Autor Tema: [7Gen] Valvula de vacio  (Leído 1706 veces)
Desconectado Celica-Black
  • Toyota Celica VVTI
« en: Mayo 10, 2011 - 13:06:00 »
Hola necesito un poco de ayuda tengo un problemilla con una valvula de vacio. El antiguo dueño del coche no se porque motivo quito esa valvula del coche y ahora le he ido a poner una admision AEM y resulta que en la admision va conectada esa valvula ya he comprado la valvula pero no encuentro el conector a esa valvula ni tampoco encuentro donde va enchufado el tubo de vacio es un 7gen vvti necesito que alguien me heche una mano puedo mandar un video o fotos para que sepais cual es la valvula.gracias
Re: [7Gen] Valvula de vacio
« Respuesta #2 en: Mayo 10, 2011 - 16:38:14 »
no es eso lo que estoy buscando exactamente mi cai es la que va abajo y en ese agujerito que tu pones el tapon yo tengo que enchufar un tubo de vacio que procedes de esa valvula que te comento voy a ver si te puedo poner un video
« Respuesta #3 en: Mayo 10, 2011 - 17:06:00 »
Da igual que tu cai vaya abajo, que vaya al techo. El sistema es el mismo.
Si enchufas el vacío al tubo del Cai te dará fallo de motor.
« Respuesta #4 en: Mayo 10, 2011 - 17:21:05 »
« Respuesta #5 en: Mayo 10, 2011 - 17:21:33 »
Miralo y me comentas algo aver si me puedes echar una mano
« Respuesta #6 en: Mayo 10, 2011 - 17:23:41 »
Creo que lo puedes ver ai si no puedes yo lo e mirado en you tube y he puesto AEM toyota celica y pinchas en el video que pone how to install...
[7Gen] Re: [7Gen] Valvula de vacio
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #7 en: Mayo 10, 2011 - 17:39:25 »
creo k es lo k dicen mas arriba....no se conecta el manguito a la admision, se la tapa ...i en la valvula  tambien.
« Respuesta #8 en: Mayo 10, 2011 - 18:22:14 »
Lo que busco en realidad en donde va conectado el tubo de vacio de esa valvula si va en la tapa de balancines o donde y el conector lo mismo la entra de aire es solo para que veais de que valvula os hablo
« Respuesta #9 en: Mayo 10, 2011 - 19:02:16 »
En el CAI no hay que conectar nada.
La válvula de vacío y sus tubos tienen que ir de esta manera, haciendo un by-pass:
Si te falta alguna cosa, yo te puedo vender muy barato este conjunto completo:
Ya está todo preparado, y solo hay que conectar el tubo que estoy sujetando con la mano a los colectores, y la válvula de vacío a los cables corriespondientes. Ya viene hasta hasta con el conector, así que si el dueño anterior se lo cargó, solo tienes que juntar los cables.
« última modificación: Mayo 10, 2011 - 19:04:21 por Javisol »
« Respuesta #10 en: Mayo 10, 2011 - 19:13:01 »
Tiene su logica pero en la caja de AEM vienen unas instrucciones diferentes yo la he comprado en estados unidos puede ser que el celica de alli tenga alguna valvula de vacio que no tenga el europeo? Gracias por la informacion
Página generada en 0.115 segundos con 29 consultas.
