Autor Tema: [7Gen] problema con los testigos!  (Leído 4765 veces)
Desconectado elena20
« en: April 08, 2011 - 11:15:16 »
e estado buscando por el foro y no encontrado nada y es que el tema es este cuando arranco el coche solo se me enciende los testigos de bateria freno d mano (si esta puesto) aceite y ya sta ni abs ni fayo motor, ni esp ni cntrol d tracion, mi coche es dl 2003 y el 143 y l anterior dueño m dijo k tenia todo esto es verdad, es que en rampas el coche me patina la rueda derecha y la destroza y no las sube y luego me cuesta pasar de 120 y en sexta es mas lento que un 600 y no tiene recuperaciones, creeis que sea un tema de fallo que esten desconectado esos sistemas, gracias de antemano
Re: [7Gen] problema con los testigos!
« Respuesta #1 en: April 08, 2011 - 11:57:52 »
Es bastante raro, con el contacto puesto, dices que no se te encienden esos testigos??? que cosa mas rara!
El tuyo 143cv del 2003 no lleva Esp de serie, no recuerdo si opcionalmente podías ponerlo, que creo que no.
Los motores de 192cv si lo incoporaban.
Has probado por ti misma si funciona el ABs ??
Yo lo enchufaría a la diagnosis a ver que sale.
« Respuesta #2 en: April 08, 2011 - 12:08:01 »
no me atrevo aprobar el abs la verdad, de testigos solo se me encienden esos, fallo motor nada ni abs y esp si no llevo normal k nose encienda entonces, pued ser fallo de fusibles¿ Sino ire ala toyota pero es que no me gusta mucho el servicio que ofrecen
« Respuesta #3 en: April 08, 2011 - 12:21:26 »
Ay un apartado de presentaciones.
A si podriamos saber un poco de ti y las prestaciones de tu coche.
Lo primero sera una diasnosi del vehiculo puesto que lo que dicea es electrico y puede estar limitado el motor para no dañar pusibles componentes.
Vamos que se proteje solo.
« Respuesta #4 en: April 08, 2011 - 12:28:48 »
gracias adrian por tu aportacion y disculpad si os a molestado que habra el post sin tener completo el primer post de presentacion, si quereis le puedes borrar adrian que a mi no me deja
« Respuesta #5 en: April 08, 2011 - 12:37:34 »
adriam??
Por que ay que borrar nada  :nuse:
solo te aconsejamos que te des a conocer,nada mas.
Pd-ya eh visto tu presentacion.
« Respuesta #6 en: April 08, 2011 - 12:44:19 »
Podrías ir a la toyota, y decir que te lo metan en la máquina de diagnosis y que te digan el resultado, no creo que te cobren mucho por eso.
« Respuesta #7 en: April 08, 2011 - 12:54:38 »
me e confundido taba leyendo otro post y e d repente e visto tu respuest e saltado y m e equiuocado disculpa x la confusion. Mt'c pedire cita en la toyota! Y a ver si ya m explikan xk patina gracias eres muy amable
« Respuesta #8 en: April 08, 2011 - 12:55:52 »
no se yo eh aora ay poco trabajo y por coger un caramelo te cobran.
De que parte de madrid eres?
No No estoy ligando  :roto2:
« Respuesta #9 en: April 08, 2011 - 13:02:53 »
soy de cuzco-plaza castilla,
« Respuesta #10 en: April 08, 2011 - 13:07:11 »
ay una lista con talleres afiliados echale un vistazo,aber cual te coge mas cerca
« Respuesta #11 en: April 08, 2011 - 13:16:43 »
gracias x la informacion!
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #12 en: April 08, 2011 - 13:38:50 »
yo tambien tube problemas con mis testigos.......... vamos que se negaban a declarar lo que yo les decia, y claro el juez al final, me hecho la culpa a mi......... maldita justicia!!!!!
        :smoker:
kornella 4ever
Desconectado davidrf7
« Respuesta #13 en: April 08, 2011 - 18:47:15 »
        :smoker:
Jajaajjajaja se te va la cabeza K.N.Y  :roto2:  :roto2:  :roto2:
Elena dices que le cuesta al coche pasar de 120?
« Respuesta #14 en: April 10, 2011 - 19:51:31 »
el coche paso ayer por el taller me dijeron que tengo el catalizador hueco y que lo tengo k kambiar y k al vaciarle te salta fallo motor y que seguramente hayan anulado los cables para que no salte y que con ese tambien haya ido el d control de tracion y abs, por otro lado el coche pasa de 120 yega asta los 160 kn tiempo pero no tiene recuperaciones ni nada en altas en velocidads bajas va perfcto me dijeron que tienen k mirar el caudalimetro o sino seria algo mas grave tema d cilindridos, que os parece¿
