Autor Tema: Mando a distancia no abre bien  (Leído 1553 veces)
Desconectado SuKKo
« en: May 19, 2011 - 19:21:14 »
Os comento, el mando de abrir y cerrar las puertas no funciona bien, funciona cuando quiere y tengo que estar pegado al coche para que lo abra o lo cierre. Lo hace desde que lo compre, Logicamente le cambie la pila pero sige igual o peor. E medido los voltios que da la pila nueva y da 3.10 V, se supone que esta bien de carga. No se de que puede ser, si a alguien le a pasado algo parecido que me de consejo porfa  :cray: Un saludo y gracias de antemano
Re: Mando a distancia no abre bien
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #1 en: May 19, 2011 - 19:27:53 »
a mi me paso lo mismo en otro coche.....   sabes si es por radiofrecuencia o por infrarojos ?????
si es este ultimo, es normal que no lo abras desde lejos, pues tienes que estar pegado al coche para abrirlo.
pero si es de radiofrecuencia, algun problema tiene el emisor o el receptor..........
kornella 4ever
« Respuesta #2 en: May 19, 2011 - 19:51:25 »
de que generación de Celica hablamos?
Desconectado SuKKo
« Respuesta #3 en: May 19, 2011 - 20:21:59 »
Pues el 7º generacion, el ultimo de 143cv. No se si es por radiofrecuencia o por infrarrojos. Creo que es por radiofrecuencia. Bueno a ver si alguien me puede decir algo.
« Respuesta #4 en: May 19, 2011 - 20:32:50 »
si es el 7ª  sera por radiofrecuencia y deveria abrir desde lejos,,,,,,,  :sisi:
kornella 4ever
« Respuesta #5 en: May 19, 2011 - 21:40:34 »
el problema lo tienes en el boton de la llave, a mi se me peto el de cerrar en las dos llaves.
la tecla interna se suelta, se desuelda y hay que volver a estañarla.
se abre la llave cortando con un cuter al ras de la tapa gomosa que tiene, y hay ves las tripas y la tecla suelta.
un saludo
Desconectado SuKKo
« Respuesta #6 en: May 19, 2011 - 22:30:11 »
El caso es que el piloto rojo de la llave se enciendo cuando le pulso, si estuviesen las teclas desoldadas no se encenderia, no??
