Autor Tema: gps speed sound nav 001  (Leído 33935 veces)
Desconectado Celiktm
  • 6 gen
Re: gps speed sound nav 001
« Respuesta #75 en: February 16, 2011 - 13:33:22 »
Bueno ayer hice todo lo que digiste edgar y o yo soy muy tonto o aqui hay alguna cosita que se me escapa,te explico.
En la raiz hay una carpeta que contiene todos los archivos del gps,la carpeta se llama Primo,debajo de ella esta el HBS y en él he puesto lo siguiente:
\MMC_Storage\Primo\igo.exe
109,114,201,177
281,114,373,177
0
1234
Dentro de la carpeta Primo estan todos los archivos que salieron al descomprimir tu gps.
Esto es lo que hay en el archivo sys.txt
[device]
type="HTC HD2"
[interface]
show_exit=1
extra_settings=1
resolution_dir="480_234"
vga=0
use_lang_flag = 1
mapfontscale = 260 ;(Tamaño óptimo de las calles en el modo 2D)
minzoom2d = 50
maxzoom2d = 5000000 ;(Tamaño óptimo de zoom en el modo 2D)
clearcity=1
;store_demo=0
[rawdisplay]
highres=0
screen_x=480
screen_y=234
;stretch=1
class="landscape"
[map]
3d_min_zoomlevel=10
minimum_zoom_amount=5
minimum_tilt_amount=90
3d_scale_carmodel = 8
speedwarn_icon="$speedwarn.spr" ; -> default ("$speedwarn.spr")
;speedwarn_icon="$speedwarn_2.spr" ; -> default ("$speedwarn.spr")
;speedwarn_icon="$speedwarn_3.spr" ; -> default ("$speedwarn.spr")
[loading]
show_statustext=0 ;(Eliminar las letras de carga)
show_progressbar=1
progressbar_x=72
progressbar_y=437
;[utility]
;launch_on_exit="\MMC_Storage\nav\restore.exe"
[mapswitch]
1=",map_ta,\MMC_Storage\Primo," ;(Si es necesario,reemplace los nombres "MMC_Storage" or "Primo" por los más apropiados para su instalación)
2=",map_nt,\MMC_Storage\Primo," ;(Si es necesario,reemplace los nombres "MMC_Storage" or "Primo" por los más apropiados para su instalación)
3=",map_ot,\MMC_Storage\Primo," ;(Si es necesario,reemplace los nombres "MMC_Storage" or "Primo" por los más apropiados para su instalación)
[camera.roundabout]
enabled=0; no hacer zoom en rotondas
;centery=20
[camera.intersection_zoom]
enabled=0; no hacer zoom en intersecciones
;[other]
;demo_mode = 1; modo de demostración
[folders]
has_secondary_root=0
sdcardpath="\MMC_Storage\Primo"
[gps]
port=2
baud=57600
source="virtlserial"
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0 ;(para desactivar los pitidos de sobrevelocidad)
approach_beep_distances=480
;section_beep_distance=200
speedwarn_alt_builtup_based=1 ;(evita que te avisen los radares en sentido contrario)
speedcam_visualtype=1
speedcam_soundtype=2
speedcam_max_angle=10
;speedcam_snap_distance=200
speedcam_max_lookahead=1000;linea conveniente limita los radares que se ven
speedcam_maxdistance_from_road=10
[tts]
tts_buffer=131072
announce_exit_directions=1
tts_logics=3
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=0
[dynamiccompressor]
compressor=1
ratio=9
gain=9
[sound]
ding=1
queue_length=200
queue_length=200
mute_os_key=1
pause_mp3_sooner=1
[debug]
reserve_memory=2097152 ;(reserva el maximo de memoria para el Primo)
cache = 262144
sound_q_length=200
tts_min_ready_wav= 1
tts_getaway_time=100
tts_expected_engine_delay=400
experimental_features=1
HNR = 1
show_hnr = 1
show_performance _memory = 1
[power]
battery_warning_limit = 10; mínimo nivel (%) de batería para aviso
;backlight_day = 100; nivel luminosidad para el dia
;backlight_night = 60; nivel luminosidad para la noche
power_off_mode = 1; apagado automático (0 = no, 1 = si)
power_off_timeout = 10; temporizador de apagado (seg.)
