Autor Tema: Sustituir altavoz  (Leído 2847 veces)
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
Sustituir altavoz
« en: September 17, 2009 - 20:25:13 »
Ando un poco perdido ya que uno de mis altavoces dijo adios asi que no se que poner ahora.
El que tenia es de doble cono de 6 " de 60 W y 4 ohm y el equipo que llevo da 4x70 W a 4 ohm.
Que podria poner?....tampoco busco algo fasion ni nada, digamos algo normal....valdria con 100 W?...es que eso del doble cono me deja un poco fuera de juego.
Un saludo
Re: Sustituir altavoz
Desconectado LiPCHiTZ
  • Celica 2.0Gti 16V ST182
« Respuesta #1 en: September 18, 2009 - 19:19:02 »
A mi si me dices si llevas un System 10" o uno normal y cual es tu presupuesto, te echo un cable.
¿esto se considera brico o tutorial?
Desconectado divan
« Respuesta #2 en: September 18, 2009 - 19:37:34 »
Gracias.....no, es uno normal, vamos de 4 altavoces y queria algo muy sencillo, vamos que no suelo darle caña al volumen ya que prefiero escuchar el motor....para que te hagas una idea vi una pareja de altavoces de 150 w por 15 euros de segunda mano....algo asi pero que no se rompa nada mas ponerlo y con el tema del doble cono ando perdido...eso que es que llevan como un tweeter integrado?
Gracias
un ejemplo
http://www.segundamano.es/barcelona/altavoces-coral-hd-132/a16822291/?ca=1_s
http://www.segundamano.es/barcelona/altavoces-infinity/a16801055/?ca=1_s
http://www.segundamano.es/cadiz/juego-altavoces/a16779551/?ca=1_s
P.D. tienes razon, no sabia donde ponerlo el post, si alguien lo puede poner en un sitio mas aparente seria mejor.gracias
« Última modificación: September 18, 2009 - 19:51:40 por divan »
Desconectado spetznaz
  • 1993
« Respuesta #3 en: September 20, 2009 - 01:36:18 »
mira de sonido del auto soy mas o menos entendido..
queres unos parlantes para tirar con el stereo no? si es asi te recomendaria unos sensibles que con poca potencia los puedas mover bien...
y lo principal te digo que no compres usados! nunca se sabe el uso que se le pudo haber dado..
si no eres fanatico del sonido y apenas escuchas musica bueno yo si fuera tu pondria cualquier parlante de al menos 50 watts RMS (watts reales) que deberia soportar picos de 110 watts  que sean nuevos  y por la potencia de tu stereo no creo que tire mas de  35 watts rms los 70 que declara son watts pico seguramente, no es comun ver tantos watts reales en un stereo..  si tienes mas dudas avisas. saludos
Desconectado divan
« Respuesta #4 en: September 21, 2009 - 16:29:41 »
Que tal, primero gracias.
Al final he sacado de otro coche unos altavoces que le sobraban, se supone que dan 50W rms y 150 de pico y son de doble via.....por lo que he podido ver llevan incorporado un tweeter con lo cual en una futura sustitucion mas "definitiva" estos o unos de 3 vias serian mas indicados...cierto?......unos de cono simple estarian mejor en el caso te instalar una pareja de tweeters? y por ultimo otra pregunta....si pongo en vez de un altavoz de 4 Ohm dos en serie...tendrian que ser de 2 Ohms?
gracias.un saludo
  • 1993
« Respuesta #5 en: September 21, 2009 - 18:03:49 »
por lo que veo, es que estas un poco mal encaminado para lo que quieres a futuro..
hay 2 tipos de parlantes aca te dejo un breve guia y despues te doy mi punto de vista.
PARLANTES COAXIALES Y COMPONENTES
Si necesita cambiar sus parlantes y entra en una tienda de car audio, probablemente lo primero que le preguntarán es "en que tamaño", "en cuantas vías" "de cuántos watts". Otras incluso querrán saber si los busca en "coaxiales" o "componentes".
Antes de que su mirada quede en ese punto cercano al infinito frente al dependiente de la tienda, le explicaremos de que se trata.
Los parlantes de carro vienen en varios tamaños y formas, a pesar de que al principio no hubieron tamaños standard, en los últimos años casi todos los fabricantes optan por medidas similares o al menos dejan la prevista para ellas. Los tamaños más comúnes (todos en pulgadas) son 4, 5 y 1/4, 6 y 1/2, y 6 x 9 (estos son los ovalados que por lo general se usan en la parte trasera contra el vidrio). La manera de saber cuales son los que su carro tiene es sacarlos de su lugar, al sacarlos también puede notar el espacio disponible, lo recomendable es poner los parlantes más grandes que puedan caber en los lugares originales. Las vías se refiere a los parlantes coaxiales, estos son los parlantes que tienen otros parlantes dentro de sí, por ejemplo un parlante de 3 vías son en realidad 3 parlantes reproduciendo diferentes frecuencias pero trabajando juntos.
Los parlantes coaxiales se volvieron muy populares pues son más fieles en la reproducción del audio, pero un exceso de parlantes coaxiales en el carro puede generar problemas acústicos (tener 3 sets de parlantes coaxiales de 3 vías es como tener 18 parlantes separados trabajando !). De cuantos watts ? bueno, si no piensa utilizar un amplificador externo para mover los parlantes, compre los parlantes que pueda mover el radio; si su radio es de 40 watts no importa si compra parlantes de 200 watts pues solo podrá reproducir 40. Si piensa amplificar los parlantes con una planta entonces compre los que se ajustan al wattaje de la planta. Parlantes tipo componente son la versión mejorada de los coaxiales, son parlantes donde una de sus vías viene separada en lugar de estar unida como en los coaxiales, también incluyen una cajita que es el "crossover" y este hace la división de señales entre los parlantes del set. Los componentes son más eficientes porque usan estos crossovers (llamados crossovers pasivos) para dividir las señales con mayor fidelidad de lo que podría hacerlo un parlante coaxial (los parlantes coaxiales usan pequeños capacitores para hacer esta función), como puede adivinar son más caros que los parlantes coaxiales.
Una última nota en parlantes: si los parlantes van a estar expuestos al sol y la humedad (como en el dash o la parte trasera) invierta en parlantes de un material que resista esas condiciones.
estos son los coaxiales o parlantes normales:
y estos son componentes:
resumen
los parlantes comunes o coaxiales, son mas para el stereo original con poca potencia pero da resultados,
los componentes, son  de mas calidad pero son mas recomendables para poner una etapa (hay componentes de pocos watts reales que van con stereos)
que te recomiendo,
si te gusta el sonido, a futuro pondria un juego de componentes de pocos watts pero la contra es que tenes que buscar un buen lugar para poner parlante + twitter mas crossover
si no sos gran fanatico del audio y no te queres complicar con instalaciones, pone coaxiales de una buena marca, y vas a obtener algo muy decente
Desconectado divan
« Respuesta #6 en: September 21, 2009 - 18:59:10 »
Ok, muchas gracias, la verdad que ahora ando un poco menos perdido gracias a tu explicacion.
En realidad si soy un fanatico de la musica (no de los equipos de sonido como se puede apreciar je je ) pero en el coche prefiero que sea "para acompañar" sin tener que quedarme sordo ni por defecto ni por exceso.
Un saludo
Desconectado divan
« Respuesta #7 en: December 31, 2009 - 10:08:39 »
....encontre esto
 http://www.todoexpertos.com/categorias/arte-y-ocio/humor/respuestas/1145194/conectar-altavoces-en-serie
« Última modificación: December 31, 2009 - 10:27:11 por divan »
