Autor Tema: [7Gen] Fallo aire acondicionado  (Leído 1912 veces)
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« en: June 04, 2011 - 22:32:21 »
Hola a todos :drinks:, vereis alla por noviembre me dejaron de echar aire las dos salidas centrales del salpicadero no le di mas importancia pero el otro dia al poner el aire no echa aire por ningun lado ni frio ni caliente ni nada de nada y andar en Madrid sin aire acondicionado pueder ser mortal de necesidad, decir que llevo climatizador, el nivel de anticongelante esta ok,y el compresor funciona por si sirve el dato, muchas gracias a todos
Re: [7Gen] Fallo aire acondicionado
« Respuesta #1 en: June 04, 2011 - 23:14:30 »
Suena el motor cuando lo pones?(no el motor del coche)
Si te suela ay que mirar si se a jodido la mariposa que hace cerrar o abrir la tomas,es decir si te da a la cara,luna,pies.etc
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #2 en: June 05, 2011 - 14:16:40 »
Gracias Alex, como puedo probar eso que me dices, y si fuera la mariposa eso es de facil arreglo???
« Respuesta #3 en: June 05, 2011 - 14:30:57 »
pues tendras que ver si esta detras de la cocnsola o debajo del los pies del copi.
para mirar si se mueve solo tienes que selecionar una de la pisiciones ..oiras como se mueve o no ¡
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #4 en: June 06, 2011 - 06:59:56 »
Ahora estoy mas confundido, resulta que ayer por la tarde no funcionaba al igual que esots dias anterioiores, pero hoy despues de estar toda la noche lloviendo le doy y funciona, esto ya es un expediente X
« Respuesta #5 en: June 06, 2011 - 23:07:02 »
de no usarlos (recomiendan ponerlos en invierno alguna vez) se pueden oxidar los conductos del aire y no enfriar,tambien puede ser que las mariposas que te dicen estubieran sucias y despues de darle muchas veces les diera por funcionar
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #6 en: June 08, 2011 - 20:43:26 »
Bueno pues ayer las mismas condiciones de lluvia y frio y tachan funcionando, por la tarde clima seco y calorcito nada de nada, esto me empiza a rallar bastante, antes de liarme a desarmar medio coche podria ser algu nrele o fusible?, gracias por las respuestas
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #7 en: June 08, 2011 - 22:43:16 »
Suena el motor del ventilador interior? Funcionan todas las velocidades o solo la mas rapida?
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #8 en: June 13, 2011 - 21:52:16 »
El ventilador suena y funciona en todas las velocidades solo al arrancar por las mañanas
Bueno despues de desmontar todo el sistema llegue a la conclusion de que era el ventilador interior o una resistencia que lleva este , me parecio mas economico empezar por la resistencia puesto que el ventilador enchufado a una fuente iba bien, asique lo cambio y ... error sigue igual solo funciona por las mañanas al arrancar, el resto del dia adios, ire al desguace y pillare el ventilador y sino pues a tirar de abanico jejej, gracias por las respeustas
