Autor Tema: cambio embrague 7gen  (Leído 1951 veces)
Desconectado serginho5
« en: September 09, 2009 - 18:23:18 »
800 leuros cambiar embrague en toyota,mc`t me ha comentado lo de los embragues de semicompeti (gracias otra vez) x 250 pavos,como lo veis?yo no noto nada excepto el ruidillo de los engranajes y que a veces no entra bien la 2ª,realmente es problema de embrague?xque visto lo visto al final va a ser de la junta de la trocola.....jeje,gracias x rsponder
Re: cambio embrague 7gen
« Respuesta #1 en: September 10, 2009 - 11:05:46 »
el forero Newbie se ha pillado un exedy stage 2 que soporta 350 o 300cv ahora no me acuerdo bien, y ademas el volante aligerado y no ha llegado a los 300€ kreo!
Y sinó alexcelica también lo cambió y le salió barato.
Lo suyo es nunca ir a la toyota... a parte de que no tienen ni idea, son unos ladrones.
« Respuesta #2 en: September 10, 2009 - 12:06:08 »
si es cierto te lo puedes traer por el evay muy barato de usa.
y te puede salir montage y piezas por unos 600.
depende ya de la mano de obra pero echales que son como minimo unas 4 horas liado con el.
por que tiene una complicacion que es que ay que descongar la cuna para poder sacar la caja de cambios al suelo.
« Respuesta #3 en: September 10, 2009 - 17:19:54 »
tienes embragues buenos por a partir de 250 euros, luego ya si quiers puedes ponerle volante alijerado para que ganes aceleracion y suba mas rapido de vueltas. otros 300 euros. luego montaje 200 euros, ah y de paso cambiare aceite valvulina 23 euros marca motul 75w90
« Respuesta #4 en: September 10, 2009 - 20:21:45 »
eso que has dicho me parece ami que es mas problema de caja de cambios, problema de los sincronizadores o algo por el estilo, pero consulta con un experto y la verdad que en las casas oficiales hay de todo lo mejor es un taller que te recomienden de confianza que hayan ido y no les haya dado problemas..
un salud
