Autor Tema: [7Gen] PIONEER TS-W30  (Leído 4043 veces)
Desconectado david1993
  • celica 2000
« en: January 18, 2011 - 16:33:53 »
Buenas, me gustaria montar este subwoofer, mas bien dos como este PIONEER TS-W3002D4
 y nosé que etapas me vendrian bien sin pasarse de precio...gracias y un saludo  :lol:
[7Gen] Re: [7Gen] PIONEER TS-W30
  • celica 2000
« Respuesta #1 en: January 18, 2011 - 20:14:49 »
alguien me ayuda por favor?? ;)
Desconectado rey 666
  • celica 6g 1.8 16v lifback
« Respuesta #2 en: January 29, 2011 - 04:13:12 »
uff,a ese bombo le ace falta mucha chicha y mas a dos.yo tengo dos estapas de marca eartquake phd5000w y da 3000rms a 1ohm. con una suficiente para esos graves y encima tira con la bateria de casa,vamos que con un capacitador te funcionaria bien.tengo una pioneer una prs5000 spl pero esa es de mi celica y ademas me costo mucho conseguirla,pero esa solo te funcionaria para un grave,dos de esos no puedes enchufar porque fries la etapa ya que la etapa solo aguanta minimo 2ohm.otra y kizas la que mas barata te saldria es una ak sound spl 10000,pero no la que se vende ahora,que esa nueva da muchos problemas,tuve una y eso solo savia romper baterias.te dejo enlaces para que las veas
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.zonatuning.com/attachments/f26/20221d1189702761-kickers12x-earthquake-ph5000d-capacitador-2-faradios-ampli-solo.jpg&imgrefurl=http://www.zonatuning.com/f26/kickers12x-earthquake-ph5000d-capacitador-2-faradios-171800/&usg=__SXA352l-Z0uM0lYAbBowGhQjyd4=&h=450&w=600&sz=57&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=Co8AakfKA51PsM:&tbnh=154&tbnw=242&ei=BoVDTZ2xIs2j4QbY0vUE&prev=/images%3Fq%3Dearthquake%2Bph5000%26um%3D1%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D667%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=160&vpy=133&dur=179&hovh=194&hovw=259&tx=144&ty=77&oei=BoVDTZ2xIs2j4QbY0vUE&esq=1&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.pricerunner.co.uk/pl/125-669021/Car-Amplifiers/Pioneer-PRS-D5000SPL-Compare-Prices
de la ak sound so encuentro fotos.cuando pueda le echo y las subo pa que la veas.
  • celica 2000
« Respuesta #3 en: February 05, 2011 - 22:16:25 »
Gracias por tu ayuda, he estado mirando... y creo que con dos como esta : http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=459 podré mover a dos sub pioneer no? :) graciasssss
« Respuesta #4 en: February 05, 2011 - 22:52:25 »
con eso nunca moveras un pioneer de 1000 rms.esa marca no da ni la mitad real de lo k pone.no piensen e ponerle una etapa a cada grave.te explico,cada grabe tiene 2 bobinas de 4 ohm,kiere decir k lo puedes poner en paralelo y se kedaria  en 2 ohm y en serie se kedaria a 4 ohm.si cojes los dos graves y los pones en paralelo (seria juntar todos los positivos y todos los negativos de los dos gaves y sacar un positivo y un negativo de los dos) consiguirias un 1ohm.con kualkier de la etapas que te dije te sobra y le daras a los graves como deves.eso ya lo k tu kieras,pero no te arrepentiras.con lo k valen dos etapas boss comprate una eartkuake k es made in USA y eso se nota mucho y sino pregunta a alguien que entienda de etapas y ekipos de audio
Desconectado luisvi03
« Respuesta #5 en: February 06, 2011 - 11:27:33 »
La marca DB drive es muy buena tambien, e visto equipos montados con etapas de esa marca y suenan bastante bien.
En mi opinion las marcas que se venden en mediamark y eso para mi no merecen la pena a no se que quieras un sonido mejor que el de fabrica, pero si quieres un sonido de calidad mejor ir por marcas buenas.
