Autor Tema: [7Gen] purgar circuito refrigerante  (Leído 7333 veces)
Desconectado cristian
« en: March 26, 2011 - 23:51:52 »
Buenas gente necessito otra vez de vuestra ayuda, al montar el nuevo radiador he vaciado todo el circuito de rerfrigerante y al volverlo a llenar me a kedado 1 bolsa de aire en la parte del radiador de calefaccion que no kiere salir la condenada
alguien sabe como purgar bien el circuito del refrigerante y poder kitar la bolsa de aire, he probado de todo y no kiere salir
gracias e nuevo
Re: [7Gen] purgar circuito refrigerante
« Respuesta #1 en: March 27, 2011 - 00:33:16 »
lo he probado  tio pero como la bolsa de aire esta en el radiador de la calefaccion no me deja circular el agua
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #2 en: March 27, 2011 - 00:49:47 »
¿Y quitando el tapón y arrancando el coche y dejándolo unos segundos abierto? En frío claro.
¡¡Un Saludo!!
« Respuesta #3 en: March 27, 2011 - 01:09:04 »
un metodo casero es que cojas una botella de cocacola y hagas que enrosque en el vaso de expansión y apreté la botella metiendo aire a presión o eso o comprar una bomba de purgar.
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #4 en: March 27, 2011 - 14:38:31 »
En la botella de expansion hay un tornillito purgador de plastico blanco. Quitalo y echa anticongelante por hay y que se quede esa parte llena hasta arriba. Para purgarlo, ponlo en marcha con el tapon del deposito abierto y siempre que veas que sale una burbuja de aire en la parte del tornillito blanco, pues lo abres y que salga para que esa parte siempre este llena del todo.
« Respuesta #5 en: March 29, 2011 - 23:25:39 »
gracias x la ayuda compis pero na que la japu ta  no kiere salir y el agua no hace el circuito?
sabreis si podria ser por la bomba de agua??
« Respuesta #6 en: March 30, 2011 - 14:23:39 »
si tu ves que sube el agua la bomba esta bien ¡
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #7 en: March 30, 2011 - 21:55:46 »
Como dice Alex, si en frio ves salir un chorrito de agua en el tubo pequeño que va a la parte alta del deposito, significa que la bomba de agua esta bien. ¿El termostato lo has comprobado? Si el termostato no abre, el agua no pasará al radiador.
Re:[7Gen] purgar circuito refrigerante
Desconectado DSLV
« Respuesta #8 en: August 24, 2014 - 18:29:14 »
El tema ya hace tiempo de el pero me surge una duda simplona; serviría, como solución, echar anticongelante directamente al radiador? En un vídeo de una empresa de anticongelantes, hacían así el cambio de anticongelantes. Un saludo.
« Respuesta #9 en: August 26, 2014 - 00:26:32 »
Pero tendrás que purgar de todas formas, en cuanto abres el sistema de refrigeración entra un poco de aire.
Desconectado DSLV
« Respuesta #10 en: August 26, 2014 - 02:21:10 »
Vale haber si me aclaras unn poko mas, no quiero ser repetitivo pues esto lo comente en el post de como cam iar el anticongelante y la unica diferencia entre uno y otro sistema me dijeron que solo era que se veia salir el antico gelante.
https://www.youtube.com/watch?v=Nn87htQngqM
Bien este video es de u a marca de anticongelantes que esplica como hacer un cambio en 8 pasos, con el motor en marcha, sin apagarlo. (Inicialmente el motor esta frio por supuesto).
Entonces pregnto si lo hago como en el video no quedara bien purgado?
Cómo cambiar el anticongelante de tu auto:
En este otro sin embargo mas al estilo de lo que el post dice de como hacerlo, para evitar aire en el sistema echan el anticongelante directamente por el manguito al radiador.
 Siento el toston, esque quiero hacerselo al mio y me busco el como x todos lados jajaja.
Muchas gracias, un saludo a todos.
