Autor Tema: [5Gen] Ayuda con sensor de aceite  (Leído 3563 veces)
Desconectado nativo
« en: September 30, 2009 - 19:53:37 »
Hola, a ver si me se explicar y alguien me puede ayudar. Tengo un pequeño fallito creo que con el sensor de nivel de aceite. Lo que pasa que es dificil de explicar porque se me enciende la luz cuando ocurre varias circustancias:
1. Cuando el motor esta frio y empieza a calentarse justo un pelin antes de llegar a la temperatura donde suele estar habitualmente con el motor caliente.
2. Cuando el nivel de aceite baja un pelin por debajo del maximo (se podria decir que cuando baja del 95%).
Cuando pasa esto se me enciende la luz de aceite bajo, se queda unos 5 a 10 segundos encendida y se apaga. Mientras que este el motor caliente no se vuelve a encender. Si apago el motor un buen rato que se enfrie y lo vuelvo a encender cuando pasa justo antes del punto de temperatura normal de trabajo vuelve a hacer lo mismo.
Pues cuanto mas bajo esta el nivel de aceite del motor, mas tiempo se queda encendida la luz. Si por ejemplo el aceite esta al 50% por encima del nivel minimo la luz se queda varios minutos y ya se enciende mas habitualmente y por debajo del 50% se queda casi permanentemente encendida. Esto lo que me hace es que este siempre revisando el nivel de aceite y tenerlo siempre al maximo. Creo que el fallo es del sensor del nivel de aceite que creo qe esta en e l carter y me gustaria cambiarlo. Si alguien me puede confirmar de que no me equivoco  mejor antes de comprar nada y otra ¿donde y como lo busco para comprarlo? Gracias a todos. Se me olvidada el motor es un 3sge.
« Última modificación: September 30, 2009 - 19:57:28 por nativo »
Re: [5Gen] Ayuda con sensor de aceite
« Respuesta #1 en: September 30, 2009 - 22:17:30 »
en teoria puede ser el sensor.. pero tambien puede ser la bomba... porque no necesariamente se encienda por el nivel bajo.. sino por la presion tmb... (no soy un especialista es solo una opinion puede k me ekivoke)
Desconectado spetznaz
  • 1993
« Respuesta #2 en: September 30, 2009 - 23:02:59 »
tengo una pregunta, en la bomba de aceite tiene algun sensor?
pregunto porque no conosco su modelo, pero quizas deberias llevarlo a que le hagan un diagnostico con la computadora, y ver si es o no el sensor de aceite..
para mi, deberia ser el sensor, pero por la dudas que no sea la bomba de aceite que falle cuando tiene poco,
saludos!"
spetznaz
Desconectado nativo
« Respuesta #3 en: October 01, 2009 - 00:44:45 »
Sabeis como encontrar el sensor del nivel del aceite?
Desconectado nativo
« Respuesta #4 en: October 01, 2009 - 07:39:11 »
Estoy casi convencido que es el sensor del nivel, porque ahora que me acuerdo a la derecha del cuadro de mandos hay una luz de aceite en rojo que esa es para la presion y hasta ahora no se ha encendido nunca.
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #5 en: October 01, 2009 - 18:30:23 »
Que tal, pues eso que comentas no se, a mi no me a pasado pero si qeu cuando el nivel esta "justito" y le meto un pisoton de lso buenos o esta aparcado mucho tiempo cuesta arriba se enciende el testigo del nivel....claro luego se apaga.
El rojo de la presion se te quedara encendido un par de segundos despues de arrancar en frio y l.uego se quita..
Lo del sensor creo recordar que hay tres casi seguidos (no me acuerdo si alguno es algo del aceite) segun ves el bloque abajo a la derecha....mirando el manual te lo podria confirmar
Desconectado nativo
« Respuesta #6 en: October 02, 2009 - 00:43:37 »
Gracias, seria de gran ayuda sobre todo si se puede saber la referencia para poder buscarlo, porque eso es otra, ¿donde lo compro? ¿al servicio oficial toyota?
« Respuesta #7 en: October 02, 2009 - 08:59:19 »
Mírate esta página.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CELICA_ST182L-BLMGFG_8401.2.html?hl=89491
El sensor del nivel del aceite, pone que vale 270€
Y la referencia la tienes ahí.
[5Gen] Re: [5Gen] Ayuda con sensor de aceite
Desconectado nativo
« Respuesta #8 en: October 03, 2009 - 01:34:25 »
Joder, un paston. ¿Alguien sabe donde encontrarlo mas barato?
Página generada en 0.064 segundos con 24 consultas.
