Autor Tema: [5Gen] ficha tecnica 5ge 3S-GE  (Leído 16537 veces)
Desconectado spetznaz
  • 1993
« en: September 19, 2009 - 16:48:45 »
 bueno chicos, como no pude encontrar la ficha bien por ningun lado, cogi unas revistas pdf que publicaron en otro post y me puse a escribir la ficha a mano.. estaria bueno por lo menos hacer las otras fichas que faltan esta es solo del 5ge 3s-GE  pero el que tenga ganas o este con tiempo de sobra como yo.. saludos y espero que a alguno le sea util..
Toyota Celica 2.0 GTi-16 twin cam. motor 3S-GE
Motor
Definicion y posicion   Delantero transversal de cuatro cilindros en linea
Arquitectura            Culata de alineacion y bloque de fundicion, cigueñal de 5 apoyos con 8 contresos
Diametro por carrera    86.0x86.0
Alimentacion           Injeccion electronica TTC. Licencia Bosh Ljetronic con zonda lamba y catalizador de tres vias
Distribucion                   Cuatro valvulas por cilindro, accionadas mediante empujadores a partir de dos arboles de levas en culata mandados por correa dentada
Lubricacion                   Por bomba de engranages
Refrigeracion           Por liquido, con circuito hermetico  y electroventilador de mando termostatico
Compresion                   10,0:1
Potencia maxima            160 CV DIN a 6.600 rpm
Par maximo                   19.5 mkg DIN a 4800 rpm
Regimen maximo           7.000 rpm
Transmicion
Disposicion motriz    Motor y traccion delanteros
Embrague                    Monodisco en seco
Bastidor
Suspencion delantera    Independiente, tipo MC Pherson con triangulo interior, resortes helicoidales, amortiguadores telescopicos y barra estabilizadora
Suspencion trasera    Independiente, tipo MC Pherson con dos bieletas transversales y tirante longitudinal, muelles helicoidales, amortiguador telescopico y barra estabilizadora.
Direccion                   De cremallera servoasistida
Diametro de volante   380mm
Vueltas de volante   2.5
Diametro de giro           10.5 metros
Sistema de frenado    Discos ventilados delante (260mm) y macisos detras (260mm), doble circuito en diagonal con servofreno y ABS
Prestaciones
Velocidad final real                                    208.1 km/h a6030 rpm en 5ta
Velocidad alcanzada tras salida inmovil a 1km    175km/h
Velocidad alcanzada tras salida inmovil a 2km    192.3 km/h a 5570 rpm en 5ta
Aceleracion de 0 a 100 km/h                               9” 35/100
Aceleracion 400 metros                                     15” 61/100
Aceleracion de 1000 metros                             30” 30/100
Otros
Dimensiones exteriores                     4.42 x 1.70 x 1.30
Tanque de nafta                                   60 litros
peso real                                           1270 kg (61% delante, 39% detras)
este es el enlace en para el microsoft word y el wordpad de windows:
http://rapidshare.com/files/282228106/ficha_tecnica_toyota_celica_5ta_generacion_3S-Ge.rar.html
« Última modificación: September 21, 2009 - 10:24:00 por MC't »
Re: ficha tecnica 5ge 3S-GE
« Respuesta #1 en: September 19, 2009 - 21:54:09 »
felicidades por el curro k te haz pegado :D
  • 1993
« Respuesta #2 en: September 20, 2009 - 01:27:50 »
admito que me llevo un tiempo entre ver la revista y copiar.. pero es algo que queria tener porque no encontre bien la ficha. y estoy tratando de aprender bien que es lo que tiene mi vehiculo asi puedo hablar bien de el... jejeje
Re: [5Gen] ficha tecnica 5ge 3S-GE
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« Respuesta #3 en: November 25, 2009 - 22:49:53 »
No entiendo lo de la acceleracion a los 100, sere muy pardilllo XD pero eso de 35/100 que es? , EDITO: si son 9 segundos.
Por cierto en que post estan los pdf de las revistas?
