Autor Tema: [7Gen] QUE PUEDE SER....???  (Leído 2897 veces)
Desconectado adri89
  • vvti
« en: January 17, 2011 - 20:31:54 »
Pues k se me a apagado la mitad del clima y no se si puede ser tema de fusibles o de k se allan fundido.....
aber si me exais un cable....
salu2 ;)
[7Gen] Re: [7Gen] QUE PUEDE SER....???
Desconectado HACKCELICA
  • 1.8 VVTI
« Respuesta #1 en: January 17, 2011 - 21:28:32 »
Uf, mala pinta, com sabras es una pieza compacta, de todas maneras por si acaso en ebay vi uno "no muy caro"
http://cgi.ebay.es/CLIMATIZADOR-DIGITAL-TOYOTA-CELICA-88650-2B660-DENSO-/270652624670?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f04274f1e
« Respuesta #2 en: January 17, 2011 - 21:29:07 »
Fusibles raro, pero puede ser que un fusible alimente la mitad y el otro, la otra mitad aunque poco probable.
Se han apagado de golpe la mitad??
« Respuesta #3 en: January 17, 2011 - 21:29:56 »
Lleva leds o bombillas intercambiables como el 6gen?
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #4 en: January 17, 2011 - 22:32:02 »
ami me pasa exactamente lo mismo solo que yo tengo la parte encendida que tu tienes apagada y yo tengo apagada la que tu tienes encendida :roto2:
Ya hace que lo tengo así pero no le doy mucha importancia y tenía pensado mirarlo pero no tengo tiempo a nada... Lo mio fundido no es fijo, pues aveces por arte de magia vuelve a encenderse y funciona hasta que le dá por apagarse otra vez. Más bien puede ser que esté floja la conexion trasera o algo así aunque cuando cambié la radio miré de apretarlo bien y sigue haciendo lo mismo..
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #5 en: January 17, 2011 - 22:37:23 »
ESO ES TIO!!!! :dance:
lo k pasa es k yo le doy una ostia y habeces se enciende y otras no.... x eso ya no le doy mas veces......  :roto2:
pues si no me ekicoco llebamos led no??
no sabria decirtelo seguro... el problema es k no tengo ni puta idea de como cambiar la puta luz.... :suicide:
« Respuesta #6 en: January 17, 2011 - 22:48:43 »
esto es seguro que cuando le pusites el vinilo no lo pondrias bien la cablija asi que primero mira eso...
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #7 en: January 17, 2011 - 22:56:10 »
  :thank_you:
« Respuesta #8 en: January 18, 2011 - 06:59:09 »
a mi me pasaba lo mismo... son los enchufes k estan detras del clima... ;)
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #9 en: January 18, 2011 - 08:53:42 »
joder yo e vendido un par de climas en 50€  :cray:
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #10 en: January 18, 2011 - 23:48:08 »
pues esta tarde he desmontado el clima, e desenchufado las 2 clemas blancas...... las e soplado y demas y seguimos en las mismas...... :cray:
haber si este finde puedo desmontarlo y exarle un ojo x dentro..... :unsure:
salu2 ;)
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #11 en: January 19, 2011 - 00:25:51 »
si lo vuelves a desmontar tirale un liquido que hay en spray para contactos electricos.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #12 en: January 19, 2011 - 20:11:56 »
como... :unsure:
K es eso? Como se llama? Donde lo puedo encontrar? Y como lo utilizo, sobre k lo Rocío?
Sobre la clema? :unsure:
Salu2 ;)
Desconectado luisvi03
« Respuesta #13 en: January 19, 2011 - 21:35:48 »
Pos ami me pasa lo mismo, si lo solucionas dime como jeje porque de noche no veo una mierda los botones  :lol:
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #14 en: January 19, 2011 - 22:21:01 »
eso son las bombillas de ese lado,en la placa electronica lleva 4 bombillas que son las que luminan las teclas y la pantalla y los leds se usan para iluminar los pequeños cuadrados que se encienden cuando pulsamos un boton.
saca la parte electronica y mueve un poco las bombillas que van a media vuelta,luego intenta conectarlo sin cerrar el clima para ver si se iluminan
