Autor Tema: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe  (Leído 36078 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
« Respuesta #30 en: February 18, 2011 - 00:49:14 »
Haver si me sacas de dudas javisol.
Mi numero de chasis es 38T600072697
Te lo pregunto porque el mio tiene 3 ceros y tu has puesto 2 y ya me he perdido.
Podrias decirme si estaria dentro del grupo de los afectados?
PD: mi celica tiene 176000 km y no chupa nada :nuse:
Un saludo javi.
« Respuesta #31 en: February 18, 2011 - 07:31:58 »
Un saludo javi.
El tuyo se libra por los pelos, pero efectivamente NO está afectado por este problema.
[7Gen] Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
Desconectado ruben TS
« Respuesta #32 en: February 18, 2011 - 10:39:44 »
pues joder ... y a los toyotas celicas VVTLI de 192cv les pasa lo mismo...
- Mi coche es del septiembre del 2003 pero detodas formas gripe motor y me pusieron una imaguino que de los ultimos ...
No tienen el mismo problema los vvti que los vvtli o les pasa igual a todos...
Yo creo que no xq segun me dijieron los motores son distintos y segun eh visto los anteriores videos los pistones no son igual que los mios ...
Desconectado turbo77
  • toyota celica 1.8 vvti octubre del 2000
« Respuesta #33 en: February 18, 2011 - 14:51:55 »
Entonces a nadie le han cambiado el bloque en la toyota en garantia o como se diga?
« Respuesta #34 en: February 18, 2011 - 15:28:17 »
El VVTL-i tiene un problema crónico de gripaje de motor que afecta a todas las unidades fabricadas, desde la primera a la última; el pasado año hubo tres casos de gripaje de este motor en el foro en menos de tres meses. Pero el problema del VVTL-i no tiene nada que ver con el del VVT-i, que se debe a un aumento de la porosidad de aquellos bloques fabricados a partir de aluminio sinterizado (el sinterizado sería equivalente al aglomerado de los muebles, pero usando aluminio en lugar de madera).
El problema del T-Sport es una lubricación insuficiente cuando entra en acción el alzado de válvulas, lo que provoca que ciertas partes del motor, como muñequillas y árboles de levas, se queden sin aceite, con el consiguiente desgaste prematuro de dichos elementos.
En ocasiones, debido a un súbito sobrerrégimen, como por ejemplo, equivocarse al engranar la 6º y meter en su lugar la 4º (esto les ha pasado a un par de foreros), se puede producir un colapso de la bomba de aceite, y esta incluso puede llegar a destruirse en pedazos:
Todo esto se produce porque Toyota en su día no tuvo suficientemente en cuenta los mayores requerimientos de la tecnología VVTL-i, y no sobredimensionó de manera adecuada el sistema de lubricación con respecto al motor VVT-i.
Es cierto que a partir de las 6000-7000rpm, la ECU del VVTL-i da la orden de aumentar la presión del aceite, pero en ocasiones esta sobrepresión, o bien resulta insuficiente para garantizar la protección del motor, y bien provoca el colapso, o incluso la rotura de la bomba.
Por fortuna, MWR ha desarrollado mods para poder paliar en la medida de lo posible estos fallos:
http://www.monkeywrenchracing.com/product_info.php?products_id=29
http://www.monkeywrenchracing.com/product_info.php?products_id=835
« Última modificación: February 18, 2011 - 19:04:18 por Javisol »
« Respuesta #35 en: February 18, 2011 - 15:36:42 »
muy buena javi!! da gusto leer de vez en cuando tus comentarios.
voy a mirar mi numero de chasis aver.
un saludo
« Respuesta #36 en: February 18, 2011 - 16:41:54 »
amm perfecto ... la ostia la verdad es que siq ue da gusta muchas veces leer estas cosas ... entonces el mejor aceite del mercado ( motul 300V power ) y si puedo cambiar la bomba del aceite por esta ¿no? o como va eso?
Re: [7Gen] Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
« Respuesta #37 en: February 18, 2011 - 19:36:33 »
Se pueden comprar las levas de MWR sueltas e instalárselas a tu bomba, o comprar el kit completo que consiste en una bomba OEM con las levas MRW ya instadas en su interior. Por la diferencia de precio (+100$) pienso que es mejor comprar la bomba completa, sobre todo si desconoces el estado de la que llevas actualmente.