  • celica 2000
« Respuesta #6 en: February 06, 2011 - 14:34:09 »
haber soy nuevo la verdad para no mentiross, debo de buscar una etapa k me de la potencia necesaria a 1 ohm no?? sobre cuantos W para esos dos subs? gracias por la ayuda enserio :)
« Respuesta #7 en: February 06, 2011 - 17:56:21 »
El Pioneer TS-W3002D4 es parte de Pioneros Campeón Pro Series y entrega bajo la competencia de clase, incluso en un recinto muy pequeño.
El subwoofer TS-W3002D4 tiene un sistema de suspensión de aire, que crea un espacio hermético entre los dos conos en su interior. Esto permite que el cono principal de moverse de manera sólida y sin problemas, lo que refleja la presión del aire del recinto. El resultado es un bajo muy ajustado en el espacio envolvente menos.
El cono TS-W3002D4 se construye a partir de una mezcla compuesta de carbono y fibra de basalto, que hace que sea muy rígido, pero ligero, de baja distorsión y potentes graves en los altos niveles de presión sonora.
Pioneer TS-W3002D4 es versátil, que le ofrece una gran variedad de posibilidades de configuración (8Ω o 2Ω), asegurando que hay un poder compatibilidad entre el subwoofer y amplificador.
Características
Número máximo de 3500W de potencia
Potencia de entrada nominal de 1000 W
Impedancia 4Ω doble
Respuesta de frecuencia 20 - 150 Hz
Frecuencia de resonancia 31 Hz
Sensibilidad (1W/1m) 90 dB
Woofer de 30 cm de tamaño
Material de woofer basalto entrelazada y reforzada con fibra de carbono IMPP ™
!!!!!!!Bobinas móvil doble 4Ω: 2 o 8Ω!!!!!!!!
Voz de la bobina de la bobina tipo de resina fenol de vidrio recubierto de tela bobina
Polo Yugo Tipo extendida y con ventilación yugo de polo
Imanes de superposición doble, de alta potencia
Terminales de tipo presión
Surround radial de fibra de 3 capas de tejido envolvente
Recomendaciones cerrada de 14,2 - 28,3 litros
TS-W3002D4 aki en la referencia del grave al final pone D4 que kiere decir doble bobina de 4ohm.cuanto menos impedancia tenga el grabe mas recibira los watios de la etapa y solo un grave de estos se puede poner a 2ohm en paralelo (juntar los dos positivos por un lado y los negativos por otro y de hay a la etapa) y si juntas dos graves sacando un positivo y un negativo en comun de los dos se quedaria a 1ohm y seria la manera de usar los graves de verdad.para que veas la diferencia de un grave a 1ohm y otro a 2ohm te dejo un par de videos pa que veas si se aprecia la diferencia
aqui una pareja de pioneer en paralelo a un ohm,no son como los tuyos,son los de 400rms,asi que imaginate los tuyos
y aki el resultado de si pones cada uno con una etapa,sonaria algo mas pork este tambien es un 400rms puesto a 2ohm.aver si notas la diferencia entre los dos videos
  • celica 2000
« Respuesta #8 en: February 06, 2011 - 18:04:41 »
se nota bastante la diferencia xD muchas gracias por la ayuda ;) entonces haber podria ponerlo todo a 1 ohm de resistencia y montar una etapa como la que me has nombrado(que no la encuentro para poder ocmprarla x intenet la verdad) o esta que la tiene un amigo mio y la verdad tengo mas facilidad para conseguirla y yo creo que iria bien tal y como me lo has comentado, echale un vistazo  ;) http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=1073 la verdad es que ando un poco justo d pasta para la etapa...y tengo la oportunidad d hacerme d una como esta, q piensas sobre esta? gracias por la mano d veras  :dance:
« Respuesta #9 en: February 06, 2011 - 22:34:18 »
el problema de la etapa k me as puesto es no vale dinero para lo vatios k ta.te pongo un ejemplo de una que si los da y para que veas su precio
http://www.type-rsound.com/pm/549/digital-designs-dd-m2a tu mira los vatios y el precio y encima es made in USA!!!jeje esk me gustan las etapas americanas.de las que yo te puse te las puedo vender toas menos la pioneer k es pal mio y con la ak sound te doy 2 un k funciona perfecta y otra piezas,pork esa etapa no se vende ya y algunas piezas estan escasas y por eso tengo dos.ya lok tu veas
