Autor Tema: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms  (Leído 16364 veces)
Desconectado CeliJAB
  • Toyota Celica 7g T-Sport (2zz-gte)
    • IVREO's Page
« en: October 03, 2009 - 13:47:01 »
Estas vacaciones, yendo a mi pueblo (con mi 7gen, se supone), cuando llevaba recorridos unos 300 Kms., paré para tomar un café y cuando lo arranqué de nuevo se quedó encendido el chivato con el dibujo del motor. Llamé a la Toyota por informarme de  si era peligroso seguir circulando con esa anomalía y me dijeron que no era grave pero que tenía que llevarlo al taller para diagnosticar la avería.
Ayer lo llevé a la Toyota, después de pasarlo por la máquina de diagnostico, me dijeron que tenía el catalizador estropeado y que la solución era cambiarlo. Solo el catalizador vale unos 800€. Yo no estoy muy seguro de que el catalizador esté estropeado, porque se da la circunstancia de que unos días antes de encenderse el chivato en cuestión, esporádicamente, se apagaba el display del climatizador, tocateando los mandos volvía a iluminarse el display ¿??.
Explico mi historia por si os ha pasado algo similar o si podéis aconsejarme respecto al hecho de cambiar el catalizador o llevarlo a otro “medico” para tener otro diagnostico.
Re: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms
« Respuesta #1 en: October 03, 2009 - 14:11:31 »
si es el catalizado quelo dudo ¡¡
compra uno de eso que son con menos rejillas por dentro y lo suendas.pero primero miraria caudalimetro y las dos sondas.
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #2 en: October 03, 2009 - 14:51:51 »
lo primero que puedes hacer es resetear el testigo de averia desconectando la bateria unos segundos y probar con que frecuencia se enciende el testigo,si se te enciende el testigo cada 300km aprox y se queda fijo es que tienes algo jodido pero cabe la posibilidad de que que sea un fallo exporadico y no se te vuelva a encender que es algo que nos a pasado a muchos asi que eso,antes de dejarte 800 euros en un catalizador resetea la ecu cada vez que se te encienda haber con que frecuencia lo hace
« Respuesta #3 en: October 03, 2009 - 14:56:25 »
Los de la toyota... ya sabemos todos k son unos ladrones asi k cuidado!!! no vaya ser otra cosa y ellos k te cobren 800pavos..
« Respuesta #4 en: October 03, 2009 - 22:40:57 »
un fallo similar tengo yo en el coche y claro si el tecnico que te diagnostica la averia no tiene mucha idea.......pues te dira que es el cata.
yo le meti la maquina de diagnosis al coche y me dio sonda lambda mal producion una mezcla pobre y catalizador con rendimiento insuficiente cosa que te lo marca la 2sonda la que va detras del cata.... asike le meti la maquina de gases y me daba bien cosa que si esta mal el cata te daria mal asike vas descartando y mi averia es que tengo la 2sonda lambda mal, claro lo se despues de pinchar cada sonda con un polimetro y ver lo que media cada una a ralenti y a ralenti acelerado que son unas 2500rpm.
bueno nose si te habras enterado d algo pero bueno espero que haya servido de algo...
un saludo
  • VVT-I
« Respuesta #5 en: October 03, 2009 - 23:37:06 »
a mi me paso lo mismo,le cambie la segunda lambda por una ngk (mas barata) y ningun problema desde entonces.en la toyota me huvieran cambiado las dos sondas y el catalizador por 1200euros y yo lo solucione por 70
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
« Respuesta #6 en: October 04, 2009 - 21:46:57 »
otro diagnóstico....seguro.
Muchos para el testigo optar como yo por comprar un lector obd2, os quitará muchos dolores de cabeza, y funciona de lujo!
[7Gen] Re: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms
    • IVREO's Page
« Respuesta #7 en: October 05, 2009 - 08:29:29 »
Gracias a todos por vuestros consejos.
Lo primero que he hecho es seguir la recomendación de roff143, he desconectado la bateria y el testigo ha desaparecido. Probaré un tiempo y si vuelve a aparecer el chivato, pondré en practica la recomendación de ixell y roff143, cambiar la segunda lambda por una ngk.
celi-rojo,   lo de comprar un lector obd2, lo dejo para más adelante cuando haya aprendido algo más de vosotros, que veo sois unos expertos.
« Respuesta #8 en: October 05, 2009 - 14:30:31 »
celi rojo hablame de ese lector de obd2 que igual me lo pillo...... donde lo compraste ?¿ sirve para mas coches??? lo usas con el portatil???
un slud
  • Celica T-Sport
« Respuesta #9 en: October 05, 2009 - 15:15:56 »
para sacar códigos de error perfecto(para más ya no se...)
este compré, encima ahora en oferta, por 130€ (sobre 190$) lo tienes en casa en unos 3 días mediante fedex International Priority
http://www.scantool.net/obdlink.html
como bien sabrán muchos, gracias a esto arregle mi gran fallo en el coche, ya que me dijo por donde mirar!
y no hay que saber mucho o nada para hacerlo funcionar, el aparato, portatil, instalar la demo que trae, sacar el código estando la luz de fallo motor encendido, y con ese código en minutos ves en internet el fallo...
  • Celica T-Sport
« Respuesta #10 en: October 05, 2009 - 15:24:07 »
decir que yo iba a vender el mio por 100€ (150€ me costó) y un solo uso.
Ya que si otro día me vuelve a fallar pues lo vuelvo a comprar (espero que sea dentro de mucho)...
« Respuesta #11 en: October 05, 2009 - 15:35:30 »
este me lo voy a pillar fijo porque vale para mas coches solo te tienes que bajar el programa adecuado y aver si te deja meterte en mas parametros.....
  • Celica T-Sport
« Respuesta #12 en: October 05, 2009 - 19:14:04 »
tenía un programa por hay con crack (después de buscar mucho) y no me dejaba acceder a mucho, pero algún dato más si...
« Respuesta #13 en: October 05, 2009 - 23:07:12 »
podias ver los parametros actuales del coche en plan la velocidad el ralenti temperatura de entra de aire.....
  • Celica T-Sport
« Respuesta #14 en: October 05, 2009 - 23:35:38 »
creo que "algo" si, pero probé a mirar velocidad, rpm etc y no me iba, quizá con tiempo si, yo iba a lo que iba de sacar el código así que no lo he mirado.
Ahora subo el programa que más opciones tenia a megaupload, lo subo sin registrar, creo que el serial lo pillé por internet
* http://www.megaupload.com/?d=VNK1FJN4
« Última modificación: October 05, 2009 - 23:53:42 por celi-rojo »
Página generada en 0.043 segundos con 24 consultas.