;powermgm_state = 0; temporizador de apagado (seg.)
[favorites]; Si quiere cambiar el nombre debe escribir el nombre en MAYUSCULAS
1="HOME"
2="WORK"
[captures]
1=",\MMC_Storage\Primo,"
[exitprimo]
[3d]
planned_route_contour_width=10; ruta en relieve valor defecto 2
[modules]
IFM_TRANSMITTER="NNGHAL_FM_TRANSMITTER"
IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_IM P"
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="2"
saved_config_baud="57600"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="906"
saved_last_tuning_mode="1"
enable_flow_events=1 ;(0) haven't seen any flowing
flow_stripe_blinking_time=1000 ;(0) in msecs
show_all_provider_list=1 ;(0)
near_provider_distance_km=100 ;(30)
;auto_band_search_up=0 ;(0)
;auto_tuning=1
;use_new_standard=1
ignore_sid=1
[oasis]
exclude_directories="%root%/Application Data,%root%/Program Files,%root%/Windows,PICTURE::%app%",MUSIC::%SDCARD%/,MUSIC::%myflashdisk%/"
include_directories="GAME::%app%/content/games,PICTURE::%sdcard%,PICTURE::%myflashdisk%/pictures,PICTURE::%myflashdisk%/dcim",PICTURE::%SDCARD%/music,MUSIC::%myflashdisk%/music"
He puesto mi resolucion:480x234 y donde ponia SDMMC por MMC_storage
Pues nada despues de todo esto me pone que no encuentra el archivo HBS.
Tengo rulando el igo amigo pero joder quiero hacer rular esto ya por cabezoneria,si veis algun fallo me lo decis y sino pues lo damos por imposible :suicide:
« Respuesta #76 en: February 16, 2011 - 13:39:21 »
Para que encuentre el archivo HBS, tiene que estar puesto fuera de la carpeta Primo, en la raiz de la tarjeta.
Y al principio de este texto también tienes que sustituir donde pone "Flash_Storage" por la tuya, que supongo que es "MMC_Storage".
Pero si no encuentra el archivo Hbs.txt es porque está dentro de la carepta primo, y debe estar fuera. Ahí suelto en la SD
  • 6 gen
« Respuesta #77 en: February 16, 2011 - 14:01:25 »
NO ,no Edgar la carpeta del HBS esta fuera,debajo de la de primo, no dentro.Probare eso a ver.
Por cierto cuando te canses de nosotros nos mandas a paseo sin problema eh,jajajaja.
Como se hacen capturas de lo que hay en la sd para que lo veas por aki?
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #78 en: February 16, 2011 - 22:11:34 »
Yo ya no se k hacer...... :facepalm:
Desconectado Basauri333
« Respuesta #79 en: May 30, 2011 - 19:27:38 »
Hola!!
Despues de leer todo,creo q lo he entendido todo.pero no m keda clara una cosa..lo de modificar el HBS poniendole la ruta del navegador q queramos usar...en mi DSS tengo varios navegadores q m salen en pantalla.como deberia hacer para q m funcionen todos?
O a los demas (tomtom sygic route..)no hace falta ponerle la ruta?
Muuchas gracias
« Respuesta #80 en: June 02, 2011 - 08:45:18 »
Enlaces caidos,puedes volver a ponerlos??
Muchas gracias y un saludo
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #81 en: November 17, 2011 - 11:33:38 »
Me he pillado una pantalla china y este enlace me viene de perlas para entender la configuracion del sys.txt. En muchos sitios pone como configurarlo pero es el primero que viene completo sin poner puntos suspensivos en la ruta de enlace.
Si quereis un navegador actualizado pasaros por aqui:
http://igomania.com/iGO8%20Packs.html
Yo aun no lo he probado ya que aun no me ha llegado la radio nueva, nada mas la tenga lo probare y os cuento.
Página generada en 0.051 segundos con 24 consultas.
