Autor Tema: [5Gen] Dudas sobre Toyota Celica 5º Generación  (Leído 12648 veces)
Desconectado Kalier
« en: May 17, 2011 - 08:19:17 »
Hola Buenas:
Lo primero me llamo Rubén,soy de Cantabria y vengo del mundo de los clásicos para pasarme a los japos jejejeje.
Estoy tentando la compra de un Toyota Celica 5 generación 2.0 Turbo 4x4 pero no se que tipo de versión es.
En el capo tiene una entrada de aire grande en el medio hacia afuera y luego tiene 2 pequeñas a los lados.
El coche tiene asientos de cuero gris y atrás en el porton en unos anagramas pone turbo 4WD.
¿Alguien me puede decir que versión es?
¿Qué tal son de mantener estos coches respecto a precios de recambios ,etc?
He oido que son motores bastante fiables y no dan muchos problemas.
El coche que estoy mirando yo leva ya 5 o 6 años parado por lo cual si le compro necesitare de varios de vosotros para ponerle en marcha otra vez.
Saludos y gracias.
Re: [5Gen] Dudas sobre Toyota Celica 5º Generación
« Respuesta #1 en: May 17, 2011 - 12:37:47 »
Primero, bienvenido !
Segundo, al lío !
El coche que buscas es un ST 185, hay varios tipos, entre ellos, tienes el All-Track ( 204 Cv ) y el Carlos Sainz ( 208 Cv ), estos dos modelos son turbados y tracción total, dentro de estos modelos hay muchísimas variantes, arrow body o wide body, numerados solo están los CS ( Carlos Sainz ), pero también tienes 4WD sin numerar con wide body con el mismo kit que el CS pero eso, sin numerar. El All-Track era el tope de gama, con la versión 10" Speakers, sistema de 10 altavoces con cajas acústicas, etc. Los asientos de cuero son extra, igual que regular los faros electrónicamente mediante un botón en el interior, también tienen como extra, la memoria del volante de posición regulable electrónicamente cuando insertas la llave...
Y un sin fin de lista !!!!
Ponte comodo, la busqueda será larga !!!
« Respuesta #2 en: May 17, 2011 - 12:40:54 »
[5Gen] Re: [5Gen] Dudas sobre Toyota Celica 5º Generación
Desconectado Kalier
« Respuesta #3 en: May 17, 2011 - 14:47:40 »
Hola:
Gracias por las respuestas.
El coche creo que es el ALL-TRACK.
Como dije arriba es un 4x4 Turbo,ahora te paso una foto y me sacas de dudas.
Hoy voy a verle y lo ás seguro que ya deje pagado una señal y mañana vaya a buscaro con el remolque ya que como dije el coche lleva 5 años parado y tampoco quiero tirarle a arrancar y hacer una faena.
Lo que si me fije es que trae asientos de cuero gris con unos asientos tipo backet de serie muy bonitos.
Ahora que me fijo el All-TRACK que me has puesto tu tienes los retrovisores diferentes al mio.
Fotos del coche:
http://subefotos.com/ver/?63ddc86de355273bf8d9b3f1f485a500o.jpg
« Respuesta #4 en: May 17, 2011 - 15:52:14 »
Bienvenido! no es el sitio adecuado para presentarse pero bueno ! se te ve muy decidido !
Un saludo y a ver como lo vas dejando a punto   :drinks:
« Respuesta #5 en: May 17, 2011 - 18:02:01 »
Si, en efecto !
Se trata de un All-Track !
Lo que dices del retrovisor, ni me había fijado, ese retrovisor no es de origen !
Desconectado gonzalin
  • Toyota Celica 2.0 GTi ST182
« Respuesta #6 en: May 18, 2011 - 00:34:44 »
Si, en efecto !
Sí, si que es de origen. Había versiones americanas y japonesas que lo llevaban.
« Última modificación: May 18, 2011 - 00:38:47 por gonzalin »
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #7 en: May 19, 2011 - 16:13:30 »
Enhorabuena! El coche es muuuuy guapo.
Peeeeroo, despues de 5 años parado te sugiero que cambies:
-Aceite, al ser turbo y + equipando un CT26 has de ponerle SIEMPRE SINTÉTICO. En el Supra Turbo uso 0/50 y va muy bien, aguanta sin coagular dentro del turbo cuando paro el motor y no lo consume en exceso.
-cambia el Termostato y su refrigerante limpiando el circuito, checkea los manguitos, y asegurate que funcionan los electro ventiladores.
-cambia los tubos de vacio y revisa que no tengan grietas los conductos de aire, sobre todo el "acordeon hose" que va hacia la inyección, ah!!... y la Blow Off valve.
-El turbo ha de ser silencioso y emitir un ligero silbido cuando aceleras bruscamente, si en vez de silbar notaras un rugido... es el llamado "dead hawl" o ahullido de la muerte... chungoooooo... pero antes de que muera el CT26 lo puedes llevar a encasquillar y equlibrar por menos de lo que cuesta un turbo.
-Si notas vibraciones anormales en el habitaculo a ralentí... deberas cambiar los engine mounts, normalmente petan los que sujetan el motor, los de la caja de cambios aguantan más.
Desconectado Kalier
« Respuesta #8 en: May 22, 2011 - 15:40:32 »
Buenas:
Ayer al final pude ir a buscar el coche con el remolque.
Ya le tengo guardado en el taller a la espera de empezar con el esta semana.
Como el coche lleva tanto tiempo sin arrancar lo primero que hare sera sacar el deposito y limpiarle bien,comprobar que funcione la bomba de gasolina y cmabiar el filtro de gasolina.
