Autor Tema: Suspensión para Celica 7g  (Leído 11487 veces)
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« en: September 13, 2009 - 12:43:45 »
Hola!!Bueno el caso es que la suspensión de casa lleva ya mas de 90 mill km's y creo que es hora de cambiarla, pero me surgen dudas. Ya que estoy quiero bajarlo un poco unos 30mm o 35mm como mucho.
Para empezar, no busco unas prestaciones puras, osea que no busco que sea un coche durísimo y que a los 2 días estés con dolor de espalda. Nose si la suspensión de orginal del 7g es dura o blanda en comparación con otras, por eso quiero antes de ponerle nada asegurarme de lo que voy a poner va a satisfacer mis necesidades.
Entonces quiero ver si me pueden aconsejar que suspensión ponerle a mi celica 7g y repito que no busco unas prestaciones racing, busco un poco de estética bajándolo un poco y que no pierda comodidad.
Re: Suspensión para Celica 7g
« Respuesta #1 en: September 13, 2009 - 15:09:44 »
antes de nada preséntate en el apartado correspondiente ¡¡
« Respuesta #2 en: September 13, 2009 - 15:33:14 »
Ya ha muerto la suspensión de serie?? Yo creo que la puedes aguantar mucho mas, si no se ha llevado mucho tute!
Por estética, le metería unos muelles eibach, que bajan 30mm y los amortiguadores los de serie o algunos que no sean duros.
« Respuesta #3 en: September 13, 2009 - 15:38:40 »
Amortiguadores Kayaba AGX. Son regulables en dureza con 8 posiciones para que los puedas poner a tu gusto.
Aquí es donde están más baratos, por 390€, incluídos portes:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KYB-4-AGX-STRUTS-SHOCKS-TOYOTA-CELICA-00-01-02-to-05_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem5d26321aa8QQitemZ400072776360QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Muelles deportivos Vogtland, bajan 3,5 cms y son de tipo progresivo.
Aquí es donde los he visto más baratos, por 159€, incluídos portes:
http://cgi.ebay.de/VOGTLAND-Federn-Toyota-Celica-Typ-T23_W0QQitemZ130312860014QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1e5740716e&_trksid=p3286.c0.m14
Aquí te puedes bajar la homologación española para los muelles Vogtland que te exigirán para poder pasar la ITV:
http://www.amortiguadoresbaratos.com/pdf/homologaciones_vogtland_1104.pdf
Aquí tienes también el certificado de taller para los muelles que también te van a exigir en la ITV y que te deberán rellenar en el taller donde te los monten:
http://www.amortiguadoresbaratos.com/pdf/certificado_montaje.pdf
  • 7g
« Respuesta #4 en: September 13, 2009 - 15:45:41 »
Muchísimas gracias. Lo de poner los muelles a los amortiguadores de serie lo pensé, pero lei opiniones que no lo recomendaban en absoluto, entoncse estoy en eso, si cambiar solo los muelles y cambiar los amortiguadores mas adelante o cambiar todo directamente. Y otra cosa, has probado esos amortiguadores con esos muelles?No creo que se le pueda meter a cualquier amortiguador cualquier tipo de muelle, no?
Otra pregunta, creeis que es mucho bajarlo 3.5 cm?Quiero bajarlo un poco pero no pasarme.
cuanto puede estar bajado este celica?
http://img186.imageshack.us/i/26102008001ao8.jpg/
« Última modificación: September 13, 2009 - 15:56:54 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #5 en: September 13, 2009 - 16:09:02 »
yo llevo los eibach, y creo que bajaban 35mm, y está muy bien, los bordilos rozan un pelin, pero lo veo un poco dura para tu gusto. Los amortiguadores creo que son los de serie.
el celi de la foto... las ruedas de cuantas " son? pero se le ve que sí está bajado
« Respuesta #6 en: September 13, 2009 - 16:33:15 »
A ese de la foto así a ojo le echo 6 o 7 centímetros de rebaje.
Si lo quieres bajar adelante, sino deja los que tienes, que todavía te queda suspensión para rato ;)
Para que te hagas una idea mira mi firma. Ya sé que no es lo mismo, pero te sirve para orientarte: El negro está de serie, el blanco está bajado 4 centímetros creo.
« Respuesta #7 en: September 13, 2009 - 16:36:25 »
ese celica era de uno del celicaspain.calza unas 18 y monta unas k-sport roscados.
asi que es dificil decirte cuanto esta bajado pero mas de 4,5 seguro.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #8 en: September 13, 2009 - 18:07:53 »
Efectivamente, ese celica es de Ikerxtu de celicaspain, lleva la Ksport y debe estar bajado casi a tope, yo diria que puede estar a unos 6cm o 7. Lo máximo que baja la Ksport creo que eran 9cm ;)
  • 7g
« Respuesta #9 en: September 13, 2009 - 19:52:39 »
Bueno, entonces bajarlo 3,5 cm no será excesivo. Entonces puedo poner los kabaya AGX con los muelles vogtland?Es buena convinación?
Quiero bajarlo de alante y atrás un poco, entonces nose si será conveniente dejar los amortiguadores de serie con unos muelles cortos, no creo que hagan su función correctamente.
Gracias a todos por las opiniones
« Respuesta #10 en: September 13, 2009 - 19:59:41 »
yo te recomiendo unos eibach de muelles.
y se puede bajar pero acortas la vida del amortiguador.
pero vamos que no te dura 2 dias,tengo amigos que su coche esta bajado y ya van camino de 3 años.con los amortiguadores de serie.
« Respuesta #11 en: September 14, 2009 - 10:37:29 »
lo mejor es una suspensio roscada tanto para estetica como prestaciones y confort. puedes bajarlo 3cm como si de repente quieres bajarle 7cm. lo malo de los muelles solo es estetico y no bajan mas de 3,5cm
« Respuesta #12 en: September 14, 2009 - 10:39:43 »
Lo malo de la roscada es que vale 10 veces más que los muelles...
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #13 en: February 23, 2010 - 16:41:53 »
Parece que el tema esta zanjado y hablando de suspensiones me surje una pregunta.
queriendo dejarlo a la altura de serie ¿es mala idea cambiar la suspension de serie de toyota por otro juego igual pero nuevo?
y en ese caso valdria con cambiar muelle o habria que cambiar suspension?
y como va el tema ese de los gases como se sabe si hay que rellenar o no??
¿alguien sabe precio de los muelles en toyota?
parece una puta entrevista pero quiero tenerlo claro porque en cuanto encuentre un curro o algo de pasta lo quiero hacer.
gracias!! ;)
« Respuesta #14 en: February 24, 2010 - 09:53:40 »
gracias!! ;)
te refieres a cambiar la suspension de serie por otra de serie? me parece una tonteria pudiendolo cambiar a mejor y sin que sea caro con los amortiguadores kayaba agx y muelles eibach que han puesto seriia un bueno conjunto por 600 euros.
