Autor Tema: [7Gen] como quitar la radio  (Leído 7535 veces)
Desconectado daniff
« en: December 21, 2010 - 14:17:31 »
Pues eso chicos, me estoy voviendo loco; llevo en el coche un radio cd vieta pero no lee los cds y he comprado otra, pero no consigo quitarla y eso que he montado un monton de radios.He estado buscando en el foro y no consigo entender porque hay que quitar el pomo.En el lado del copiloto hay una tapa a mano izquierda,donde estan los fusibles que da al interior de la consola, donde va instalada la radio, pero no veo nada para quitar.Nose, ayudarme por favor que me tiene loquito :threaten: :threaten: :threaten:
Re: [7Gen] como quitar la radio
« Respuesta #1 en: December 21, 2010 - 14:23:33 »
Muy facil.
El pomo tienes que quitarlo, porque tienes que desmontar la consola central, para hacerlo bien.
Por la botonera que baja y subel as ventanillas empiezas a desmontar. Sacas a presión todo el plástico que cubre la botonera esa, va con grapas, así que puedes sacarlo sin necesidad de nada.
Una vez saques ese plástico, entenderás porque tienes que quitar el pomo.
Luego el clima sale con dos tornillos y la parte de arriba de la consola tirando.
Ahora ya tienes todo libre, y toda la radio para ti y poder trabajar cómodamente.
Estará collada por dentro posiblemente con 4 tornillos, son de 10mm, los quitas y listo.
Si lleva el chasis ese para fijarla, vas haciendo palanquita para sacarlo, sinó lo puedes sacar también sin necesidad de abrirlo.
[7Gen] Re: [7Gen] como quitar la radio
Desconectado daniff
« Respuesta #2 en: December 21, 2010 - 14:32:02 »
da gusto en este foro lo rapido que contestais!
pero todo se hace de cara? me refiero a que no hay que acceder por la parte interior de la consola desde donde los fusibles.
Pero yo llevo una radio que no es la original;tambien tengo que hacer eso?
« Respuesta #3 en: December 21, 2010 - 14:34:39 »
Todo se hace de cara. Y si, tienes que hacer todo eso.
Quizás no haga falta desmontarlo entero, pero creeme que en menos de 5 minutos tienes toda la consola central fuera. Y así trabajas perfectamente.
Quítala entera y me cuentas.
Recuerda que se empieza por donde están los botones del elevalunas, una vez sacas eso, ya verás como todo es muy fácil.
Desconectado daniff
« Respuesta #4 en: December 21, 2010 - 14:35:58 »
Muchimas gracias mc´t, ahora mismo voy hacerlo y te cuento
« Respuesta #5 en: December 21, 2010 - 14:36:40 »
Llego tarde!
Es facilísimo Daniff, hasta yo lo he hecho!
Tal y como dice MC't!
Desconectado daniff
« Respuesta #6 en: December 21, 2010 - 15:04:31 »
gracias,gracias y gracias.
Ya esta chicos he tardado 2 minutos en hacerlo.Es que me estrañaba que hubiera que quitar todo eso, pero es super facil lo unico que me falta es la pieza de plastico de forma cilindrica que va desde nuestra toma de la antena que la salida es tipo a la que llevan los auriculares a la radio nueva, ( es que no se como se llama la pieza) lo sabeis?
Tambien estoy barajando la posibilidad que desde hay puedo apretar el freno de mano, yo creo.
Es que has acertado hasta en el numero de llave, la diez , y menos mal porque donde estoy ahora solo tenia esa.
 :thank_you: :thank_you:
« Respuesta #7 en: December 21, 2010 - 15:06:53 »
La pieza para conectar la antena dices?
« Respuesta #8 en: December 21, 2010 - 15:09:59 »
Te hace falta un adaptador de antena autoradio. Sino he entendido mal, necesitas un macho donde conectar tu antena hembra, no? En cualquiera de las maneras en una tienda de electronica o de antenas puedes encontrar estos adaptadores.
Edito: Al reves seria asi.
« Última modificación: December 21, 2010 - 15:12:38 por rubentxo »
Desconectado daniff
« Respuesta #9 en: December 21, 2010 - 15:17:20 »
Joer sois unas maquinas chicos, eso es justo lo que necesito.
Pero no son iguales las dos que me has puesto?
Desconectado daniff
« Respuesta #10 en: December 21, 2010 - 15:19:23 »
No, no son iguales ya me he dado cuenta.
es que estoy haciendo mil cosas a la vez y se me va el panchito
yo necesito la de la segunda imagien
Desconectado daniff
« Respuesta #11 en: December 21, 2010 - 15:23:38 »
Ya puestos ha preguntar, donde podria enchufar el cable para el usb,o ipod.Imagino que en algun auxiliar? y por donde los sacariais?por la tapa de fusibles?
« Respuesta #12 en: December 21, 2010 - 15:28:55 »
ami no me izo falta kitar el pomo y el cable del usb lo tengo en la tapa de fusibles asi no queda fe en ningun sito y no taladras nada lo dejas to limpito jejej
Desconectado daniff
« Respuesta #13 en: December 21, 2010 - 15:32:49 »
lo unico malo que le veo ha eso es que tiene que ir colgando el usb, pero bueno da igual, tampoco pesan mucho.
pero se tiene que poner en un auxiliar,no?
« Respuesta #14 en: December 21, 2010 - 18:31:28 »
yo el usb lo meto x dentro no lo dejo x fuera y lo del aixiliar supongo q se q ira x ay es que yo tengo una 2 din jvc y ya me biene el cable del usb uno de video tmb etc
