Autor Tema: [7Gen] ¡¿¿La condución a 80km/h en sexta puede afectar al motor??!  (Leído 5749 veces)
Desconectado LCelica
  • Celica VVTI
Despues de pasar un rato mirando noticias sobre lo que pasa en libia en msn.com, he visto una noticia que me conmovió...En msn han dicho que la conducción a velocidades inferiores a 120 en sexta podría dañar el motor...Dejo el enlance para que lo veais: http://noticias.es.msn.com/nacional/noticia.aspx?cp-documentid=156608848 :facepalm:
Re: [7Gen] ¡¿¿La condución a 80km/h en sexta puede afectar al motor??!
« Respuesta #1 en: March 22, 2011 - 20:51:39 »
a mi me da que lo unico es que si acaso lo llevaras ahogado pero que sufra el motor.....igual ya es pasarse,yo en el mio en sesta lo dejo bajar a 90 o asi y notas como el coche quiere empezar a dar tirones,como si se fuera  calar,el mismo te pide que quites una marcha,se nota rapidamente
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #2 en: March 22, 2011 - 20:53:10 »
si eso es verdad
lo comprovo uno de mis mejores amigos
el por el tema de crisis
empeso a conducir a 100 y cosas asi y al cabo de 4 o 5 meses llevando esa conduccion le empezo a fallat el coche y desde alli no a dejado de ir al taller cada dos dias que lleva en coche en marcha pasa un mes en el mecanico y evidentemente el mecanico le dijo que se le jodio nose que cosas por ir a una velosidad q no era adecuada al coche y mas cosas
bueno un amigo mio lo vivio y ahora no tiene coche   :suicide:
yo por eso cuando tengo que ir despacio voy despacio pero de ves en cuando le doy un poco de caña al coche
« Respuesta #3 en: March 22, 2011 - 20:56:16 »
hombre por lo que cuentas se puede joder algo del cambio,algun sincronizado o algo,pero hombre yo creo que si tienes 6 marchas y quieres ir a 90 por ejemplo,no meteras una 6ª,en 5ª va el coche perfectamente ,que por que tenga 6 marchas no hace falta usarlas todas jejjejej,yo en el jeep casi no la uso,con las ruedas de tacos no puedes correr y para ir a 100 /110 en 5ª voy a 1800rpm....si le meto 6ª a 110 se cae el motor a las 1500rpm
« Respuesta #4 en: March 22, 2011 - 21:02:38 »
lo acabo de ver en el telediario,dice que los coches diesel que circulan en 6ª a bajas velocidades `pueden sufrir averias,lo dice una agencia de garantias (algun perito tendran)incluso han dicho que saben donde pueden fallar......ale,el que tenga un diesel ya sabe......jejejjejejejejjejejesi es que las calderas son para calentarse no para viajar.... :facepalm:
Desconectado Xanty
« Respuesta #5 en: March 22, 2011 - 21:06:42 »
Jejejeje,tienes toda la razón.....El diesel para las calderas. :lol:
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #6 en: March 22, 2011 - 21:10:43 »
pues ami colega que le paso eso era un gasofa c4
« Respuesta #7 en: March 22, 2011 - 21:24:26 »
el diesel si va muy ahogado es normal porque se forma carbonilla en todos los sitios ajjaja.
« Respuesta #8 en: March 22, 2011 - 21:31:57 »
por lo que han dicho en el telediario,fallan los filtros de particulas.......
Desconectado Xanty
« Respuesta #9 en: March 22, 2011 - 21:44:33 »
Eso se soluciona con 3 o 4 subidas de régimen...Lo que se llama quemar carbonilla...jejeje.
Normalmente la gente conduce los diesel en la zona de par,a muy pocas revoluciones,y eso es fatal para el motor.De vez en cuando hay que estrujarlos.
« Respuesta #10 en: March 22, 2011 - 21:47:01 »
A mi me gusta que al pisar responda el coche, y a 80km/h en 6ª marcha creo que va a 1800rpm no? o por ahí andará... y esas rpm el coche no responde.. pegarle un pisotón en sexta a esas rpm no debe ser bueno.
Pero ojo, mantener los 80km/h en 6ª tampoco creo que sea malo, si sabes mantener esa velocidad sin pisarle y a puntita de gas. Dejando a un lado el desgaste de bujías, carbonilla y demás... no creo que sea nada exageradamente malo.
Pero te dejo mi opinión como un aficionado al motor más...
Que hablen los profesionaleh!
« Respuesta #11 en: March 22, 2011 - 22:15:59 »
tienes razon edgar a punta gas no hay problema como dices tu, cuando se acerca una subida se baja una marcha para que no suba con mucha carga de acelerador y listo no pasa nada.
claro esta que las demas vueltas del motor estan para utilizarlas, asi que una vez al mes un estrujon de 2ºy3º por ejemplo nunca viene mal o circular con el coche un poco alto de vueltas para que suelte la carbonilla.
  • Celica VVTI
« Respuesta #12 en: March 22, 2011 - 22:18:58 »
Claro...pero lo que hago es poner el coche en sexta y transcurrir en ella hasta ir cojiendo velocidad (cambio rapidamente de marchas hasta poner la sexta...)... No solo hago esto para que consuma menos si no tambien porque me parece que estando sobre una misma marcha por ejemplo en cuarta a 80 km/h que se me va a fastidiar el motor (porque escucho el coche a las mismas revoluciones)... Esto siempre me lo pienso porque el coche estando frio (me viene la idea a la cabeza de que se calienta demasiado rapido...creo que son ideas tontas mias).  :nuse:
« Respuesta #13 en: March 22, 2011 - 22:25:23 »
Pisarle bajo de vueltas aparte de que gastas mas gasolina de la cuenta y que corre menos, da la sensación de que si que debe ser malo para el motor. Pero sino, no veo el problema en llevarlo a 2000-2500 vueltas...
pd. liresVeilside, no hace falta que escribas en rojo... puedes escribir normal, que se lee mejor ;)
  • Celica VVTI
« Respuesta #14 en: March 22, 2011 - 22:33:23 »
jjj escribo en rojo porque creo que me identifica con el Celica... 8) pero si se hace dificultoso para leer dejaré de hacerlo. ¡Gracias por avisar! ;)
Página generada en 0.094 segundos con 24 consultas.
