Pues muy a mi pesar pongo a vuestra disposicion todo un arsenal de cosas de un 4Gen, no pongo fotos de todo porque si no me tiraria dos dias, simplemente, me pedís algo, le echo fotos, os la enseño, acordamos un precio y punto.
A groso modo que me acuerde que tengo:
- 6 llantas originales, 5 de ellas pintadas de color mas oscuro y la otra para reparar
-5 neumaticos: 2 al 70%, otros 2 al 40% y la otra es de diferente dibujo asique de repuesto, medidas 195/60 14
-Salpicadero completo con las tubos de la calefaccion
-Cuadro de instrumentos (marca 151.000 km)
-Cartoneras de las puertas
-Volante original (un poco pelado por los lados)
-4 Alfombrillas originales ( a las delanteras se le ve ya poco el logotipo de Toyota)
-Consola central con cenicero, boton de luneta trasera termica, mandos calefaccion.
-Radio original (altavoces inservibles, pero tengo las cajas donde van puestos)
-Apoyabrazos
-Asientos traseros (la base esta un poco manchada aunque veré lo que puedo hacer)
-Bandeja del maletero
-Moqueta entera del interior en negro
-Pilotos traseros( se entregan sin lamparas)
-Paragolpes trasero (en rojo con un pequeño rayón en el lateral derecho
-Deposito de combustible
-Aforador deposito de combustible
-Bomba de combustible
-Plasticos interior (creo que los tengo todos, los que van en los pilares, en los bajos de las puertas, etc..)
-Motor, no os voi a engañar, esta desarmado entero (culata entera por un lado, bloque motor por otro, caja de cambios, admision con el cableado por otro) a parte, no todos los tornillos estan apuntados (que tendria que buscarlos entre unos 500!!!) y falta el radiador de refrigeracion y el del aire acondiconado
-Motor de arranque
-Compresor aire acondicionado
-Alternador
-Radiador de aceite
-Centralita
-Carter de aceite
-Amortiguadores delanteros
-Discos de freno, pinzas y pastillas delanteras
-Manguetas delanteras
-Barra estabilizadora
-Barra de torretas
-Bloque climatizador completo
-Columna de direccion
-Tapa del tapon del deposito de combustible
-Tapon y tuberia del deposito de combustible
-Deposito liquido refrigerante
-Motor y brazos del sistema limpiaparabrisas delantero
-Servofreno
-Pedales
-Bomba de freno
-Bomba de pedal del embrague (accionamiento hidraulico)
-Distribuidor de encendido con bobina de alta (al distribuidor ahi que cambiarle la tapa)
-Espejos retrovisores
Seguro que hay mas cosas, piezas pequeñas que ahora no me acuerdo, pero las iré poniendo.
Cosas que faltan por lo que ahorraros el preguntar:
-Asientos delanteros
-Suspension y frenos traseros
-Paragolpes delantero, aletas y capó
-Puertas
-Portón trasero
Cualquier cosa preguntar aqui o por MP o en samuel_motril_11@hotmail.com
1 Saludo
