Autor Tema: [5Gen] Ajuste altura faros escamoteables ayuda!  (Leído 3764 veces)
Desconectado Dax
  • Competidor
« en: December 25, 2010 - 15:21:50 »
hola chicos necesito ajustar los faros de mi celica porque por la noche deslumbro a todo el mundo y me dan las largas xDD yendo yo con las cortas jj, ya tengo bajada la ruleta de altura k va donde el volante pero no es suficiente necesito saber como los bajo me an dixo que ay un tornillo pero claro antes de tocar prefiero saberlo de seguro, alguien que me pueda ayudar please!!! gracias  :drinks:
Re: [5Gen] Ajuste altura faros escamoteables ayuda!
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #1 en: December 25, 2010 - 15:41:08 »
Lo mismo me pasa en el 7gen, yo no deslumbro, pero cuando le doy a la ruleta solo me sube y baja el faro del conductor, si alguno sabe tambien para el 7g se lo agradezco aparte de que no habr amucha diferencia con el 5g imagino que la mecanica sera la misma.
Sorry si te robo el post celicajorge :P
Por una gran familia....
Desconectado robercelica
« Respuesta #2 en: December 25, 2010 - 23:08:03 »
Para el5g lo tienes q regular delant dnd el faro tiene un tornillo en cada lado. Los aprietas o aflojas para bajalos un poco.mejor contra una pared
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: December 27, 2010 - 14:16:53 »
puede ser un tornillo k esta en la parte de abajo central del faro?? ai un tornillo en tol medio nose si sera ese sino cual sabeis cual es??
Desconectado Ciclopsxx
  • 1.6 STI 16V 93
« Respuesta #4 en: December 29, 2010 - 11:38:26 »
Hola Celicajorge, supongo que lo que te ocurre es que algun faro esta mirando hacia arriba, Yo los ajuste hace algun tiempo porque a mi ademas me bailaban un poco (Par5a eso era ajustar unos tornillos en el chasis), para levantarlos o regularlos twe cuento como lo hice yo.
Primero situarse delante de algun muro para ver los puntos de luz de los faros.
Abrir encender la luz corta (para que se abra el faro) apagar dando solo una vuelta hacia abajo, asi el faro no se cierra. Quitar los tornillos laterales del embellecedor para que salga el plastico.
Luego en el faro hay un tornillo debajo en el centro y otro a a la derecha o izquierda depende que faro sea, ajusta o desajusta el de debajo para ir arriba o abajo y el otro para derecha o izquierda.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: December 29, 2010 - 12:23:11 »
muchisimas gracias por la explicacion Ciclopsxx!! lo probare esta misma tarde aver si ya por fin acabo con esta historia jjjj gracias tio!  :drinks:
Página generada en 0.04 segundos con 24 consultas.
