Autor Tema: La bateria no se me recarga...  (Leído 2054 veces)
Desconectado chris23
« en: December 25, 2010 - 19:17:31 »
Hola buenas resulta que le comprao una bateria nueva porque la otra murio y esta que es nueva le esta pasando lo mismo se esta agotando!!!le cambiao el alternador y aun asi la bateria no se me carga parece que se aguanta pero esta en niveles bajos!!que es lo que le puede pasar??? espero respuestas muchas gracias. un saludo
Re: La bateria no se me recarga...
« Respuesta #1 en: December 25, 2010 - 20:18:50 »
1- revisa que llegue carga del alternador a los bornes.
2- revisa los cables.
3- revisa que no tenga ningun consumo electrico el coche estando apagado.
4- Procura dejar cargar la bateria. En invierno con las luces, los limpias, la calefaccion y la luneta termica, se le pide mucho a la bateria y si no se la deja tiempo para que se recupere un poco, despues de aparcar por ejemplo con las luces y todo apado, suelen quejarse.
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #2 en: December 28, 2010 - 04:16:26 »
Que no funcione el alternador, pueder ser el caso.
¡¡Un Saludo!!
« Respuesta #3 en: December 28, 2010 - 13:57:06 »
+111111111 :drinks:
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #4 en: December 28, 2010 - 14:27:11 »
igual esta mal conectado el alernador
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #5 en: December 30, 2010 - 18:23:03 »
dicho keda todo.............. :read:
salu2 ;)
« Respuesta #6 en: January 05, 2011 - 14:08:40 »
con un tester, ponlo en la bateria y otra persona que le de de arranque, la bateria no deve bajar de 10 voltios mientras acciona el arranque, una vez arrancado la bateria devera tener sobre 13v si el alternador funciona correctamente, si se queda en 12 o menos, el alternador no funciona.
Desconectado carpo
« Respuesta #7 en: January 11, 2011 - 04:10:38 »
Ahí tienes la solución.Mejor imposible,pero para mí que debe ser el punto 3,aunque cualquiera de los 4 puntos puede ser,pero es uno de esos seguro.
Sólo hay dos cosas infinitas:el universo y la estupidez humana y sobre la primera tengo dudas.