Incluyo mas info, esta traducida por internet asi que quizas algo este mal y no hagais caso de las indicaciones de aceites motor, direccion, freno porque estan anticuados todos ya, basicamente esto es lo que viene de serie.
Citar
INFORMACIÓN TÉCNICA
MOTOR
(3S-GE)
TIPO
el cilindro 4 en la línea, 4 completa un ciclo, gasolina
MOVIMIENTO del ALESAJE x, milímetros (en.)
86.0 x 86.0 (3.39 x 3.39)
DISLOCACIÓN cm3 (Cu. en.)
1998 (121.9)
MANTIENEN ESPECIFICACIONES
(motores 3S-GE)
SEPARACIONES de la VÁLVULA, milímetros (en.)
Producto
0.15 - 0.25 (0.006 - 0.010)
Extractor
0.28 - 0.38 (0.011 - 0.015)
TIPO DEL ENCHUFE DE CHISPA
Sin el convertidor catalítico
NIPPONDENSO
K20R-U
NGK
BKR6EYA
Con el convertidor catalítico
NIPPONDENSO
PK20R8
NGK
BKR6EP8
ENCHUFE GAP, milímetros de CHISPA (en.)
1.1                              (0.043)
LUBRICACIÓN DEL MOTOR
(3S-GE) Capacidad del aceite, L
Seque el terraplén
4.3 L
Drene y rellene con el filtro
3.9 L
Drene y rellene sin el filtro
3.6 L
VISCOSIDAD RECOMENDADA DEL ACEITE (SAE)
15w 40                         20w50
10w30
5w30
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Capacidad total, L
Con el calentador
6.5 L
Sin el calentador
6.0 L
TIPO DEL LÍQUIDO REFRIGERADOR
Con el anticongelante o el anti-corrosivo (radiador Conditioner del etileno-glicol del `de Toyota anticorrosivo o equivalente).  No utilice el tipo anticongelante del alcohol.
EMBRAGUE
Libertad de acción del pedal, milímetros (en.)
5 -15   (0.2 - 0.6
Tipo flúido: PUNTO 3 del SAE 01703 o de FMVSS No. 116
TRANSAXLE MANUAL
2.6 L
Tipo del aceite
Aceite multiusos API GL-3, API GL-4, o líquido de transmisión automática (ATF) DEXRON II. del engranaje.
Viscosidad recomendada
SAE 75W-90
FRENOS
(Vehículos de la conducción a la derecha)
Separación mínima del pedal cuando está presionado, milímetro (en.)
80          (3.1)
Ajuste del freno de estacionamiento:   4 - 7 tecleos
Tipo flúido
SAE J1703 o FMVSS No. 116 DOT3
MANEJO
Libertad de acción de la rueda:   Menos de 30m m (1.2 adentro.)
Tipo flúido del manejo de energía: Líquido de transmisión automática DEXRON II
NEUMÁTICOS
(motor 3S-GE)
CONVERTIBLE
CUPÉ/LIFTBACK
205/60 R 14    88V
205/55 R 15    87 V
205/50 R 15    88V
205/55 R 15 de 87V
Para conducir 160km/h (100mph) o encima
Frente                2.9 barras/41 PSI
Parte posterior                 2.9 barras/41 PSI
Para conducir debajo de 160km/h (100mph)
Frente                2.3 barras/33 PSI
Parte posterior                 2.2 barras/32 PSI
« Última modificación: November 26, 2009 - 00:40:35 por Nito »
« Respuesta #4 en: November 25, 2009 - 23:15:41 »
No entiendo lo de la acceleracion a los 100, sere muy pardilllo XD pero eso de 35/100 que es? , aparte creo que tarda 7,60 seg. en coger los 100, eso de 9" no se si es otra cosa o esque esta mal.
La aceleración oficial del 6g 3S-GE (que tiene 15cv más) es de 8.1 segundos. Asique lo de 9 me parece lógico.
Aunque según he oído por pruebas de particulares, el 6g tiene el 0-100 real en unos 7 segundos...
