Autor Tema: [6Gen] problemas de ralentí  (Leído 13853 veces)
Desconectado DNT
  • Celica 1.8 ST ´94
« en: June 02, 2011 - 17:27:01 »
Wenas gente!! Me gustaría saber si a alguno de vosotros sea cual sea la generación de vuestro celica os ha pasado esto. Resulta que el cohe arranca bien en frio pero una vez a llegado a cojer temperatura no mantiene el ralenti y cuando no hace el amago de apagarse, se apaga directamente. Mirando el tipo de averia en otros foros, la mayoria se van a que sea de la valvula del ralentí. Se le cambiaron las bujias hace poco xq el mecanico pensaba que sería de eso, pero va a ser que no. A ver que opinais.....Gracias!!!!
Re: [6Gen] problemas de ralentí
« Respuesta #1 en: June 02, 2011 - 21:18:32 »
Interesante!!! el mio retiembla un poco en caliente.
« Respuesta #2 en: June 03, 2011 - 01:42:43 »
y el mio a veces le dan bajadillas de ralenti tambien peron no se me apago nunca. igual esta 750-800 y baja derrepente a 650 y al sec. sube otra vez a 700 eso si me tensaron algo mas la correa del alternador que me chillaba a veces y lo tengo algo mas estable
[6Gen] Re: [6Gen] problemas de ralentí
Desconectado DNT
  • Celica 1.8 ST ´94
« Respuesta #3 en: June 03, 2011 - 21:52:02 »
Alguien mas que tenga el mismo problema o parecido q pueda arrojar algo d luz??
Desconectado Greenpot
« Respuesta #4 en: June 04, 2011 - 00:37:31 »
A mi me pasa exactamente lo mismo. Me han comentado también que problema sea el de la válvula de ralentí,cosa que tengo en asuntos pendientes pero según he visto en un post por aquí ... no recuerdo donde,tampoco era muy complicado de reparar. Cuando llegue a casa si lo encuentro te lo pego aquí
Desconectado sku
  • Celica ST
« Respuesta #5 en: June 04, 2011 - 21:41:45 »
a mi me pasa lo mismo se lo lleve al mecanico y cambiamos bujias y cables de bujias y nada, desmonto y monto de nuevo la correa ya que no sabia si habia empezado a hacerlo despues del cambio y nada,
llamo  a un mecanico de la toyota y cambiaron el sensor del ralenti o algo asi y nada.
asiq a dia de hoy aun no se que es pero lo que me pasa a mi  es lo mismo que a ruben y alfredo por lo que dicen, solo es en caliente y es muy poco cae y enseguida sube, asiq como tampoco me da problemas pues lo e ido dejando pero si alguno descubre de que es pues mejor :)
Desconectado DNT
  • Celica 1.8 ST ´94
« Respuesta #6 en: June 05, 2011 - 21:36:32 »
A mi un electricista de coches m dijo q podia ser d los cables de las bujias pero x eso pregunto aki antes de gastarme los 100 eureles q cuestan los cables. Leyendo x mas foros de toyota parece ser q al camry le suele pasar eso tb mucho y hay quien lo soluciona cambiando todo el cuerpo de la admision, quien cambia bujias,cables y distribuidor y nada, incluso hay alguno que se le ha solucionado cambiando la bobina de alta. Y todo eso no creo que salga al enchufarlo en la maquina. Tendre q buscar al mejor mecanico de inyección q se pueda aunque empezare por limpiar el cuerpo de la admision q pone q 1 vez al año deberiamos azerlo.
En el foro hay este tema pero no aclara mucho: http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=6436.0
Haber si alguien mas tiene alguna idea o fotos de como arreglar este problemilla......
Desconectado sku
  • Celica ST
« Respuesta #7 en: June 05, 2011 - 23:41:38 »
yo cambie cables de bujias y nada y le enchufaron a la maquina y tampoco salio nada en el mio no es molesto ni nada pero si alguien descubre el problema que lo diga :)
« Respuesta #8 en: June 06, 2011 - 17:29:34 »
a mi desde la KDD NORTE Me va de PM el ralenti que raro tio a 900 todo el rato !  :nuse:  :dance:
Desconectado omarcelica
  • Toyota CELICA 5GEN GTI 2.0
« Respuesta #9 en: June 06, 2011 - 17:31:12 »
igual es q ay q darle ule al coche para quitarle la carbonilla, jajajjaja
« Respuesta #10 en: June 06, 2011 - 19:36:21 »
El mio después de darle chicha va mucho más fino. Que no sea eso...
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #11 en: June 06, 2011 - 20:06:26 »
Eso de que hace amagos el relenti le pasa al mio tambien aveces, pero nunca se cala, eso es que igual esta el relenti muy bajo, yo se que en mi r21 para pasar la itv y que no diera gases se lo bajaban hasta que casi se calaba. Pero que conste en acta que no tengo ni zorra pero expongo mis esperiencias jejeje   :lol:
Hecho de menos mi celica.
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #12 en: June 08, 2011 - 15:17:49 »
Al mio tambien le pasa, pero no es que caiga hasta casi calarse, sino que no se me queda estable, es decir, en ralentí se pone a subir y bajar de 750 a 800 rpm, pero nada exagerado.
El mayor problema es que no puedo ir con el coche en ralenti en 1ª o 2ª cuando hay atasco o cosas asi, ya que me empieza a dar tironcitos si no lo acelero, pero despues el motor va fino.
Me dijo un mecanico hace tiempo que podria ser que le entrara aire por algun lado ( descartando otras posibles causas ), y hace poco me di cuenta que tenia rajado un manguito y le meti cinta para tapar la rajita, y tengo que decir que el ralenti va mucho mas estable ahora, aunque aun se balancee un poco...este es el manguito en cuestion por si os puede servir ( marcado con la flecha ), vamos, no es un manguito, es el tubo gordo que va desde el filtro del aire a la inyeccion, pero no se como se llama jejeje
« Última modificación: June 08, 2011 - 15:21:08 por Griffy »
Desconectado bixo
  • Toyota Celica Gen6
« Respuesta #13 en: June 14, 2011 - 11:36:35 »
Ami me pasa lo mismo que a ti Griffy, lo de los pequeños tironcinos en primera y segunda, y lo del ralenti aunque es mínimo es mosqueante porque como suena un coche "redondito" de motor en ralenti... y lo de esa pequeñisima variacion puede llegar a dar mala impresion. voy a ver lo que acabas de comentar y haber si funciona y os comento, un saludo!
« Respuesta #14 en: June 14, 2011 - 15:53:57 »
Con los cables de bujias y bujias nuevas tampoco se soluciona, lo he cambiado, y me sigue temblando el ralenti de 750 a 800rpm en caliente.
