Autor Tema: [6Gen] inyectores  (Leído 3287 veces)
Desconectado peterpeterpeter
  • celica bifaro
[6Gen] inyectores
« en: January 10, 2011 - 20:50:43 »
hola, alguien me puede decir como limpiar los inyectres? gracias
Un ferrari modena 200.000 € un Celica 3.500 € , que un Celica adelante a un Ferrari no tiene precio. Para todo lo demas existe MasterCard
Re: [6Gen] inyectores
Desconectado carpo
« Respuesta #1 en: January 11, 2011 - 02:44:14 »
Pásate por una tienda de repuestos que sé que hay spray y liquido para limpiarlos.Lo que no sé ni lo que valen ni las marcas.
Sólo hay dos cosas infinitas:el universo y la estupidez humana y sobre la primera tengo dudas.
« Respuesta #2 en: January 11, 2011 - 10:44:13 »
como te ha dicho el compañero, la forma mas economica (que no siempre eficaz) es ponerle algun producto que hay para ello ;)
  • celica bifaro
« Respuesta #3 en: January 11, 2011 - 10:44:33 »
gracias carpo!!
« Respuesta #4 en: January 11, 2011 - 12:30:30 »
sino llevarlos al taller y que los metan en la maquina de limpieza por ultrasonido.
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #5 en: January 11, 2011 - 12:52:51 »
y eso del ultrasonido es muy caro???
« Respuesta #6 en: January 11, 2011 - 12:59:21 »
pues nose, depende lo que te quiera cobrar el del taller, ellos no se cansan en hacertelo xD eso es una maquina que tiene una rampa comun por donde circula el combustible, luego una bomba para hacer presión, luego cableado para abrir y cerrar los inyectores, todo esto lo hace automaticamente, vamos que es como si conectaras los inyectores a un motor.
Desconectado carpo
« Respuesta #7 en: January 11, 2011 - 22:27:27 »
Desconectado red_bullet
  • Celica 7A-FE 322.000km--->ITV para otro año--->
« Respuesta #8 en: January 11, 2011 - 23:50:13 »
estaria bien darles una limpia, y ademas se debe de notar un huevo en la finura del motor sobretodo despues de 100000 kms. yo llevo 271000kms y la ultima vez fue con 160000kms haber si ns enteramos de precios, cobraran la mano de obra de desmontar y montar y algo por el arreglo salud!!!
Desconectado carpo
« Respuesta #9 en: January 12, 2011 - 00:43:46 »
Se podría hacer una brikokedada,aunque esto creo que va en la seccion de propuestas o algo así.
¿Qué decis?tengo sitio, y herramientas creo que también a no ser que sean muy específicas.
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #10 en: January 12, 2011 - 07:54:50 »
yo fui a preguntar a que me limpien inyectores,con mano de obra y todo,240 euros :threaten:....habria que preguntar si vale la pena cmprarse los nuevos. Y si alguien se anima sacarlos cnozco un muy buen brico para limpiarlos bien,no ofrece tan buen resultado como ultrasonido pero es bueno
  • celica bifaro
« Respuesta #11 en: January 12, 2011 - 11:53:13 »
lo de la kedada staria bien, yo vivo en madrid, y esk 240 euros es muxisimo...
« Respuesta #12 en: January 12, 2011 - 12:29:21 »
pues pon el brico, porque es facilisimo desmontarlos  :roto2:
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #13 en: January 12, 2011 - 23:18:30 »
basicamente,un inyector es como una bomba succionadora.
se le hace un soporte,para que este en aire,se le da corriente al inyector(alli conectaban directamente a la bateria),y con una jerenguilla en la entrada de gasolina se le hecha algun limpiador de carburadores(usaban wynns) y lo expulsaba,es como si hecharamos el limpiador de inyectores al deposito,pero concentrado.
No creo que haga el mismo resultado que por ultrasonidos,pero mejor que esto y practicametne gratis,no hay.
Pues no se como es en 6 gen,pero en el 5 tienes que desmotar medio motor para sacarlos.los quise sacar y no llegue a desmotar colector de admision variable.
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #14 en: January 13, 2011 - 19:19:29 »
El liquido que se le hecha para limpiarlos vale de algo¿? alguien lo utilizo?¿ se noto mejoria?¿
Es que en el taller me dicen que eso no vale para nada, y la verdad tenia ganas de hacerle una limpieza, creo que no se la harian en la vida....
