Autor Tema: [5Gen] juego en la rueda  (Leído 2962 veces)
Desconectado logitechv
  • toyota celica 2.0 gti 16v
« en: December 10, 2010 - 14:19:09 »
tengo un problema en la rueda trasera derecha de mi celica y esk tiene juego cuando la empujo de la parte delantera pero solo de la parte delantera y solo en esa rueda.
cuando entro en curva a la izquierda noto que la rueda se mueve en ese juego hasta que vuelvo a poner la direccion recta alguien tiene idea de esto o le a pasado? alguien sabe xk puede ser?
Re: [5Gen] juego en la rueda
« Respuesta #1 en: December 10, 2010 - 15:05:53 »
Supongo que habrás mirado los tornillos, no?
[5Gen] Re: [5Gen] juego en la rueda
« Respuesta #2 en: December 10, 2010 - 15:10:49 »
los tornillos no son ya los he mirado. esk creo k se mueve el buje tambien.
Encima le acabo de hacer el motor nuevo y ahora esto :suicide:
« Respuesta #3 en: December 10, 2010 - 15:12:49 »
Bueno, mira si el buje está bien y si no, pues a martillazos, si esque no está jodido claro!!!
« Respuesta #4 en: December 10, 2010 - 20:28:00 »
gracias tio
Desconectado alberst25
« Respuesta #5 en: December 10, 2010 - 21:33:59 »
Tines ruidos en la parte trasera al dar las curvas?? mira ver los rodamientos y si no hace ruido lo mas probable es que sea el buje.
« Respuesta #6 en: December 11, 2010 - 05:08:14 »
explica el ruido clack clak o como XD
« Respuesta #7 en: December 11, 2010 - 06:16:45 »
suponiendo que la rueda este bien fijada/puesta, por lo que dices, puede que sean los rodamientos que le toque un cambio
« Respuesta #8 en: December 11, 2010 - 14:28:47 »
cuando cojo las curvas a izquierdas suena un zumbido como si fuera de rodamentos pero solo a izquierdas y solo en curvas pero cuando estoy parado y empujo la rueda (solo se mueve si la empujo adelante) suena un clack clack se unde unos 2 cm hacia adentro pero con disco y todo y vuelve a su sitio. Ese ruido es como si pegara hierro contra hierro.
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #9 en: December 11, 2010 - 14:31:12 »
eso es buje fijo :suicide:
« Respuesta #10 en: December 11, 2010 - 15:06:35 »
cuanto vale un buje? :agree:
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #11 en: December 11, 2010 - 15:11:07 »
pues supongo que sobre los 120€
yo siempre digo lo mismo mira en ebay o pasate por un desguase a ver si tienes suerte y lo encuentras barato
« Respuesta #12 en: December 11, 2010 - 15:45:28 »
por lo que dices ahora, tiene mas pinta de buje, es cierto... suerte compañero ;)
Desconectado warrior
« Respuesta #13 en: December 11, 2010 - 21:23:11 »
eso me va pasando a mi ya en tres coches pero en la rueda delantera izquierda,tendras que cambiar rodamiento y buje,cuando se jode el rodamiento si no se cambia,acaba comiendose parte del buje y crea orgura y se mueve la rueda.
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #14 en: December 12, 2010 - 01:52:54 »
sip