Se cambiara aceite y filtro.
Desmontare la rampa de inyectores para comprobarla en un taller aqui en Cantabria que trabajan muy bien las inyecciones asi me quito de inyectores trabados y que no pulvericen bien.
Una vez que arranque el coche se le va a cambiar el Kit de Distribucion (Correas,bomba de agua,tensores y rodillos).
El embrague de momento tiene buen pedal pero si veo que falla o patina se saca la caja y se pone un embrague nuevo.
Todo esto se ira haciendo poco a poco en los ratos libres que tengo el fin de semana los pocos que tengo jejeje.
La suerte que trabajo en un taller mecanico y dispondre de elevador y herramienta para trabajar en perfectas condiciones.
Preguntas sobre el coche después de estar ayer mirandolo más detenidamente.
¿Qué es lo que hay debajo de la radio un hueco del sapicadero o algo? He tirado haca fuera pero no consigo abrir.
Mi coche no tiene cieere centralizado ¿Lo traían los Celica como el mio?
¿Como se bajan los faros del coche ya que no consigo hacerlo bajar?
Debajo del mando de luces hay un botón cuadrado¿Alguien sabe para que es?
Y por último ¿Alguna forma de hacerse con el manual de taller o de usuario mediante internet o tienda?
Saludos y gracias por ayudarme en todo.
« Última modificación: May 22, 2011 - 15:54:07 por Kalier »
« Respuesta #9 en: May 22, 2011 - 22:50:03 »
joer que suerte pillar un turbo para poder restaurarlo,cuanto has pagado por el si no es indiscreccion dimelo por privado si no quieres por aca,es que yo ando buscando algo asi para hacermelo en ratines
Desconectado Kalier
« Respuesta #10 en: June 21, 2011 - 22:58:54 »
Buenas Poyota:
Perdonar el retraso de responder y no entrar mucho por aqui peroel trabajo me tiene bastante liado y con muy poco tiempo.
El precio que pague por el coche fueron 2500€ transferencia incluida.
Desconectado Kalier
« Respuesta #11 en: June 21, 2011 - 23:07:33 »
Bueno gente estamos de nuevo por aqui jejejeje.
El viernes bejare el coche al taller para empezar a sacar el motor.
Mi idea es:
-Cambiar cables de bujias
-Cambiar bujias
-Cambiar junta de culata
-Hacer la planitud de culata y asientos nuevos de valvulas
-Cambiar retenes de valvulas
-Cambiar retenes de arbol de levas y cigueñal
-Cambiar Kit de distribución y bomba de agua
-Cambiar segmentos
-Cambiar casquillos de biela y bancada
-Cambiar todas las juntas del motor
-Limpieza de Inyección
-Verificar turbo y tubos de vacio
-Cambiar kit de embrague
-Limpieza de circuito de refrigeración
-Cambiar todos los fluidos del motor
Esto más o menos siempre saldrán cosas nuevas por hacer que ire contando.
Lo primordial que quiero, es hacer el motor bien y despacio para que quede perfecto y no tener problemas mecanicos a la larga.
Después nos meteremos con frenos y suspensión para poder pasar por ultimo a chapa y pintura.
Intentare hacer fotos del proceso para que veaís la restauración y asi tener yo un recuerdo del Celica jejejeje.
Saludos  8)
Desconectado Kalier
« Respuesta #12 en: June 23, 2011 - 23:41:44 »
Hola:
Vuelvo a escribiros porque estoy venga a buscar algo de info pero no encuentro nada y seguro que vosotros sabeis algo jejejje.
Quiero ponerle al coche la defensa del CS.
Me han comentado ue para ponersela necesito una bigueta de un CS.
¿Qué tal son de encontar esas biguetas?
¿Se podría adaptar la bigueta de un All track a la defensa de un CS,hay mucha diferencia?
Unas fotos me ayudarían mucho
Pongo una foto para que porfavor alguien me diga si esta bigueta pertenece a un Carlos Sainz.
« Última modificación: June 24, 2011 - 00:21:25 por Kalier »
« Respuesta #13 en: June 25, 2011 - 00:14:03 »
Hola kalier,
te echo una mano. El soporte del paragolpes lo puedes comprar en la Toyota por unos 135 € nuevo. Es de aluminio y es mucho más ligero que el que tienes. Vas a la Toyota y en recambios pides esta pieza con este número de referencia: 52021-20210 ( http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1992_TOYOTA_CELICA_ST185L-BLMQZG_5201.html ). No tiene ningún misterio, quitas los dos tornillos grandes que soportan tu bigueta y pones la nueva.
El paragolpes nuevo, creo que valía más de 400 € más IVA. Yo compré uno en ebay de fibra (unos 180 € me valió), pero la calidad era muy buena. No he encontrado el producto ahora para enseñártelo. Después encontré uno original en un desguace.
Esta página te ayudará bastante a entenderlo, pincha en cada una de las fotos y vas viendo los pasos: http://www.speedtoys.com/~gemohler/celicas/bumper/ .Cualquier cosa, me dices.
Edito, que Carlos vende el que yo le vendí: http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,9073.0.html
« Última modificación: June 25, 2011 - 00:23:17 por gonzalin »
Desconectado Ehizan
« Respuesta #14 en: June 30, 2011 - 14:45:33 »
Yo tengo un 5 gen y aunque se poco te podria ayudar a cambio de unos zumos de cebada y malata o de un vistazo a mi celi jejeje soy de san vicente pero estoy viviendo en santander ahora a si que cuando quieras tio
