Autor Tema: [7Gen] LLANTAS ROTA GRID DRIFT 18X8.5  (Leído 12555 veces)
Desconectado garulin_69
  • CELICA VVTI 1.8
« en: May 27, 2011 - 11:11:45 »
Buenas, resulta que he pedido unas llantas de la marca rota, modelo grid drift, en 18x8.5 y me gustaria saber si necesito poner separadores pues el ET es 44 y si tambien necesito algun adaptador para el buje. saludoss
Re: [7Gen] LLANTAS ROTA GRID DRIFT 18X8.5
« Respuesta #1 en: May 27, 2011 - 11:30:59 »
lo que vas a necesitar es un milagro para poner una goma ay,si no recuerdo mal el ancha de la goma para que quede bien es 235.
« Respuesta #2 en: May 27, 2011 - 11:38:35 »
Sep.
Creo que al ser tan anchas, te quedarán bien, sin separadores, aunque el ET es bastante grande. No creo que te queden tan metidas para dentro como las de serie.
Pruébalas, y a ver como quedan.
Yo llevo 7,5 en et 35 y quedan bastante bien, no a ras a ras, pero bastante tirando hacia la aleta.
  • CELICA VVTI 1.8
« Respuesta #3 en: May 27, 2011 - 11:42:18 »
creo que el milagro es para la 18x9.5 que quedaban superestiradas, para 8.5 en principio no hay problemas segun tengo entendido. mi mayor problema es el tema del buje y del et
  • CELICA VVTI 1.8
« Respuesta #4 en: May 27, 2011 - 11:46:31 »
la diferencia entre ET44 y la de serie que es 35, no se notarian mucho esos 9 mm entonces no?pero y para adaptarla en el buje?
« Respuesta #5 en: May 27, 2011 - 11:57:39 »
Si coges las llantas en tu tornillería y tu buje correcto, no tienes que adaptar nada.
Que goma piensas meter en 8,5??
« Respuesta #6 en: May 27, 2011 - 12:02:20 »
Necesitarás centradores para los bujes.
Tendrás que esperar a que te lleguen las llantas para saber si te los han enviado con ellas, y cuál es la medida que necesitas.
« Respuesta #7 en: May 27, 2011 - 12:02:51 »
este tiene 8.5 delante y 9.5 detras  :facepalm:
  • CELICA VVTI 1.8
« Respuesta #8 en: May 27, 2011 - 12:18:31 »
sip creo que el buje era diferente.Ellos incluyen la tornilleria pero no se si tb los adaptadores de buje, tendre que esperar. En principio montaria 215/40-18 pues estoy harto ya del perfil 35.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #9 en: May 27, 2011 - 13:15:17 »
tengo ganas de ver que como te quedan puestas, yo también hubiese escogido esa medida en tu lugar aunque el et me parece muy grande como dice mc`
« Respuesta #10 en: May 27, 2011 - 13:25:21 »
215 ? Estas flipando.....te van a quedar estiradas no estiradisimas si no pregunta a alex que lleva 8" atras y las va a cambiar.....
« Respuesta #11 en: May 27, 2011 - 13:35:43 »
Creo que estas equivocado.
Alex lleva 8 delante y 8,5 detras con 215. Le quedara igual.
« Respuesta #12 en: May 27, 2011 - 13:36:58 »
215/40/18 en 8,5 de ancho.
  • CELICA VVTI 1.8
« Respuesta #13 en: May 27, 2011 - 13:55:58 »
215/40-18 son perfectas solo aumenta 2.9 el diametro de las llantas y goma que trae el celica de serie, y para un ancho de 8.5 es optimo segun las tablas de teleneumatico. Lo que es una salvajada son los 9.5 que he visto alguno por internet y hay que adaptar hasta la aleta. En cuanto al et esa diferencia de 9mm entre et35 y et44, no creo que se note mucho no?
« Respuesta #14 en: May 27, 2011 - 14:00:02 »
Las equivalencias de anchuras de teleneumatico no sirven para nada, como hagas caso de esa página estás jodido.
Las equivalencias que debes tener en cuenta son estas:
