Autor Tema: [5Gen] Puentear el radiador del aire acondicionado  (Leído 2559 veces)
Desconectado ITURBIO
« en: April 11, 2011 - 21:54:17 »
Hola, nada que viene el calor y quiero puentear el radiador del aire con el del motor, el aire acondicionado tiene una fuga y no lo uso. Gracias.
Re: [5Gen] Puentear el radiador del aire acondicionado
« Respuesta #1 en: April 11, 2011 - 21:57:18 »
Eing ?? :nuse:
« Respuesta #2 en: April 11, 2011 - 22:00:24 »
Con que fin? Por curiosidad.
1 Radiador enfria en X tiempo con Y consumo electrico.
2 Radiadores enfrian en X/2 con 2Y consumo electrico.
Vamos que... lo unico es que se enfriara un poco antes el motor y se apagaran antes, pero la patada que le vas a pegar a la bateria con los dos funcionando no va a ser pequeña. El ventilador, los elevalunas y la luneta termica son de lo que mas consume en el coche.
[5Gen] Re: [5Gen] Puentear el radiador del aire acondicionado
« Respuesta #3 en: April 12, 2011 - 07:46:55 »
Sabeis la temperatura que coje un CS? Creo que no, hay mucha gente que lo tiene puesto y también quiero poner un pulsador para activar cuando lo vea necesario para que entren los ventiladores. Despues de un tramo, lo dejo a ralenti unos 3-4 minutos para se refrigere el turbo y no le entra aire al estar parado y entonces lo activaría hasta que apague el motor.
[7Gen] Re: [5Gen] Puentear el radiador del aire acondicionado
Desconectado ruben TS
« Respuesta #4 en: April 12, 2011 - 16:30:31 »
tu kieres hacer algo aprecido a los coche sde rally que el electro-ventilador lo llevan puenteado a un interructor normalmente salta cuando el coche sube a su tenmperatura pero x ejemplo si ahce mucha casol o estas atravesando un tramo de curvas esigentes pues conectas el boton y los ventiladores se kedan permanentes ¿verdad?
Es muy facil hacer eso segun me han dicho pero tendras que informarte y si no sabe smucho de electricidad llevaselo a un electricista y te lo aran seguro, pero alguien que conozca el tema
« Respuesta #5 en: April 12, 2011 - 21:44:10 »
Hace 15 años un amigo tenía el interuptor al aldo del volante en un Clio 16v. Conozco mucha gente con el interuptor en el habitáculo y la mayoría sin turbo. En mi caso un CS, es más que recomenble ya que como he comentado este motor genera muchas calorías. Es una ñapa muy vieja. Un saludo.
« Respuesta #6 en: April 12, 2011 - 22:24:08 »
si adeslo yo tambien te lo recomiendo mucho ... y si yo lo eh visto en muchisisiismos atmosfericos .... y mas aconsejable en un turbo
Desconectado daniore
« Respuesta #7 en: April 13, 2011 - 16:41:38 »
Buenas.
Si hablamos de puentear el ventilador, puedes hacerlo pero el consumo electrico es muy elevado, pero si hablamos del radiador, uno va con liquido y el otro con gas :-)).
Un saludo
« Respuesta #8 en: April 13, 2011 - 16:42:42 »
Buenas.
Un saludo
Desconectado Xanty
« Respuesta #9 en: April 13, 2011 - 20:58:01 »
Yo llevo el mío puenteado.Cuando lo compré ya venía así,y la verdad no creo que sea un inconveniente.
¿Que la bateria en lugar de durar 4 años son 3?....Creo que los beneficios para la refrigeración del motor y sobre todo para un CS son superiores al de la longevidad de la batería.
« Respuesta #10 en: April 13, 2011 - 21:52:32 »
Tengo que disculparme, me referia a puentear el ventilador del motor con el ventilador del aire, lo siento me he cofundido. Lo que quiero es tener 2 ventiladores y asi refrigera antes. Un saludo.
Re: [5Gen] Re: [5Gen] Puentear el radiador del aire acondicionado
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #11 en: April 14, 2011 - 16:55:08 »
tanto se te calienta???has probado limpiar el radiador¿????normalmente estan pensados a aguantar temperaturas por encima de la normal.o si le has puesto un turbo y radiador de serie.pero sino,quita el radiador del AA y quita ventiladores y dejaras que pase mas aire al radiador del coche
