Autor Tema: [5Gen] Problemas con el ventilador  (Leído 2417 veces)
Desconectado Ulises
« en: March 16, 2011 - 18:20:07 »
 :bad:
Que tal amigos,
Les comento que lleve mi convertible con el electrico por que traia el ventilador (abanico) del radiador directo, y al dar el llavazo siempre estaba prendido y no permitia que el motor tomara su tenperatura, pues me comento que la omputadora no mandaba señal y por eso el anterior dueño quiza lo directo. Por ahi hizo un "invento mexicano", puso un bulbo y un relé y quedo bien, hasta ahi ninguna queja.
El problema es que ahora alcanza la temperatura bien pero cuando enciende el ventilador para quitarle calor al radiador, la temperatura ya no baja y se me queda prendido de nuevo el ventilador.
Alguna sugerencia???
Como dato adicional comento que nunca me ha subido mas de la mitad del marcador de la tempreatura
Re: [5Gen] Problemas con el ventilador
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #1 en: March 16, 2011 - 18:56:27 »
hola ulises
estas en el sitio indicado jjjejejejjejej
tu pregunta tendra respuesta en breve, seguro!!!!!!!!!
yo tenia un 205 rally  :wub: y cuando lo compre tenia algo parecido en los ventiladores, tambien le hicieron una chapuza "made in spain" y lo tenia que conectar y desconectar yo.
yo lo encendia cuando creia oportuno,sobre la mitad del marcador y ya lo dejaba puesto hasta detener el coche.
y si algo recuerdo es eso que te pasa a ti,que cuando lo conectaba no bajaba la temperatura,pero tampoco subia,se mantenia " en medio" del marcador.
kornella 4ever
Desconectado Ulises
« Respuesta #2 en: March 16, 2011 - 19:05:11 »
Gracias K.N.Y
Ahora no se si sea normal el funcionamiento, al final que paso con el problema en tu carro? asi lo dejaste?
« Respuesta #3 en: March 16, 2011 - 19:12:28 »
Gracias K.N.Y
no me duro lo suficiente como para podrlo dejar asi  :facepalm:
fue mi primer siniestro, era un buen coche,muy preparado de origen pero,yo era inexperto,y a los dos meses de comprarlo.......al desguace  :facepalm:
me sali en una curva cerrada de 40km/h......... iva a unos 110km/h y al intentar meterlo en la curva  :facepalm:....... sin comentarios.......
kornella 4ever
Desconectado Ulises
« Respuesta #4 en: March 16, 2011 - 19:32:01 »
Aqui lo mas importante es que estas para platicarlo  :whistle:
« Respuesta #5 en: March 17, 2011 - 11:46:47 »
Buf, ni idea, a ver si pueden ayudarte los compis !
[7Gen] Re: [5Gen] Problemas con el ventilador
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #6 en: March 17, 2011 - 14:26:41 »
Hola Ulises. Se me ocurre un posible fallo. Es posible que el ventilador no gire a la suficiente velocidad y solo pueda mantener la temperatura del radiador simpre igual, por lo que hasta que no baje unos 10 grados +ó- la temperatura del refrigerante no se pararia el ventilador. Puedes hacer una prueba: calentar el coche hasta que se ponga en marcha el ventilador y una vez puesto conducir por autopista y bajo de revoluciones, a ver si con el aire que entra del exterior baja la temperatura y el ventilador se para.
Desconectado Ulises
« Respuesta #7 en: March 17, 2011 - 16:44:39 »
Que tal Adri:
buen consejo, en la primer oportunidad hare lo que comentas. Ahora, yo me fijo que trae 2 ventiladores, uno frontal y uno trasero, me imagino que el fronta tira directo el aire al radiador y el segundo "saca" el aire. mi hipotesis es correcta???
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #8 en: March 17, 2011 - 21:03:00 »
Una hipotesis correcta Ulises. El delantero mete aire del exterior al radiador y el trasero lo extrae del radiador. Venga cuando puedas lo pruebas a ver si sacamos algo en claro. Demomento no se me ocurre otra posible solucion.
