Autor Tema: [6Gen] Cambio de distri y correas auxiliares, AYUDA  (Leído 3855 veces)
« en: January 08, 2011 - 14:17:11 »
Bueno, pues quisiera saver si alguien lo a echo y me podria echar una manita virtual  :roto2: es dificl? que pasos e de seguir? que tengo que desmontar primero etc... aun no me e puesto a mirar, pero supongo que habra que quitar la rueda delantera derecha y el guardapolvos no? HELP ME! xD
Re: [6Gen] Cambio de distri y correas auxiliares, AYUDA
« Respuesta #1 en: January 08, 2011 - 14:42:07 »
yo cuando la ice con el mecanico, quitamos la rueda, la tapa de balancines, los plasticos que tapan la correa y a cambiarla :drinks:
« Respuesta #2 en: January 08, 2011 - 15:21:28 »
muchas gracias jeje, porfin e reparado el Autodata y e podido sacar el manual, lo que pasa que dice que para sacar la polea del cigueñal se necesita un extractor toyota... saves si se podra con uno de 3 patas normal y corriente? o sale con las manos? ( lo dudo  :roto2: )
pd: si os interesa el manual lo subiré.
Desconectado carpo
« Respuesta #3 en: January 10, 2011 - 04:09:02 »
SIIIIII,por favor sube el manual.
Sólo hay dos cosas infinitas:el universo y la estupidez humana y sobre la primera tengo dudas.
« Respuesta #4 en: January 10, 2011 - 07:28:32 »
Yo ayudé al mecánico a hacer la distribución y tuvimos que desmontar medio coche :roto2:
Empezamos por la rueda y la tapa como tú dices, y después tuvimos que quitar la tapa de balancines (lo cual ya de por sí es una movida), el depósito del hidráulico de la dirección asistida y un taco motor para poder quitar la tapa de las correas, el cobertor de los colectores, los colectores de escape y la alternadora para poder quitar la bomba de agua...
Ya ni me acuerdo todo lo que quitamos. Lo que me acuerdo es de 2 cosas:
Lo vacío que se veía el vano de motor sin todo lo que quitamos.
Lo que pensé de que si tuviera que cambiarle la distribución al GT-Four tendría que haberle quitado también el intercooler :roto2:
Desconectado alberst25
« Respuesta #5 en: January 10, 2011 - 11:31:02 »
efectivamente AD9,pero para cambiar la bomba del agua del 3SGE no hace falta quitar colectores de escape,basta con quitar como bien dices la anticalorica ,alternador y descolgar compresor A/a.
Supongo que en el coche de picazo debe de estar mamao.
Pero en general es facilillo lleva un ratito pero es facil.
« Respuesta #6 en: January 10, 2011 - 13:50:02 »
cabezas de pene, mi motor es el 7AFE xDDD
« Respuesta #7 en: January 10, 2011 - 15:14:41 »
Desconectado carpo
Desconectado red_bullet
  • Celica 7A-FE 322.000km--->ITV para otro año--->
« Respuesta #9 en: January 11, 2011 - 23:53:48 »
en el 7afe hay que colgar el motor compis :cray:, porque si no la bomba no sale hay un travesaño de chasis delante de la jodia bomba y hay que soltarlo entero y colgarlo, por lo menos el otro dia que le hice la distri y bomba de agua al 1.8 lo hicimos asi en el taller
« Respuesta #10 en: January 12, 2011 - 00:23:42 »
pero no es necesario cambiar la bomba de agua si no quieres, sin cambiarla no necesitas descolgarlo, no?
« Respuesta #11 en: January 12, 2011 - 00:34:18 »
exacto, si no la cambias solo necesitas apoyar el motor y soltar el taco izquierdo que te impide sacarla, yo la cambie por que ya que estabamos al lio pues se sanea  :victory:
« Respuesta #12 en: January 12, 2011 - 00:35:22 »
yo no recuerdo si quitamos el taco o no....
por cierto la correa se cambia cada 80.000km o cuantos años??? porque yo se que esos km no los voy a acer en mucho tiempo :drinks:
[6Gen] Re: [6Gen] Cambio de distri y correas auxiliares, AYUDA
« Respuesta #13 en: January 12, 2011 - 00:39:58 »
ese soporte sale por el medio de la correa por eso es necesario, en auto data te indica desmontar bancada de motor que viene a ser lo mismo (creo) si no es asi corregidme xfa  :victory:
« Respuesta #14 en: January 12, 2011 - 07:34:36 »
Ostias, pues ahora me siento mejor. Yo tengo que desmontar medio motor pero al menos no lo tengo que quitar entero :lol:
