Autor Tema: [7Gen] Montar el motor del t_sport al celica vvt_i de 143cv  (Leído 2732 veces)
Desconectado alburfer
« en: October 13, 2009 - 01:17:54 »
Compis sabeis de alguien que haya montado/adaptado el motor del celica t_sport de 192 cv al vvt_i de 143cv.
Des de la toyota me comentan que no lo hacen, no se si es debido a que no se quieren complicar o no les aporta beneficio.
Re: [7Gen] Montar el motor del t_sport al celica vvt_i de 143cv
« Respuesta #1 en: October 13, 2009 - 01:23:26 »
el exforero brevs lo hizo, no escuche ninguna queja... pero por lo visto le costo bastante
Desconectado r1celica
« Respuesta #2 en: October 13, 2009 - 01:25:57 »
 por aqqui por mi tierra estaba el señor brevs que lo hizo en su celica y bueno a base de pagar todo claro... eso si llevalo a otro taller y que sepan lo que hacen.
 opinion tras investigar varios motores, hazlo cambianolo absolutamente todo, motor cambio y toda su centralita, ya que sino no habra dios que lo haga funcionar corectamente. los desarrollos del tsprt son diferentes y escalonados de forma que no dejan caer las vueltas entre cambio y cambio de las 6000rpm para que el moto acelere como dios manda, con el cambio del vti normal lo dejarias atontao al coche y sin restaciones ya qel vvtli entraia y caeria despes del primer cambio y asi sucesivamente.
 pero por poderse se puede!
« Respuesta #3 en: October 13, 2009 - 09:46:54 »
Piensa que no comparten ni el bloque de motor, son motores totalmente diferentes... vamos como si fueran 2 coches diferentes..
Para hacer ese cambio, puedes hacerle un swap con algo mas "gordo" :P
[7Gen] Re: [7Gen] Montar el motor del t_sport al celica vvt_i de 143cv
« Respuesta #4 en: October 13, 2009 - 10:39:33 »
Gracias, almenos se que alguien lo ha realizado esta transformación, tema dinero se supone que debe costar lo suyo, también he leido en este foro que poner un turbo te cuesta alrededor de 6000 euros por eso comentaba esta opción.
porcierto MC'T perdona mi ignorancia que quieres decir con hacerle un "swap"
« Respuesta #5 en: October 13, 2009 - 11:14:50 »
swap = cambiar motor
« Respuesta #6 en: October 13, 2009 - 11:25:17 »
si cambias el motor busca un del 6 gen turbo.
pero prepara billetes
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #7 en: October 13, 2009 - 14:06:34 »
brevs no estaba del todo contento con el rendimiento de su nuevo motor...Parece ser que no estaba todavia a la altura de un ts normal y corriente..
En la mayoria de los casos sale más rentable vender el vvti y comprar un ts. A no ser que tengas mucho cariño al tuyo o tengas muchos mas extras metidos en carroceria, audio o cosas así :whistle:
« Respuesta #8 en: October 14, 2009 - 22:31:37 »
 vamos a ver a brevs lo que le paso segun tengo entendido, nada mas cambio motor sin caja de cambios con lo cual este no tenia las marxas lo bien escalonadas qe lo necesita el ts, y le caian en casi todos los cambios x debajo de las 6000rpm con lo qe ello conlleva ademas de el celi vti lleva una relacion final mas larga con lo cual dudo incluso que pudiera coger la maxima velocidad en 6ª lo tendria que hacer en 5ª, aparte de llevar la apexi mal mapeada y tuvo que hacerle varios mapeados diferentes con el coste que ello conlleva, ademas ya no hablar del peso extra que llevaba ese coche con llantas, separadores extremos..., y kit de ensanche en chapa...
  mi opinion montar un kit simple de turbo a tu celi que encima lo aguanta mejor que el tsport ya que lleva una relacion de compresion mas baja, (muy importante en un turbado) con lo cual podras hacerlo subir a unos 240cv (de sobra te papas a un ts de serie y muchos mas) con una fiablilidad casi absoluta si lo tratas correctamente y tienes al amigo marktuning qe los trae x 4000e y cuenta con unos +800-1000e de montage aprox.
 la otra opcion del swap de motor al ts tienes que saber obligado cambiar cambio y centralita de este aparte de accesorios motor como alternador bomba de agua etc. ah y linea entera de escape, pero esto aprovechas y montas aftermarket para ganr prestaciones... yo te pueo vender una! jejeje. con esto tienes que contar unos 2000-3000e de motor de ocasion con todo y otros 600-1000e montage mas la linea de escape. y claro conseguirias los 192cv de este. 210cv si montas linea escape aftermarket racing.
« Respuesta #9 en: October 15, 2009 - 12:26:31 »
Antes que swap, mucho mejor turbo como dice r1celica.
Yo si económicamente pudiera lo haría.
Página generada en 0.048 segundos con 24 consultas.
