Autor Tema: [7Gen] aire en puerta conductor  (Leído 6025 veces)
Desconectado trepo16v
« en: December 24, 2010 - 13:11:19 »
Buenas, feliz navidad a todos!  y bueno deciros que he llegue ayer al pueblo (en leon) desde barcelona y al ir  rapido pues cada vez he ido escuchando el ruido del aire como si entrara por la ventana, he puesto la mano pero no noto que entre nada o casi nada pero claro el ruido es un poco molesto, como lo puedo solucionar? cambio la goma de la puerta y ya esta?
+gas
Re: [7Gen] aire en puerta conductor
« Respuesta #1 en: December 24, 2010 - 13:30:31 »
Tendrás que cambiar la goma de la puerta, la parte de arriba que va contra el cristal. Las referencias son 6238220120 (lado izquierdo) y 6238120120 (lado derecho) y cuestan unos 100€ cada una.
« Respuesta #2 en: December 24, 2010 - 13:39:28 »
eso en la toyota? tmb se podria cojer de algun desguace o despiece??  son las mismas del ts k del vvt-i? y por ultimo como se quita la que llevo y pongo la otra? esque soy un poco novato jejej gracias javisol por la informacion
+gas
« Respuesta #3 en: December 24, 2010 - 13:46:45 »
Yo tengo la mía gastadísima también... pero es una pasta... cuando tenga algo de dinero extra la cambiaré también.
« Respuesta #4 en: December 24, 2010 - 14:00:12 »
El problema de comprar una de desguace es que el estado de la goma no se aprecia a simple vista y te puede ocurrir que después de compararla y ponerla, compruebes que está igual o peor que la tuya. Si no tienes a alguien de confianza a quien pillársela, lo mejor es comprarla nueva.
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #5 en: December 24, 2010 - 14:00:46 »
bueno sabeis que la ventana (el cristal) se puede regular y alzarlo un pelin por todo y solucionado
ami me paso y yo lo solucione asi!
espero que os sirva  :drinks:
« Respuesta #6 en: December 24, 2010 - 14:09:37 »
como la regulastes leo?
+gas
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #7 en: December 24, 2010 - 14:23:19 »
pues levantas el cristal a tope y quitas el panel interior de la puerta entonces a la altura del altavoz pequeñito que encontrareis en un lado de la puerta vereis un agujero tapado con una pegatina y dentro un tornillito alli vereis una especie de tapon de cocacola o algo parecido de color blanco, pues eso pega con el tope y es el tope al que se puede mover hacia arriba y hacia abajo es una chapita en forma de L lo vereis claramente y facil
lo mismo en los dos topes del cristal hay dos en cada cristal
nose si me e explicado bien! pero es muy facil de hacer y rapido
y si no os aclarais os hago un brico  :drinks:
« Última modificación: December 24, 2010 - 15:05:51 por leo »
« Respuesta #8 en: December 24, 2010 - 19:21:31 »
vale pero q se hace con el tope ese?como lo regulo?
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #9 en: December 24, 2010 - 21:43:21 »
pues mira el toep lo aflojas y lo subes un poco de tal manera de que el cristal suba un pelin! asi se ajusta por todo!"
as lo mismo en los dos topes de la ventana
« Respuesta #10 en: December 25, 2010 - 13:51:49 »
hombre leo si t ofreces a hacer una brico pues estaria muy bien k yo para esto soy un novato  :drinks:
+gas
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #11 en: December 25, 2010 - 14:01:25 »
ok!
pero sera en un par de dias ya que tendre que hacer fotos o algo! ok?
« Respuesta #12 en: December 25, 2010 - 14:38:39 »
ok!
claro cuando puedas, gracias leo!  :drinks:
+gas
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #13 en: December 25, 2010 - 15:39:24 »
Tener cuidado con la L esa que muchas veces empeorareis el resultado y puede que os vibre el cristal, si os pasa eso lo podeis repetir el proceso no hay problema pero si el cristal esta bien regulado mejor dejarlo, lo digo por experiencia que un dia un mecanico amigo mio me lo regulo eso y no paraba de vibrarme el cristal, puto manazas, ya lo solucione con paciencia luego pero en fn, lo que te aocnsejo que hagas es que marques en el cristal con un rotulador o algo la posicion original por si acaso.
Si cuando hagas esto no te va bien el automatico del cristal me dices y te pego un manual (lo tengo que buscar y escanear) de como configurar otra vez el tope del automatico, Esto suele desconfigurarse cuando se rompe el cristal y hay que cambiarlo y no lo hacen en la toyota -.-
Por una gran familia....
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #14 en: December 25, 2010 - 17:43:28 »
perdona! no me e enterado bien! de que estas hablando?
yo hablo de aflojar una tuerca y luego ajustarla otra ves nada mas!  :unsure:
eso no afecta en nada a lo que tu te estas refiriendo
