Autor Tema: [7Gen] Limpiar sonda lambda?  (Leído 8315 veces)
Desconectado turbo77
  • toyota celica 1.8 vvti octubre del 2000
« en: December 18, 2010 - 03:48:28 »
buenas compañeros, en mi afán por llevar el coche en el mejor estado en cuanto a mantenimiento se refiere, he estado divagando sobre la sonda lambda, en el 7 lleva dos una antes del cata y otra despues, la primera una de las funciones que tiene es afinar la mezcla aire-combustible lo mejor posible, sino esta bien el coche consumirá mas y unos cuanto efectos negativos mas a la larga, la segunda solo sirve para decir que el catalizador cumple bien su funcion.
He visto que en motos es usual limpiar la sonda, para que no halla problemas de consumo y demas.
Aqui mi pregunta: ¿Vosotros limpiais la sonda? ¿es efectiva la limpieza? he mirado que se puede limpiar con un papel para la carbonilla o un cepillo de dientes y despues rociar bien con lubrilimp y dejar escurrir para que escupa toda la suciedad.
Re: [7Gen] Limpiar sonda lambda?
« Respuesta #1 en: December 18, 2010 - 04:27:51 »
Yo cada vez que cambio la línea de escape aprovecho y la limpio, con el limpia caudalímetros.
Pero dudo que haga algo o no, siempre sale negra y la dejo bien limpita.
[7Gen] Re: [7Gen] Limpiar sonda lambda?
« Respuesta #2 en: December 18, 2010 - 06:17:51 »
Es facil de quitar? a mi me da la impresion que tiene que estar dura de co..nes !!!
« Respuesta #3 en: December 18, 2010 - 12:25:50 »
turbo77 estas en lo cierto con la funcion de las sondas, se puede limpiar lo que pasa que si nunca las has soltado al final corres el riesgo de romper la sonda o joder la rosca. si lo vas a hacer hechale unpoco de desoxidante de tornillos y luego pruebas a soltarla.
yo nunca la he limpiado, para el proximo dia voy a probar aver que tal va.
como tengo maquina de diagnosis a mano metere a leer los valores antes y despues de limpiarla aver si se ve algo de diferencia y os lo comento.
un saludo a todos
« Respuesta #4 en: December 18, 2010 - 17:10:48 »
Buena idea ixell quedo a la espera a ver si hay variacion de valores.
« Respuesta #5 en: December 18, 2010 - 17:17:22 »
Interesante este tema, nunca se me habia ocurrido.
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #6 en: December 19, 2010 - 16:12:45 »
yo desde que limpie las dos sondas con limpia oxido y limpiados de contactos se me a quitado el fallo de motor que a todos nos da por el ... asi que de algo valdra.yo no la toque con un trapo ni nada,solo las ricie bien con los productos.
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #7 en: April 27, 2011 - 18:59:24 »
con que producto hay que limpiar las sondas?
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #8 en: April 27, 2011 - 20:07:23 »
estaria bien k lo explicaran bien para los k como yo  nunca lo emos exo...y el producto con el k se hace la limpieza...unn saludo  :whistle:
Re:[7Gen] Limpiar sonda lambda?
Desconectado MAXPITCH
« Respuesta #9 en: November 10, 2018 - 15:27:12 »
Pues si, a mi me interesa!!
Re: Re:[7Gen] Limpiar sonda lambda?
« Respuesta #10 en: November 11, 2018 - 23:16:33 »
es simplemente desatornillarla , quitarla y limpiarla con limpiacontactos o limpiador de residuo cero... en cualkier tienda de recambios o electrónica tienes.
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
« Respuesta #11 en: November 13, 2018 - 12:51:36 »
Tambien se puede dejar sumergida en gasolina durante 24h.
Yo se le tuve que cambiar al S2000 no por sucia, sino porque se habia desintegrado, le faltaba un trozo  :smoker:
