Autor Tema: [6Gen] alguno save donde tiene el celi la valvula egr y como se anula??  (Leído 8429 veces)
Desconectado rey 666
  • celica 6g 1.8 16v lifback
pues eso si alguien save k lo diga pork no atino con ella!!gracias  ;)
Re: [6Gen] alguno save donde tiene el celi la valvula egr y como se anula??
« Respuesta #1 en: February 14, 2011 - 15:49:54 »
 :sisi: :sisi: :sisi: :sisi: :sisi:.... que coño es eso!  :roto2: :facepalm:
« Respuesta #2 en: February 14, 2011 - 16:57:14 »
Lo de la recirculación de los gases... esto interesa :victory:
« Respuesta #3 en: February 14, 2011 - 20:03:38 »
estáis seguros que lleva egr el 7afe?
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #4 en: February 15, 2011 - 00:04:47 »
yo kreo k si k lleva..
Desconectado angel_celica
« Respuesta #5 en: February 15, 2011 - 22:26:06 »
Lo que es egr en si no lleva, lo que lleva es una recirculacion de los gases del aceite del motor, que son los tubitos que salen de la tapa de valancines, egr son la recirculacion de los gases de escape, lo que puedes hacer es ponerle un recuperador de aceite para que no te ensucie la admision con esos vapores.
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #6 en: February 16, 2011 - 00:30:19 »
EGR sirve para recircular cierta cantidad de gases del escape a la combustion bajando temperatura de la mezcla y reducir que se forme oxido nitroso (NOx) y salvar medio ambiente se suele tapar la salida del escape que va a la admision o poner un filtro en la misma salida para que no ensucie el motor
.no creo que el tuyo lleve EGR.
y lo de gases del carter,lo mas sencillo es comprar un filtro pequeño(en norauto o cualquier tienda tuning venden), para que no ensucie y no salga aceite.y poner en la salida de los gases de tapa de balancines el filtro.
mejora un poco el rendimiento,pero nada que se pueda notar.(ya que los gases que se producen vuelven a entrar a la admision)pero no tapar completamente,ya que puede crear presion con el tiempo.
« Respuesta #7 en: February 16, 2011 - 00:50:36 »
pues mirando por internet e mirado y si que lleva egr,subo enlaces para que veáis y haber si alguien sabe anularla para k no de problemas
la válvula en si es esto
http://www.dealerdirectparts.com/v/vspfiles/photos/8508280.gif
y aquí para que la veáis en el motor del celi donde esta
http://img337.imageshack.us/i/29453320050large.jpg/
yo creo que anulándola ira mejor el motor, aunque va a ser una cosa que no vamos a notar, también hay que tener en cuanta que mete aire casi sin oxigeno y el aire entra sucio a la admisión,si me equivoco corregidme   :smoke:
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #8 en: February 16, 2011 - 08:56:02 »
Rey 666 es el mecanismo que cierra y abre admision variable.que actua desde la mariposa por vacio.
tengo una practicamente igual.
pero por lo demas todo correcto  ;)
« Respuesta #9 en: February 16, 2011 - 09:15:31 »
entonces no es la egr??
« Respuesta #10 en: February 16, 2011 - 13:57:06 »
No puedo ver la segunda foto para poder comentarte mejor, pero parece ser que lo que as puesto es la bomba de presion de la gasolina
nuestro 7AFE no lleva admision variable, el que lo lleva es el 3sge
« Respuesta #11 en: February 16, 2011 - 14:26:20 »
No me jodas! :suicide:
¿Y cómo se anula esa mierda? :facepalm:
« Respuesta #12 en: February 16, 2011 - 14:34:29 »
el 7afe es muy sencillote.no lleva de esas cosas,eso que sale en el primera foto es la valvula de retorno de la rampa de injeccion,si no me equivoco
« Respuesta #13 en: February 16, 2011 - 14:42:40 »
AD9 la admision variable no es mala, jaja, es solo una valvula que modifica la seccion del conducto de admision segun unas revoluciones para optimizar el rendimiento, para que lo vas a quitar?
Lo de la egr tampoco lo vas a notar en el rendimiento debido a que a plena carga la egr se desconecta para poder dar el maximo rendimiento, lo que si ensucia un monton toda la admision.
Lo que no se si tu 3sge tendra.
A eso me referia, tu has sabido explicarlo mejor.
« Respuesta #14 en: February 16, 2011 - 14:49:42 »
Ostia fallo mío, me había parecido leer que el 7A-FE no tenía EGR y el 3S-GE sí :roto2:
Habrá que investigarlo...