MWR también la vende para los VVT-i, aunque para este motor no resulta tan necesario este mod, salvo que llevemos instalada una preparación gorda, como por ejemplo unos árboles de levas de mayor cruce y el corte subido con una centralita. Es chocante lo barata que resulta la bomba de aceite de estos motores, siendo una pieza original Toyota :nuse:
El 300V de Motul es un aceite de competición que no está formulado para un uso prolongado en coches de calle. Debe ser cambiado cada 5000Km, pues a partir de ese kilometraje su comportamiento cambia completamente y se degrada, perdiendo su olor característico y oscureciéndose de manera notable.
La protección que ofrece este aceite a altos ciclos es excepcional, pero dado su precio desorbitante y lo poco que dura, no creo que compense su uso salvo que utilices el coche solo para tandas. Puestos a usar Motul, mejor elegir el 8100, que es el que la marca recomienda para nuestros coches.
« Respuesta #38 en: February 18, 2011 - 19:59:30 »
Como dice Javisol ese tipo de aceite es para usar menos de 7.000km, ya que se degrada mucho mas rapido, ya que esta preparado para trabajar a altas temperaturas, fricciones y cargas elevadas, no es un aceite cualquiera que se pueda cambiar cada 15.000km.
Desconectado mr2 tenerife
« Respuesta #39 en: February 18, 2011 - 20:30:03 »
El mio es de lo que supuestamente por lo que ha dicho javisol del numero de chasis tendria que estar afectado, ya que es.
38T6
Pero no me consume casi nada de aceite por no decir nada, yo creo que me consume mas agua que aceite xD.
Pero nada raro :nuse:
Los afectados son a partir del número de chasis:
JTD DR38T6 00189857
O sea, que además de ser 38T6, el número siguiente debe ser mayor de 00189857 para estar dentro del grupo de posibles afectados. Pero estar en ese grupo no significa que necesariamente te tenga que consumir aceite a la fuerza, o puede empezar a consumir pasados muchos más kilómetros.
Creo que es al contrario, los afectados son hasta ese número de chasis, y a partir de ese número ya se hicieron mejoras efectivas. Saludos.
« Respuesta #40 en: February 18, 2011 - 21:11:06 »
pues es verdad ... yo que mi coche que lo uso a diario y debez en cuando le acasco un poco y lo meto en circuito de muy en vez en cuando ... es mejor el  Motul 8100 X-cess 5w40 que el 300v power 5W40??? mejor ese que el otro ... o alfinal tendre que poner el castrol ...
« Respuesta #41 en: February 18, 2011 - 21:23:58 »
aunke hace un tiempo colge un pos de aceite motul ... y todos lo que ponen motul 300v power 5W40 y lo ponen por la nuves dicen  QUE ES DE LO MEJOR DE LOS ACEITES ...  eso si lo cambias a los 5000mil kilometros pero eso todo el mundo abla marabillas
« Respuesta #42 en: February 18, 2011 - 22:54:14 »
38T6
JTD DR38T6 00189857
En que te basas?
« Respuesta #43 en: February 18, 2011 - 23:32:04 »
Me baso en la propia información que ustedes han puesto en la primera página de este post y en su traducción.
Enlace 1 :
http://toyota-club.net/files/07-01-10/eg6020-toy.pdf
Mira en el enlace 1, en la página 1 al final del primer párrafo de este enlace y lo pone claramente:  Método de reparación aplicable únicamente a los vehículos con número de VIN anterior a los expuestos abajo y a los cambios efectivos (que son los que se hicieron a partir de dicho VIN)....y en la página 2 viene el VIN del Celica.
Enlace 2 :
 https://docs.google.com/fileview?id=0B0TEXaT-W88kNWY0OGQwNmYtM2NmNi00MWNmLWFhNmYtNDk0YmYyNjBiMDYx&hl=en
Mira en el enlace 2, en la página 3 de este enlace y pone:  "Improvements Effective Vin" o sea, mejoras efectivas en los VIN....y abajo del todo en esta misma página 3 pone: Por favor avise al departamento técnico si después de la reparación y cambio de piezas arriba explicadas continúa el problema y también si ocurre en los números VIN posteriores a los de la lista de arriba.
« Respuesta #44 en: February 18, 2011 - 23:50:37 »
Interesante gracias mr2
Página generada en 0.047 segundos con 24 consultas.
