Autor Tema: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe  (Leído 35988 veces)
Desconectado roff143
  • VVT-I
Como todos sabeis,muchos usuarios con un celica vvt-i como yo,estamos teniendo problemas con el consumo de aceite del coche y tras estar mirando informaciones por internet casualmente he encontrado un foro americano con un post sobre el mismo problema en diferentes modelos de toyota con el mismo problema que el nuestro.
Evidentemente dichas informaciones estan el ingles y yo no soy el adecuado para entenderlas.
Haber si entre todos podemos sacar alguna conclusion o una posible solucion a nuestro problema que no sea el cambiar el motor completo.
informacion de servicio
https://docs.google.com/fileview?id=0B0TEXaT-W88kNWY0OGQwNmYtM2NmNi00MWNmLWFhNmYtNDk0YmYyNjBiMDYx&hl=en
En esta informacion de servicio vienen las fechas de los modelos afectados,el defecto que tienen y las modificaciones posibles.
foro en el lo he encontrado:
http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=235960
« Última modificación: December 08, 2010 - 16:19:19 por roff143 »
Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
« Respuesta #1 en: December 08, 2010 - 16:29:18 »
muy buena ya lo tengo imprimido para poder traducirlo
[7Gen] Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
Desconectado turbo77
  • toyota celica 1.8 vvti octubre del 2000
« Respuesta #2 en: December 08, 2010 - 18:58:39 »
cambiar pistones y segmentos? eso suena caaaaro, menos mal que el mio ya no consume! :dance:
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #3 en: December 08, 2010 - 20:25:28 »
El mio del 2005 no consume ni una gota, y casi hasta me preocupa, ya q es mas "sano" q chupe un pelin
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #4 en: December 08, 2010 - 20:55:47 »
porque es mas sano que gaste un poco? hechale con menos viscosidad ya veras como te chupa mas
« Respuesta #5 en: December 08, 2010 - 21:02:24 »
Siempre es bueno que consuma algo, ya que de esta forma sabes que el motor esta lubricado por todas las zonas, ya que llega a la camara de combustion, que es donde lo quema ese aceite.
  • CELICA T23
« Respuesta #6 en: December 08, 2010 - 21:29:36 »
que consuma algo es normal,esta claro, pero que no consuma ni una gota no creo que sea malo tampoco y se supone que lubrica igualmente todo el motor, a mi no me consume nada en 15.000km y los que le pusieron el motul tambien decian que no les consumia nada.tambien dependera de si andas gas a fondo siempre o mas normal
no creo que tenga que estar preocupado por que no me gaste nada no?
« Respuesta #7 en: December 08, 2010 - 21:32:32 »
No preocupado tampoco, pero yo tampoco entiendo la gente que se alarma por que le consume aceite el coche, yo cada dos semanas reviso el nivel y relleno un poco. Tampoco es normal que te consuma litros y litros, pero por echarle 2l entre revision y revision, no lo veo nada exagerado.
« Respuesta #8 en: December 08, 2010 - 21:54:59 »
yo le hechare un litro entre revision y revision cosa que si le pisas no es nada raro, es mas si le pisas en altas es normal que te consuma aceite
  • VVT-I
« Respuesta #9 en: December 09, 2010 - 00:27:09 »
cuando lo tengas impreso lo podrias poner aqui,ya que yo no entiendo muchas cosas de las que pone.
lo unico que he entendido es que hay que echarle 0,5l mas de aceite desde que marque el maximo la varilla.
« Respuesta #10 en: December 09, 2010 - 09:01:35 »
Sep, las primeras unidades pueden salir mal. En toyota ya lo saben y existía una campaña en su día. Puedes ir a toyota para saber si tu coche está afectado.
  • VVT-I
« Respuesta #11 en: December 09, 2010 - 15:34:04 »
mi coche es del junio del 2000.fui a preguntar a toyota para que me dijeran desde que numero de chasis estaba afectado y se quedaron con la boca abierta,no sabian nada,me dijeron que recordaban algo pero que solo afectaba a los "cs" por lo que no me fio mucho de esta gente.
lires velside:
cuando cambies el motor podrias poner unas fotos de las averias que encuentres,haber si es verdad que se ve algo raro en los bloques o es por holgura entre los pistones y las camisas ya que no me termina de convencer la explicacion de los poros en el bloque,he hblado con gente que a cambiado motores en la toyota y solo saben que cambiando el bloque con pistones y bielas etc que mandaba fabrica se solucionaba el problema pero no se sabe exactamente cual es la pieza que hace que consuma aceite,puede ser el bloque,puede ser el ajuste de los pistones con las camisas,pueden ser los pistones solos,pueden ser los segmentos solos o puede ser la informacion de servicio que he puesto mas arriba.  ¡¡es toda una incognita!! lo siento por lo cabezon que puedo llegar a ser pero hasta que no sepa cual es realmente el problema y como solucionarlo no me quedo tranquilo
Desconectado 143blue
« Respuesta #12 en: December 09, 2010 - 15:44:25 »
Roff ya te lo dije. Te consume aceite porque le das zapatilla, jeje! El mío se lleva un mes con el tuyo y no problem.
  • VVT-I
« Respuesta #13 en: December 09, 2010 - 17:05:36 »
esta es otra informacion de lo mismo para europa:
toyota-club.net/files/07-01-10/eg6020-toy.pdf
lo vehiculos afectados son desde mayo-2000 hasta julio 2003
el mio es de junio :cray: :cray: :cray: :cray: :cray: :cray:
« Última modificación: December 09, 2010 - 17:07:45 por roff143 »
« Respuesta #14 en: December 09, 2010 - 17:47:42 »
cuanto te consumia  a ti???
