Autor Tema: [7Gen] Rodamiento cascado?  (Leído 2587 veces)
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« en: January 28, 2011 - 15:00:34 »
Otra vez todo me pasa a mi, despues de los grillos q me salieron hace poco ahora creo q esto es algo mas serio.
Normalmente voy con la musica un poco alta pero ayer iba con la radio apagada y cuando llegaba a 60-70 km/h se escuchaba una especie de "clac clac clac" suave en la parte de la rueda trasera derecha. A menos velocidad no se escuchaba y a mas no lo puse ya q iba por la ciudad para casa.
Estoy temiendo q sea el rodamiento de la rueda, llevo separadores atras y no se si habra sido por llevarlos, el caso esq llevo solo un año con ellos y no habre hecho ni 12000 km.
Sera un rodamiento? Cuanto puede costar cambiarlos? Alguien los ha cambiado?
Si esq no gano para disgustos con el Celi  :facepalm:
Re: [7Gen] Rodamiento cascado?
« Respuesta #1 en: January 28, 2011 - 15:05:30 »
En el 6gen cada rodamiento delantero 80-100 euros en la toyota.
Un saludo.  :car3:
Desconectado celica 2002
« Respuesta #2 en: January 28, 2011 - 15:12:57 »
tiene pinta que sea eso,yo los cambien en mi 6g,que le puse unas ruedas muy grandes y pesadas.que medida llevas de llantas?los sintomas son esos,en un taller normal me costo hace 5 años 150e.supongo que ahora te costara entorno a los 220e mas o menos.
un saludo y que no sea nada
  • ex VVT-i
« Respuesta #3 en: January 28, 2011 - 15:16:11 »
A taller no ire, como estoy en paro puedo cambiarlo yo y asi me entretengo.
Las llantas son las de serie, de 16". Supongo q habra sido culpa de los separadores, aunq esa rueda debia de estar tocada de antes ya q tuvo un golpe y partio la llanta
« Respuesta #4 en: January 28, 2011 - 15:27:23 »
Los hay tambien de competencia (piratas) por bastante menos de lo que cuesta el original de toyota.
« Respuesta #5 en: January 28, 2011 - 16:29:33 »
los rodamientos suenan como un silbido o zumbido...no un cla cla.
si es eso es una rotula o trasmisión.
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #6 en: January 28, 2011 - 16:37:37 »
Cuando se va un rodamiento a mas velocidad mas ruido, pero no clac, clac, clac, Si dices que a tenido un golpe la llanta mira a ver si tienes el tren trasero doblado aunque no lo aprecies. Te como la cubierta bien? a ver si me explico, igual por centro que por los lados?
« Respuesta #7 en: January 28, 2011 - 17:03:16 »
se sera algun silentblock?????
yo igual voto prque se te ha soltado o roto algun muelle del tambor del freno de mano y va dando vueltas por ahi jajaaj
« Respuesta #8 en: January 28, 2011 - 17:09:31 »
podria ser eso mas que un rodamiento,como te dicen por ahi arriba el ruido seria un bufido,dame un toque un dia y lo miramos
[7Gen] Re: [7Gen] Rodamiento cascado?
Desconectado Peters
  • Celica VVT-I 143cv
« Respuesta #9 en: January 28, 2011 - 18:18:15 »
Si fuese un rodamiento el sonido a mas velocidad se haria mas notorio ojo que tambien puede ser el neumatico, a mi me hacia un ruido d cojones mas si son los yokohama , si son a 60 o 70 ya te digo podria ser el neumatico, y el rodamiento si el el 7g cuando los cambie me salieron a 70 cada uno y es muy facil de cambiar ... Un saludo
Mi Celica y Yo
  • ex VVT-i
« Respuesta #10 en: January 28, 2011 - 19:14:11 »
El golpe q tuvo fue hace 4 o 5 años, se le fue al anterior dueño de atras en una curva y partio la llanta contra un bordillo, pero lo llevo con grua al taller y le dijeron q solo fue la llanta, el resto estaba bien, y como digo nunca me dio ningun problema. Lo q creo q puede ser es q al tener ese golpe y ponerle separador puede q algo estuviera mal y haya terminado de cascarse.
La cubierta no se como desgasta xq las ruedas de atras estan cristalizadas y no se come nada :lol:
Esta noche tengo q cojer el coche y lo podre poner a mas velocidad para ver como suena
  • ex VVT-i
« Respuesta #11 en: January 28, 2011 - 19:25:38 »
Voy a probarlo unos dias y si veo q tal te llamo esta semana q viene
  • celica vvt-i
« Respuesta #12 en: January 28, 2011 - 19:32:46 »
Si dices que las cubiertas están cristalizadas, cambialas y pruebas como ya han dicho ay cubiertas que cuando tienen mucho tiempo se hacen duras y se deforman y empiezan a hacer ruido, pero es raro lo del clac, clac, clac, que dices que hace. :read:
  • ex VVT-i
« Respuesta #13 en: February 01, 2011 - 14:38:34 »
Bueno, despues de probarlo este finde, el ruido solo me lo hace entre 50 y 80, y no es un clac clac, es mas bien un sonido bajo y grave, asiq ahora no tengo ni idea de q puede ser, pero tiene todas las papeletas de q sea la cubierta
Desconectado robymachine
« Respuesta #14 en: February 01, 2011 - 15:51:06 »
quita los separadores y prueba a ver si va mejor y tb prueba con la rueda de respuesto.
