Autor Tema: [7Gen] ¡AYUDA!¿¿Que le pasa a mi climatizador??  (Leído 5975 veces)
Desconectado LCelica
  • Celica VVTI
« en: December 26, 2010 - 19:55:15 »
Ayer, con el frío que hacía, le dí al climatizador para que me saliera aire caliente, despues de recorrer unos 36 km con el encendido no hubo manera de que me saliera el aire caliente, me salía frío...¿Alguién sabe que le puede haber pasado? :unsure: :unsure:
Re: [7Gen] ¡AYUDA!¿¿Que le pasa a mi climatizador??
« Respuesta #1 en: December 26, 2010 - 21:41:16 »
Como sea lo mismo que joel te mato :lol:
Como está el nivel del agua?
[7Gen] Re: [7Gen] ¡AYUDA!¿¿Que le pasa a mi climatizador??
  • Celica VVTI
« Respuesta #2 en: December 27, 2010 - 11:33:12 »
Miré el refrigerante, hace un rato...(estando en frío) y lo tenía en el máximo...¿esto le puede afectar?¿Que es lo que le pasó a Joel? :unsure:
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #3 en: December 27, 2010 - 12:14:47 »
y el gas del clima?
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #4 en: December 27, 2010 - 12:17:08 »
bueno! se de uno que tiene que cambiar los radiadores del clima! que van dentro del coche debajo del salpicadero! y madre mia como sea eso si que hay faena!
me parece que le pasaron un presupuesto en la toyota por mas de unos 700 € asi por encima y le dijeron que lo mas seguro sea mas pasta por el tema de las horas echadas y tal y el otro dia vi donde estan esos radiadores y madre mia para llegar alli, solo pensarlo da muchisima pereza  :suicide:
  • Celica VVTI
« Respuesta #5 en: December 27, 2010 - 12:24:48 »
:sorry: ¿estás seguro?Leo, que dices del gas ese...¿donde lleva eso?
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #6 en: December 27, 2010 - 12:37:45 »
agregame tu k yo no te veo
latinlove_leo@hotmail.com
Desconectado SkuderO
  • celica gt
« Respuesta #7 en: December 27, 2010 - 12:51:54 »
a mi me paso eso cuando cambie el motor.y era el termostato que no habria y no dejaba pasar el agua.
« Respuesta #8 en: December 27, 2010 - 13:41:56 »
  • celica gt
« Respuesta #9 en: December 27, 2010 - 18:38:03 »
jajajjaj
yo también tuve que cambiar el motor...y dices que es el termostato, ¿donde lleva eso?
lo lleva pues es un manguito gordo que va al motor en el lado izquierdo,va sujeto al motor a una toma que es una tapadera,la quitas y hay lo tienes.no se si me explico.a mi lo que me paso fue que cambie el motor y tambien cambie termostato y el que me dieron en toyota no habria el muy cabron,lleva cuidado que`puedes quemar el coche puesto que no circula el agua.
« Respuesta #10 en: December 27, 2010 - 23:43:47 »
el GAS no tiene nada que ver con el calor... el gas solo sirve para el aire acondicionado... sera el termostato como te dicen los coleguis
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #11 en: December 28, 2010 - 00:13:45 »
jajajjaj
ahora me as dejado de cuadros!!
no te entendido nada! y encima me confundido mas XD
es que tengo un colega que le pasa eso ya hace dos meces porlomenos y le dijeron que son los radiadores o cosas asi
« Respuesta #12 en: December 28, 2010 - 00:30:55 »
la funcion del termostato es abrir el circuito entre motor y radiador... porque primero el agua se calienta en el motor y cuando llega entre 85º y 90º se habre el termoastato permitiendo la circulacion del agua en el radiador (y en el radiador de la calefaccion k lo tienes detras del salpicadero) lo del termostato es una ipotesis claro...
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #13 en: December 28, 2010 - 04:13:36 »
Ese termostato, sirve para que el coche se caliente antes, de un modo rápido cotado.
Cuanto esta frío esta cerrado o pasa muy poca agua.
Cuanta más temperatura coja mas ira abriendo.
Hay casos que no abre, eso lo notaras rápido ya que se calienta el coche.
En esta caso no es ese ya que sino tendrías que parar el coche por que llegaría la aguja al rojo y no enfriaría.
En este caso creo algo falla yo pensaba que era el radiador que lleva delante del motor.
Pero creo que es para el aire acondicionado...
Foto del termostato del motor.
Puede ser que no haga buena conexión la propia pieza.
¡¡Un saludo!!
  • Celica VVTI
« Respuesta #14 en: December 28, 2010 - 14:59:48 »
¡¡Un saludo!!
Gracias por la explicación Buty! ;)
P.D.: creo que no puede ser debido a esto porque la temperatura del coche está habitualmente una raya más arriba del mínimo...nunca me ha llegado al máximo...