Desconectado Nito
« Respuesta #5 en: November 25, 2009 - 23:22:52 »
Tienes razon, lo habia visto en una web que debia de estar mal. En mi ficha tecnica pone que pesa 1245kg, pero si en realidad son 1270 kg menudo bicho. No me extraña que tarde 9 Seg :roto2:
« Última modificación: November 26, 2009 - 00:47:24 por Nito »
« Respuesta #6 en: November 26, 2009 - 08:08:00 »
El mío se supone que pesa 1250Kg y en la ficha pone 1210Kg...  ¿¿??
« Respuesta #7 en: November 26, 2009 - 10:56:46 »
joder, muy buen post, ya me lo miraé detaladament a ver si estan bien los datos, pero si se guarda en word, mejor
enhorabuena por la currada!!!
Desconectado Nito
« Respuesta #8 en: November 26, 2009 - 17:16:22 »
El manual para los motores del 5gen que incluye tambien el 3SGE http://www.mediafire.com/?6nt2nd3mtej
Supongo que muchos ya lo teneis pero como en otros post se preguntava por ello.
Desconectado chatiando
« Respuesta #9 en: March 12, 2012 - 23:10:12 »
Saludos espero que no les moleste que haya traído este post desde lo ultimo del foro pero es el unico resultado en la busqueda
mi motor es un Celica GT1 16v 2.0 del año 93 (st183)  motor 3s-ge
estoy buscando información acerca del Clutch o embrague, diametro esterior interior numero de estrias (disco)
ya que no lo he desmontado aún y quiero ir a la casa de repuestos a comprar uno nuevo y no quiero equivocarme ya que lo compraría esta semana y la proxima es que me dedicaria a bajar la transmisión
diganme algo es de 20 ó 21 estrias??
según he leído mide 225mm de diametro exterior solo me falta el dato de diametro interior, diametro del hueco donde están las estrias
Re: [5Gen] ficha tecnica CELICA 5ge ST182 3S-GE
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #10 en: March 15, 2012 - 16:12:09 »
Para Spetznaz: En el título de este post podrías poner ST182 delante de 3SGE ya que es la denominación de nuestro Celica.
Para TODOS: La info dice que el fluido de la caja de cambio MANUAL puede ser valvulina SAE75/90 o bien DEXROn, peeeeerooo:  :rtfm: yo hice caso de ese texto y...  :suicide: hoy estoy cambiando los retenes de las dos transmisiones porque utilicé el DEXRon...  el DEXRon deja los retenes muy blanditos, tanto que los dañó y sangraba el fluído a chorros y por esta "brillante ocurrencia" del que escribió el maldito texto, podía haber acabado con la caja de cambios ROTA... hoy rellenaré LOS 2.6 litros con SAE75/90 que es inocuo para los retenes.
Desconectado omarcelica
  • Toyota CELICA 5GEN GTI 2.0
« Respuesta #11 en: March 29, 2012 - 10:06:27 »
que motor lleva mi 5ª?¿? es del año noventa, sin catalizar
« Respuesta #12 en: March 29, 2012 - 13:04:32 »
Si tu Celica es un 2.0 pues esta claro que lleva un 3SGE pero... vas a tener que decirnoslo TU...  :facepalm: porque la documentación de tu Celica debe estar en tus manos, en la ficha técnica SIEMPRE indica el TIPO de MOTOR.  :read: Lee la ficha y nos lo cuentas
Desconectado eltraspi
« Respuesta #13 en: March 29, 2012 - 14:04:26 »
joder omar que vago eres , abre el capo y míralo tu mismo  :lol:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #14 en: March 29, 2012 - 14:44:04 »
Eltraspi ha escrito lo que yo escribí y borréporque no quería "herir sensibilidades"...  :rabbi: los foros están bien para ayudar y compartir conocimientos, peeeeroo... cooooooñooo!!! Que en la vida hay que demostrar cierta actitud... ademas si no tienes la ocurrencia de mirar en la documentación  :rtfm: , LEVANTA el capó y veras una pegatina en el motor que seguramente dice 3SGE
Página generada en 0.057 segundos con 24 consultas.
