Autor Tema: [5Gen] cambiar la llanta de diametro  (Leído 2274 veces)
Desconectado logitechv
  • toyota celica 2.0 gti 16v
« en: December 09, 2010 - 00:50:58 »
hola
tengo montada una llanta de 15" en mi celica y kero montar una de 17"
se k tengo k pedirla con la separacion de tornillos 5x100 pero me piden la "et" para saber si pega en el paso de rueda al girar
algun entendido k m pueda ayudar?
Re: [5Gen] cambiar la llanta de diametro
« Respuesta #1 en: December 09, 2010 - 08:53:41 »
de serie llevaras 35. lo aconsejable es que lleves lo mismo o parecido
« Última modificación: December 09, 2010 - 20:24:35 por Luis87 »
« Respuesta #2 en: December 09, 2010 - 12:20:37 »
como dice Luisma, ET 35, yo en mi celi 5gen 2.0 GT i16v llevé, 15, 16, 17 y 18, todas sin ningun problema!
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #3 en: December 09, 2010 - 14:37:25 »
:lol: :lol: :lol: as cambiao mas de ruedas k de coche... :roto2: :lol: :lol:
« Respuesta #4 en: December 09, 2010 - 20:32:19 »
sin ningun problema?? osea... llevas 3meses dando el toston de lijar las llantas y dices "sin ningun problema"??jajaja :roto2:
por cierto, tendras que mirar tambien el ancho ;)
« Respuesta #5 en: December 09, 2010 - 21:41:03 »
Ein ?
Luisma, en mi Celica rojo anterior al blanco, o sea, el rojito, llevé las de serie, unas multiradio de 16, unas multiradio en 17 y las cromadas en 18, y ninguna me ha dado problemas!
No se que tiene que ver ahora las llantas que estoy reparando!
« Respuesta #6 en: December 10, 2010 - 10:29:09 »
no fumes!! :roto2: jajajja es broma tio!! ;)
[5Gen] Re: [5Gen] cambiar la llanta de diametro
« Respuesta #7 en: December 10, 2010 - 14:23:36 »
gracias chicos!!
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« Respuesta #8 en: December 10, 2010 - 16:31:38 »
Pero me parece que segun el ancho de la llanta el ET no es el mismo, al post de las llantas me remito.
Citar
Por ejemplo, si una llanta de 9" ET 55 la cambiamos por una de 9" ET 40, la llanta sobresaldrá 15mm más que antes. Por el contrario, si la cambiáramos por una de ET 65, se metería 10mm hacia dentro.
Si cambiamos la garganta de la llanta (ancho), hay que hacer cálculos o utilizar el link que os he puesto arriba para saber cómo quedaría la llanta después del cambio.
Yo llevo 16", con un ancho de 7,5" y un ET de 38, las de delante quedan justitas, pero las de atras un poco para adentro.
Las del 5Gen de serie son: 2.0GT    6X14/15    ET45    205/60R14H    205/55R15V
Utiliza esta web para calcular lo que sobresaldria la llanta respecto a la de serie. http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
En Current Wheel Specs, pon 6 inches y 45mm, debajo pon la nueva llanta, (si el ancho es 7.5 no uses comas pon puntos "7.5" ).
Outer Position, es lo que sobresaldra, ami me pone, EXTEND an extra 26mm, y ya he dicho que las de delante quedan justitas pero de atras aun se podrian poner un ET menor. El Inner Clearance, no se muy bien que es.
Resumen: Para decidir el ET, hay que tener en cuenta el ancho de la llanta, ya que no sobresale lo mismo una llanta R17, Ancho 6", ET35; que una R17, Ancho 8", ET35.
« Última modificación: December 10, 2010 - 16:37:56 por Nito »
« Respuesta #9 en: December 10, 2010 - 17:42:23 »
Por supuesto que con un mismo ET, si la llanta es mas ancha, sobresaldra mas
« Respuesta #10 en: December 10, 2010 - 20:30:50 »
sois la ostia muxas gracias!!!
