de expasion y el manguito quitado anteriormente en el paso 1
5-Rellenar el circuito con agua del grifo y encender el motor hasta que salte el ventilador.
6-Esperar a que se enfrie el motor y repetir el paso 1 y 2 para vaciar el agua.
7-Poner el manguito en su sitio
8-Rellenar el vaso de expansion de anticogelante
9-Arrancar el motor y rellenar si baja.
Ayudarme, nose si esto es lo correcto pero necesito saberlo porque lo voy hacer en breve.
Gracias chicos
Página generada en 0.213 segundos con 24 consultas.
