Autor Tema: Filtros de aire deportivos Kool Blue para todos los Celicas  (Leído 38727 veces)
Re: Filtros de aire deportivos Kool Blue para todos los Celicas.
« Respuesta #15 en: June 01, 2011 - 20:12:46 »
Pregunta ¡
Si queremos poner uno conico que tenemos en cuenta para un 7gen ?
« Respuesta #16 en: June 01, 2011 - 20:46:51 »
Pregunta ¡
Si buscas un filtro cónico para kit de admisión de calidad y a un buen precio, Kool Blue también lo tiene, y con tres colores a elegir:
La boca es de la medida estándar de los kits de admisión del 7gen, o sea, 70mm (2-3/4"), y las medidas son de 12cm de diámetro por 12cm de largo.
Si quieres pedirte uno, el precio sería el mismo que para los filtros de panel: 32€ puesto en casa ;)
« Última modificación: June 06, 2011 - 16:00:52 por Javisol »
« Respuesta #17 en: June 01, 2011 - 20:49:54 »
Artorius     6gen 2.0 gt
Ya estás apuntado, pero necesito que he hagas un favor.
Saca el filtro de tu coche y me dices qué medidas tiene de ancho por largo.
Necesito asegurarme de que las medidas del filtro son las mismas que para el 1.8 ST :sisi:
Llevan el mismo filtro, te lo confirmo ;)
Es que en el listado de Kool Blue no sale el GT, y tenía la duda.
Gracias por confirmármelo, Luis :smoke:
« Respuesta #18 en: June 01, 2011 - 21:34:51 »
Ok ¡
Otra pregunta diferencias de los conicos abierto en la parte de arriba o cerrado?
« Respuesta #19 en: June 01, 2011 - 21:44:15 »
Ni idea, hay marcas que los fabrican abiertos, otras cerrados y otras que los tienen de los dos tipos.
No hay datos definitivos que demuestren que los de un tipo dan mejor rendimiento que los otros, aunque sí que hay algún forero que ha probado de los dos tipos y dice haber notado mejor rendimiento con el abierto de doble cono :sisi:
« Última modificación: June 02, 2011 - 03:41:39 por Javisol »
« Respuesta #20 en: June 01, 2011 - 22:04:48 »
es que eso me influlle para un esperimento que quizas haga...
« Respuesta #21 en: June 01, 2011 - 22:08:31 »
Si lo que quieres es colocar un Ram Air que lleve aire haste el filtro, evidentemente será mejor uno abierto para encasquetarle el tubo en el medio.
De entre los filtros de doble cono, posiblemente el mejor sea el K&N, pero con portes no lo encuentras por menos de 60€:
Los Kool Blue tienen el mismo diseño, las mismas medidas, y están fabricados del mismo material que el K&N, pero salen por la mitad de precio :sisi:
« Última modificación: June 06, 2011 - 16:02:59 por Javisol »
« Respuesta #22 en: June 01, 2011 - 22:26:34 »
haber si me entero a este tipo de filtro es al que se le llama de doble cono,por la facilidad de entrar mas aire por anbos lados..
« Respuesta #23 en: June 01, 2011 - 22:31:44 »
diferencias entre uno conico y uno de panel en cuanto a prestaciones y sonido? es solo estetica? el tubo desde el filtro hasta el motor  esta incluido eb caso de uno conico ? o ya te las inventas tu para para adaptarlo?
en caso de uno conico que dice la itv ?
« Respuesta #24 en: June 01, 2011 - 22:39:34 »
Prestaciones: Similares.
Sonido: El cónico hace más ruido.
Tubo para el filtro cónico: Tienes que comprarlo aparte, o hacerte un invento artesanal.
ITV: El filtro cónico tendrás que quitarlo para pasar la ITV o realizar un proyecto técnico (180€).
« Respuesta #25 en: June 02, 2011 - 03:34:44 »
Exacto, se llaman de cono invertido, o también llamados de doble cono.
Kool Blue también tiene kits de filtro de doble cono con Ram-Air conectado a la boca de arriba para cojer aire fresco y así poder aprovechar el diseño de doble cono al 100%.
Este kit sale por 52€ cojiéndolo en el pedido conjunto:
« Última modificación: June 09, 2011 - 01:56:06 por Javisol »
[7Gen] Re: Filtros de aire deportivos Kool Blue para todos los Celicas.
Desconectado ruben TS
« Respuesta #26 en: June 02, 2011 - 13:16:29 »
Bueno javisol yo ya te lo eh dejado por mensaje privado, pero por si acaso te lo dejo por aki
Apuntame ami segurisimo:
Ruben ts : 7Gen motor 2zzge 190cv
Filtro de doble cono de 70mm para adaptarlo al kit de admision directa.
En cuanto pueda te ago el ingreso de 32€.
« Respuesta #27 en: June 02, 2011 - 13:21:41 »
me gustaria uno conico tio pero no encuentro el bro para adaptarlo helpppp!
Re: [7Gen] Re: Filtros de aire deportivos Kool Blue para todos los Celicas.
« Respuesta #28 en: June 02, 2011 - 13:43:56 »
Ya estás apuntado en la lista: Filtro de doble cono con boca de 70mm, en color full azul :smoke:
« Última modificación: June 06, 2011 - 16:04:37 por Javisol »
« Respuesta #29 en: June 02, 2011 - 14:03:34 »
No existe brico en el foro para poder adaptar a pelo un cono en el 6gen.
La cosa es un poco complicada, porque tienes que comprar, además del filtro, manguitos y piezas de aluminio que hay que modificar.
Lo suyo es comprar un kit completo, que solo hay que comprarlo y colocarlo y los hay bastante baratos :sisi:
« Última modificación: June 19, 2011 - 14:53:22 por Javisol »
