Autor Tema: Problema con las luces  (Leído 4419 veces)
Desconectado car1
  • celica gen 4
« en: June 05, 2011 - 19:29:33 »
Hola, a ver si alguien sabe del tema, el caso es que desmonte la bateria
para sanear la parte de debajo de ella, y quite la toma de aire del filtro
y resulta, que estaban unos cuantos cables pelados, del roce con el tubo
de la entrada del aire, los encinte,lo puse todo en su sitio, y ahora no encienden
las luces, ni la corta ni la larga, todo lo demas, si funciona,poblacion, intermitencia
he mirado los fusibles, estan bien, asi y todo le puse unos nuevos y siguen sin encender
es el 4ª gen, y los faros suben y bajan bien, y las lamparas no estan fundidas
gracias de antemano y un saludo
Re: Problema con las luces
« Respuesta #1 en: June 05, 2011 - 19:52:34 »
Comprueba los reles y fusibles del alumbrado.
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #2 en: June 05, 2011 - 21:43:57 »
Los fusibles, del alumbrado los cambie por unos nuevos
como se comprueba un rele? en la caja de fusibles, en el vano de motor
hay 4 reles, y no vale uno para otro, para saber cual esta mal
tampoco da las rafagas, esto parece cosa de meigas
saludos
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #3 en: June 07, 2011 - 20:16:55 »
Hola, pues el rele no es, le puse uno nuevo
y tampoco funcionan, tambien me he fijado que la antiniebla
trasera tampoco va, y la bombilla no esta fundida
al guna idea mas, de que puede ser
gracias
saludos
« Respuesta #4 en: June 07, 2011 - 20:45:44 »
Seguro que no es ningún fusible? estas seguro que los que has mirado son los que tocan? es que por lo que dices, tiene toda la pinta... sino, ni idea.
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #5 en: June 07, 2011 - 21:14:10 »
Hola, seguro que los fusibles no son, los he puesto nuevos
son los que marca el esquema, que trae el libro de usuario
tambien revise, los fusibles que hay debajo del salpicadero
por si acaso, todos bien, ya nose que mas comprobar
cosa mas rara, no me ha pasado nunca
gracias
« Respuesta #6 en: June 07, 2011 - 21:19:37 »
igual se te chamusco el circuito en algun sitio y lo tendras que sanear.... vete con el voltimetro, o buscando electricidad por los cables a ver si en algun sitio se corta y das con la quemada
« Respuesta #7 en: June 07, 2011 - 21:23:02 »
revisa las masas,en ese lado,detras del foco (lado izquierdo)donde la bateria ,esta las masas de las luces,revisalas,que aunque parezca que estan bien,una masa mal puesta o cortada te puede dar muchos dolores de cabeza
« Respuesta #8 en: June 07, 2011 - 21:25:11 »
y otra cosa que no me acordaba,entendiendo que es un 6gen,la caja de fusibles por la parte de abajo,donde entran los mazos de cables,se separa en dos piezas,revisa que no este floja y por eso no te van algunas cosas,a mi me paso y me pase 2 dias loco perdido intentando dar con ello
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #9 en: June 07, 2011 - 22:03:43 »
Gracias a todos, seguire por donde me indicais, a ver si doy con algo
poyota, es un 4ª generacion,
saludos
« Respuesta #10 en: June 07, 2011 - 22:44:12 »
entonces lo de la caja de fusibles no se si te valdra...lo otro si
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #11 en: June 08, 2011 - 13:05:25 »
Hola, lo he revisado todo, y no he visto nada
lo que tampoco funciona, es el electro ventilador
he mirado que a la caja de fusibles le entra corriente
pero a los fusibles de las luces, no le llega corriente
puede ser la caja de fusibles, que se haya fastidiado
por dentro ?
« Respuesta #12 en: June 08, 2011 - 16:47:09 »
si a los fusibles no les llega corriente,revisa la instalacion desde ahi hacia la bateria,en algun sitio tienes un corto
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #13 en: June 08, 2011 - 18:25:53 »
A la caja de fusibles, entra corriente, llega a los 6 fusibles primeros
y los dos ultimos,que son los de los faros, no tienen corriente
llega tambien a todos los reles, pero a esos dos fusibles nada
por eso preguntaba,si esa caja puede estar mal, sabes si por el interior
de la caja lleva conexiones?
gracias poyota, un saludo
« Respuesta #14 en: June 08, 2011 - 19:30:04 »
pon una foto si es igual que la del 6gen ya te digo que por la parte de abajo (por donde entran los cables) tiene unas pestañas y se separa en 2,igual al mover algo se aflojo y te hace mal contacto....
