Autor Tema: [7Gen] Aleron en ITV  (Leído 3042 veces)
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« en: March 06, 2011 - 12:45:50 »
Hola a todos dentro de poco tengo que pasar la ITV y como aora estan muy tocahuevos con las modificaciones, me pondrian alguna pega por el aleron, le llevo desde que me compre el coche hace cuatro años y nunca me an dicho nada pero no se aora como esta el tema alguien que me de un poco de luz al tema???
Gracias a todos
Re: [7Gen] Aleron en ITV
Desconectado luisvi03
« Respuesta #1 en: March 06, 2011 - 13:02:44 »
Pero cual aleron llevas? si es el de fabrica no tienen porque desirte nada.
« Respuesta #2 en: March 06, 2011 - 13:39:06 »
cuidado que en un taller me comentaron que a uno le echaron para atras por el aleron de serie  :facepalm:
Desconectado Rojo_Fuego
« Respuesta #3 en: March 06, 2011 - 14:40:23 »
A mi el trd no me pasó....
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #4 en: March 06, 2011 - 14:48:15 »
se estan poniendo imposibles estos de la itv....  :facepalm: ....si no te pasa ,kitaselo y arreando,luego a casa a montarlo y listo  :bb2: y que se jodan malditos usureros.. :rtfm:
kornella 4ever
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #5 en: March 06, 2011 - 15:19:02 »
si es el de serie no tienen porque decirte nada...
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #6 en: March 06, 2011 - 19:04:50 »
si es el de 3 apoyos de serie, perocomo estos son asi de especiales por no decir gilipollas pues ando un poco mosqueado con el tema, sino a las malas las paso en algun pueblecillo de toledo que no miran casi ni el coche y ya esta
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #7 en: March 06, 2011 - 19:32:25 »
Para que no te digan nada hay que meterlo en ficha....si si, meterlo en ficha y asi nadie te podra decir nada.
Tu vas a la ITV, preguntas por el ingeniero, le comentas que lelvas el coche asi desde qeu lo compraste pero que con la nueva ley y demas que no sabes que va a pasar.....y el te tendra que decir que hay que hacer una diligencia administrativa (creo que se llama asi)...vamos, rellenar un papel donde pones tu datos, los del coche y la "modificacion" que lleva hecha antes del 14 de Enero de este año (que es cuando entro la nueva normativa).
Con eso lo entregas alli mismo y les tendras que dar la ficha tecnica de tu coche, ellos te incluyen en el apartado de abajo donde pone reformas que llevas aleron....le ponen un sello y tan ancho....sin coste ni nada.
Te digo esto por que yo ahora mismo tengo en ficha tecnica haciendo esos pasos homologado el volante, capot y aleron...cosas que antes no habia que meter en ficha y podias llevar y cosas que venian de serie para que no te toquen las narices ya que ellos no tienen por que saber si eso venia en el coche de serie y como no lo ponen en ficha tecnica estan en todo su derecho de decirte que no pasas (segun la nueva normativa)....por cierto tienes de plazo 6 meses desde el 14 de Enero...a partir de ahi....proyecto al canto.
« Respuesta #8 en: March 06, 2011 - 19:37:32 »
divan con mis ruedas es igual??? son ekibalentes y las tengo que incluir,son los mismos pasos??
gracias un saludo
kornella 4ever
« Respuesta #9 en: March 06, 2011 - 20:01:09 »
Si es el original de Toyota no te van a decir nada, ni tienen porque decirte nada. Si aún así te pusieran pegas, en el extremo del alerón por la parte de abajo, vienen grabados la marca Toyota, el número de serie de la pieza y el código de homologación.
Con enseñarlos debería ser suficiente para que no te pusieran pegas, pero en el improbable caso de que te siguieran tocando los cojones, bastaría con que en la Toyota te facilitasen el certificado de conformidad de la pieza.
En ningún caso es necesario realizar un proyecto de reforma para una pieza original, ni antes ni depués del 14 de junio :nono:
« Última modificación: March 06, 2011 - 20:32:52 por Javisol »
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #10 en: March 07, 2011 - 09:07:23 »
Efectivamente...... Para piezas de serie o con certificado de autentificacion ( que la toyota certifique que esa pieza es oficial de Toyota, no una replica) no hace falta ningún proyecto.
Para las llantas, hace un mes no sabían nada en la Itv....
Desconectado divan
« Respuesta #11 en: March 07, 2011 - 09:09:00 »
gracias un saludo
Sobre las llantas sigue igual....si son equivalente no te dicen nada....lo que puedes hacer es que cuando pases la itv decir que en el papel que te dan como que la has pasado te las incluyan asi cuando te paren no te puedan decir nada...lo mismo que si llevas matricula pequeña....eso no se puede incluir....o se puede llevar o no segun la normativa, asi que si cuando la pasas la llevas tienes la foto que te dan junto con el papel para el dia que te paren los de colores
« Respuesta #12 en: March 07, 2011 - 14:55:06 »
gracias un saludo
muchas gracias divan!!!!!!
kornella 4ever
Desconectado cristian
« Respuesta #13 en: March 09, 2011 - 00:56:32 »
como dices que se hace pa incluir las llantas en la ficha de la itv si llevo 18?
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #14 en: March 09, 2011 - 02:25:29 »
Yo lo pasé la semana pasada y no me dijeron nada, y si te dicen te pones serio y se la montas ya que sabes que no tienen razon.
Página generada en 0.043 segundos con 24 consultas.
