Autor Tema: [7Gen] El mechero del coche!!  (Leído 1720 veces)
Desconectado DjDiDi
« en: February 24, 2011 - 08:54:26 »
Hola a todos!! Bueno tengo un problema con el mechero del coche y la luz del cenicero, resulta que un dia instale un neon y lo enchufe al mechero. y el mechero dejo de funcionar he quitado el neon y ahora no solo no me funciona el mechero si no que la luz del cenicero se enciende cuando le da la gana e probado con otros mecheros y le he cambiado hasta la pieza entera del cenicero etc y solo se me enciende la luz del cenicero y cuando le apetece  :suicide: ya no se que hacer me estoy volviendo loco!!
Alguna ayuda porfavor?
Re: [7Gen] El mechero del coche!!
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #1 en: February 24, 2011 - 09:25:20 »
has mirado los fusibles??
Desconectado DjDiDi
« Respuesta #2 en: February 24, 2011 - 09:42:11 »
todos.. los que hay en la parte dl acompañante etc no se si abran mas.. lo unico que se me ocurre es que haya quemado el cable por poner el neon pero va a ser un faenon cambiarlo puf
« Respuesta #3 en: February 24, 2011 - 09:47:25 »
Si se enciende cuando le da la gana, parece algo de conexión de los cables o conectores.
Desconectado DjDiDi
« Respuesta #4 en: February 24, 2011 - 09:50:29 »
Volvere a revisarlo todo , pero creo que estaba bien todo esta tarde mirare fusibles y todo otra vez
Desconectado DjDiDi
« Respuesta #5 en: February 24, 2011 - 10:34:23 »
Ya esta! era una pestaña del conector estaba rota pero no la pestaña.. si no en la union del cable y la pestaña... un poco de estaño y ya me funciona!! Gracias!!
