Autor Tema: [5Gen] Ruido al arrancar con luz de aceite :S  (Leído 6569 veces)
Desconectado Dax
  • Competidor
« en: May 11, 2011 - 15:42:20 »
pues eso xicos que cuando arranco el coche , estando parao despues de toa la noxe frio vamos,  se apagan tos los testigos cuando arranco el contacto y al instante se enciend cosa de 2 segundos el del aceite y suena trok trok trok mu suabe durante eso los dos segundos k dura el testigo del aceite encendido y se apaga y cuando ya esta caliente el motor o me doy una welta ya no vuelve a hacer eso solo cuando lleva muxas horas sin arrancar. sabeis si es normal o a que es debido?? el coche me gotea 2 gotas de aceite xk tengo k cambiar la junta del carter pero e llegao a pensar k iwal ace eso pa decir k pierde algo o k el nivel de aceite baja nose   ;)
Re: [5Gen] Ruido al arrancar con luz de aceite :S
« Respuesta #1 en: May 11, 2011 - 15:52:57 »
Pero que luz, de nivel o de presión ?
Muy raro...
Aunque,no acabo de entender 100 % que es lo que hace exactamente...
« Respuesta #2 en: May 11, 2011 - 16:37:28 »
pues se me ocurren un par de cosas, la primera nivel de aceite bajo, y el ruido de taques, encuanto se calienta desaparecen los 2 fallos, y la segunda que me mola menos, es falta de presion de aceite y el sonido el de los casquillos de biela, pero este fallo no se te deveria de quitar porque cuanto mas caliente este el coche mas suena :drinks:
Desconectado omarcelica
  • Toyota CELICA 5GEN GTI 2.0
« Respuesta #3 en: May 11, 2011 - 16:46:30 »
+ 1 a los takes, casi seguro es eso,mira el nivel del acite y echale un litrin a ver si se quita el ruido
« Respuesta #4 en: May 11, 2011 - 17:15:47 »
me suena a takes,por falta de aceite
[7Gen] Re: [5Gen] Ruido al arrancar con luz de aceite :S
Desconectado ruben TS
« Respuesta #5 en: May 11, 2011 - 17:34:57 »
el aceite es recomendable lelvarlo en todo lo alto mas vale que sobre un pelin ( sin pasarno xq romperas retenes y liaras la de dios ) pero mas vale eso a ir con poco aceite,  si te suena a taques y el ruedo no desaparece pureba a echarle metalube motor el bote es amarillo cuenta entorno a los 60€ esta en la paguina de www.metallube.es, esto e slo mejor para arrenkes en frio y para todo el motor rejuvenece y es una maravilla prueba a eso a ver ... ojala nos ea un fallo peor xq si no pufff .... como te toke abrir para repara casquillos y takes ve repparando la cartera ...
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #6 en: May 13, 2011 - 00:30:30 »
gracias socios! pues la verda takes no kreo k sean xk no suena mas k 2 segundos en lo k dura la luz encendida y  ya una vez k e arrancao el coche alo largo del dia no me suena.. :S  y de aceite va sobrao casi al maximo , la ultima vez  le llene un pelin mas del maximo pero como pierde un pokito y lo k xupa pues va bajando y yo rellenando lo tengo mas k rekete mirao el aceite x eso me moskeo  :roto2: y si son takes sonaria mas rapido el ruido ala vez k acelero no?
« Respuesta #7 en: May 13, 2011 - 09:55:01 »
gracias socios! pues la verda takes no kreo k sean porque no suena mas k 2 segundos en lo k dura la luz encendida y  ya una vez k e arrancao el coche alo largo del dia no me suena.. :S  y de aceite va sobrao casi al maximo , la ultima vez  le llene un pelin mas del maximo pero como pierde un pokito y lo k xupa pues va bajando y yo rellenando lo tengo mas k rekete mirao el aceite x eso me moskeo  :roto2: y si son takes sonaria mas rapido el ruido ala vez k acelero no?
exactamente
[5Gen] Re: [5Gen] Ruido al arrancar con luz de aceite :S
Desconectado juanst182
« Respuesta #8 en: May 17, 2011 - 20:41:49 »
A MI TBM ME PASA EXACTAMENTE LO MISMO QUE A TI ME AN DICHO QUE ES QUE SE DESCARGA LA CULATA DE ACEITE
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #9 en: May 19, 2011 - 00:23:09 »
me a dixo otro xico con el mismo celica k a el tambien le pasa, xd ya somos 3 jjj es bueno o malo eso :S
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #10 en: May 19, 2011 - 10:48:32 »
Pues suma a uno mas que le pasa.....es simplemente que no pilla presion y tarda un par de segundos, cuando cambia el sonido es cuando a pillado toda la presion correctamente....no es problema de lubricacion, asi que no creo que haya problema alguno....es mas, a mi me lo hace desde siempre y digamos que le di importancia en su dia pero ya no
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #11 en: May 19, 2011 - 15:47:02 »
Yo he probado con distintas densidades y marcas de aceites en mi Celica ST182 y... es curioso que el aceite con el que mejor funciona es el 20/50 de Eroski... ralentí + estable, menor consumo de aceite y de gasolina (hago calculos de consumo por la costumbre de hacerlos cuando vuelo), el testigo de aaceite desaparece antes al poner en marcha... y el bidón de 5 litros cuesta 8 euretes!!!  :lol:
« Respuesta #12 en: May 19, 2011 - 15:51:39 »
nss a vosotros pero a mi me lo hace con mas frecuencia cuando ahy temperaturas vajas en el ambiente
[5Gen] [5Gen] Re: [5Gen] Ruido al arrancar con luz de aceite :S
« Respuesta #13 en: May 19, 2011 - 16:20:21 »
Lógico ya que al disminuir la temperatura, aumenta la densidad de los fluidos. Al ser + denso el fluído aumenta la presión pero DISMINUYE su VELOCIDAD por lo que tarda + en rellenar todos los espacios del circuito por el que fluye...
Desconectado alberst25
« Respuesta #14 en: May 19, 2011 - 17:36:30 »
Haver son los taques!!!no le deis mas vueltas de hojas..... prueba a echarle en el proximo cambio de aceite un mobil 5W50 y nos cuentas ...Saludos
