Autor Tema: [7Gen] ayuda 6x9  (Leído 3025 veces)
[7Gen] ayuda 6x9
« en: January 09, 2011 - 17:12:54 »
bueno despues de un mes con un bombo de 12" en el maletero he decidido que no lo quiero, no me sirve para el uso que le doy yo al coche asi que la otra opcion es ponerle unos 6x9 en la bandeja y tapizarla, aparte de reforzarla para que no ceda.
necesito opiniones sobre cuales poner, prefiero que tengan mas poder de graves que de agudos, nose si existira esa opcion de diseño.
y la etapa que tengo es esta. es una vieta pw-2065
    * Coeficiente total de distorsión (DIN 45 403) xxxx% (1 kHz)
    * Atenuación de diafonía (CEI 581) xxxx dB (1 kHz)
    * Distancia de voltaje sofométrico (CEI A) xxxx dB
    * Nivel de entrada LOW LEVEL INPUT xxxx mV – xxxx V
    * Impedancia de entrada LOW LEVEL INPUT xxxx k ohmios
    * Filtro de paso bajo xxxx Hz, xxxx dB por octava
    * Filtro de paso alto xxxx Hz, xxxx dB por octava
    * Bass Boost xxxx dB a xxxx Hz
    * Poténcia de salida nominal
    * 2x95 W (2 Ohm)
    * 190 W (4 Ohm) Puenteado
un saludo y aver si me podeis hechar una mano. por cierto el resto del audio del coche esta de serie menos en los huecos traseros que van unos 6x9 tmabien y parecen de serie.....
Re: [7Gen] ayuda 6x9
« Respuesta #1 en: January 09, 2011 - 17:58:56 »
Desconectado luisvi03
« Respuesta #2 en: January 09, 2011 - 19:48:25 »
buscate uno DB drive que suenan para mi de lo mejorcito, o si no unos medios selenium que tambien suenan que te cagas.
« Respuesta #3 en: January 09, 2011 - 22:35:58 »
los jbl no iran sobrados de rms para mi pequeña etapa?
y si me podeis poner mejor luisvi enlaces de modelos mejor para hacerme a la idea porque en cuanto encuentre unos me los pillo jejeej
« Respuesta #4 en: January 09, 2011 - 22:48:41 »
Haber si te los busco los enlaces!! :agree:
« Respuesta #5 en: January 10, 2011 - 15:33:12 »
pues me parece que no ya que la etapa es de 2 canales no ?
« Respuesta #6 en: January 10, 2011 - 15:40:26 »
No jodas la bandeja de serie por unos altavoces iñigo! Hadme caso, que yo ya la jodi  :roto2:  y tengo ganas de encontrar una nueva sin agujeros (y eso que la llevo tapizada, que no se ven). La solucion no es poner mas altavoces, sino poner mejores los que tienes.
Pon unas vias delanteras amplificadas en su sitio correspondiente.  :drinks:
« Respuesta #7 en: January 11, 2011 - 15:23:46 »
s que si pongo unos vias delanteros solos ira descompensado el sonido con los de atras.......
entonces me haria falta una etapa de 4canales para poder amplificar los delanteros y los traseros.......y se me pone en un pico......
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #8 en: January 23, 2011 - 20:18:03 »
en el anterior coche llevaba los 6x9 atras y sonaba muy bien pero en el celi me da palo ponerlos por no joder la bandeja y que me quite espacio cuando cargo para los viajes. no seria buena opcion cambiar los de serie por unos buenos, yo es lo que tengo pensado pero no se cuales, aun no mire nada. alguien a puesto algunos buenos que sean recomendables y suenen bien?
Desconectado rey 666
  • celica 6g 1.8 16v lifback
« Respuesta #9 en: January 29, 2011 - 03:38:19 »
dejate de 6x9,lo mejor que puedes poner son unos medios y si no kieres que te chille mucho es la mejor opcion ya que un 6x9 no puedes meterle casi bombo y encima lleva mucho twiter.azme caso,que he llevado de las dos cosas y me quedo con los medios,eso si son mas caros pero vale la pena.aqui te dejo unos enlaces pa que los veas.
si kieres estetica estos son mas guapos pero valen mas y el precio que pone es por unidad
http://www.solocaraudio.com/tienda/beyma-m-144.html?page=3&sort=3a
y si lo que quieres es sonido y no gastarte mucho te aconsejo estos por relacion calidad precio.uno de estos lo probamos en una cochera y tenias que salirte de lo que sonaba
http://www.solocaraudio.com/tienda/beyma-10agn-altavoz-reproductor-medios-graves-potencia-maxima-potencia-precio-unidad-p-5139.html
« Respuesta #10 en: January 31, 2011 - 17:59:37 »
pero y estos que los coloco en los agujeros traseros? o en la bandeja directamente?
« Respuesta #11 en: January 31, 2011 - 19:32:14 »
no creo k los de 10 pulgadas te cojan en los huecos de atras.yo los pondria en la bandeja pork en los huecos les kita sonido
