Autor Tema: Apexi fc commander para el vvt-i  (Leído 5945 veces)
Desconectado J.DeLaCruz
  • 1zzfe
« en: April 17, 2011 - 22:58:22 »
Tengo una apexi fc commander casi sin usar y como algun dia pienso hacerle un swap ya no me vale,no tengo prisas por venderla ni la voy a malvender,como os digo esta nueva tengo aun su caja y sus papeles pero estan en japones,la compre por 850 euros,que os parece 600 eurillos le intereza a alguien,si alguien esta cerca la podemos probar yo nose calibrarla pero el montaje es facil,tambien vale para el mr2 mk3.
Re: Apexi fc commander para el vvt-i
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #1 en: April 17, 2011 - 23:39:28 »
que es???  :roto2:
« Respuesta #2 en: April 18, 2011 - 00:56:37 »
es una centralita verda ?? da mas potencia??
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #3 en: April 18, 2011 - 02:30:42 »
Si es esta, es una de las mejores centralitas para nuestros celicas,si pones solo la centralita no se conseguira mucha potencia (entre 6 y 10cv),lo ideal es combinarla con arboles de levas,admision directa,colectores de escape,inyectores de mayor caudal...
Puede controlar el sistema vvti
Suele llevar un mapa base
  • 1zzfe
« Respuesta #4 en: April 18, 2011 - 15:10:18 »
que es???  :roto2:
Una centralica ecu o como le quieran llamar.
Si modificando las cosillas que dice brunotrd
Si esta misma es.
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #5 en: May 04, 2011 - 15:32:16 »
tu la llegaste a montar no?? y k tal se nota???
« Respuesta #6 en: May 04, 2011 - 20:18:37 »
Con esta centralita se pasaba por la piedra al clio sport y al s2000 :lol:
si o no??
« Respuesta #7 en: May 04, 2011 - 21:40:55 »
si o no??
solo con esto no hombre.
Le pudes sacar un par de cv mas solo con eya.
« Respuesta #8 en: May 05, 2011 - 00:50:31 »
Pues si mal no recuerdo, J.Delacruz solo lleva Apexi y una admisión AEm o injen.
  • 1zzfe
« Respuesta #9 en: May 05, 2011 - 01:25:33 »
No gran cosa por que lo primero nose calibrarla y estaba el motor de serie,un poco mas de fuerza y  podia apurar un poco mas las marchas algo mas de punta en ellas ya que tenia el corte a 7.400,lo suyo es lo primero calibrar trastear mas ponerle un escape completo asta colectores un arbol de levas o almenos las levas y se tiene que notar bastante.
  • 1zzfe
« Respuesta #10 en: May 05, 2011 - 01:29:58 »
si o no??
 ::) Bueno que un dia uvo un pequeño pique digamos un cero a 100 y le saco un poquitin mi celiquilla al clio eso fue en granada.
« Última modificación: May 05, 2011 - 01:36:45 por J.DeLaCruz »
« Respuesta #11 en: May 05, 2011 - 11:02:59 »
Que pena que no sea para el t-sport si no hablariamos. Suerte con la venta.
« Respuesta #12 en: May 05, 2011 - 11:51:03 »
Yo creo que la Apexi Fc sirve tanto pra el Tsport como para el VVti, solo hay que programarla, no?
« Respuesta #13 en: May 05, 2011 - 12:29:45 »
Además de tener que programarla, está el tema de los arneses de conexión, que son diferentes.
  • 1zzfe
« Respuesta #14 en: May 05, 2011 - 14:49:55 »
Tengo entendido que no,pero si es como dices no la vendo por si ago un swap  :laugh:
Página generada en 0.044 segundos con 24 consultas.
